Под андройд есть аналогичные платные проги.
https://play.google....ultimateflight2
https://play.google....ecube.DjiVision
Но что-то отзывов пока нет...
Для желающих потестировать
#601
Отправлено 03 April 2015 - 10:34 PM
#602
Отправлено 03 April 2015 - 10:46 PM
Боюсь что Ваше щедрое предложение, приведет вас к состоянию, на вашей аватарке.Для желающих потестировать
#603
Отправлено 04 April 2015 - 12:37 AM
А я то тут причем? Софт предоставлен в целях ознакомления. Если вдруг кому-то понравится приложение, он в праве поблагодарить разработчиков.
#604
Отправлено 04 April 2015 - 01:11 AM
#605
Отправлено 04 April 2015 - 01:13 AM
Дык выше же. Я прокомментировал ссылки на гугломаркет ссылками на сами приложения.
upd
софт дернут из маркета. Настройкой не заморачевался.
Сообщение отредактировал Grem: 04 April 2015 - 01:19 AM
#606
Отправлено 04 April 2015 - 04:20 PM
Подскажите если назу установить вперёд от центра на 3-4 см, на квадрике 500мм, это критично будет или разницы нет?
#607
Отправлено 04 April 2015 - 05:28 PM
без разницы, главное вдоль направления вперед а не под глом
ЦТ гуляет прилично при навеске разных акумов
#608
Отправлено 04 April 2015 - 09:51 PM
Если есть возможность поставить 100% по центру, то лучше не нужно
Гироскоп будет показывать не совсем линейные значения.
#609
#610
Отправлено 10 April 2015 - 12:11 PM
Господа простите что пишу в ветку Фантом2 у меня Фантом1.
Менял гейны на меньшие зщначения чтоб добиться плавности поолета при съемке.Коптер стал само собой вялым.Но в режиме ЖПС почему слегка его уводит.(калибровка адвансед...калибровка при взлете....поиск спутников миганиее быстрое зеленого диода выполнялось).Сегодня пробывал лететь над рельсами жд так коптер в режиме ЖПС по прямой не особо летит,уводит влево.Наза приклеена ровно...
Возможно повысть значение гецнов для противостояние легкого ветра?Во время полета ветер совсем незначительный,точнее его практически нету,ясная солнечная погода.
#611
#612
Отправлено 10 April 2015 - 02:53 PM
Я обновил, а асистент показывает что возможно обновление. У всех так? Или только у меня?
#613
Отправлено 10 April 2015 - 08:53 PM
На 3.12 действительно рулит немного вниз произвольно.Около метра может играть.Проявляется в движении.На месте высоту держит.Нужно чуть-чуть самому подруливать вверх,низкая съёмка метров до пяти стала не так безопасна.И не при фейлсейфе,а просто при полете прямо или в бок.Как бы не всегда чётко держит высоту как раньше.А так же одновременное снижение и полёт в сторону или прямо со снижением стал более медленный.Как БЭ не рекомендую.Выходит одни минусы.Плюс пошли глюки с фпв в некоторых случаях.Когда ставишь последнюю прошивку на камеру. Версия фантом 2+
Сообщение отредактировал tiburon8: 10 April 2015 - 09:08 PM
#614
Отправлено 12 April 2015 - 01:04 AM
Здравствуйте.
Может встречалась у кого такая проблема:
при повороте вокруг своей оси (левый стик влево/вправо) Phantom 2 Vision+ 3.0 относит на неск. метров в сторону и потом неспеша возвращается на место, в котором начал поворачивать его вокруг своей оси. Как будто поворачиваясь вокруг своей оси, одновременно правый стик тоже вращается влево/вправо.
Пульт калиброван, бейсик и адванс калибровки пройдены.
Решил кучу разных проблем, нашел все ответы на форуме, кроме этого.
#615
Отправлено 13 April 2015 - 03:53 PM
Протестировал. Произошел улет !!!
КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую НЕ устанавливать !!!
Подробности позже, пока в поиске.
Сочувствую!
И большое спасибо за предупреждение - я был готов купить эту программу в минувшую субботу, так как выезжал за город, где есть большие открытые пространства. Были проблемы с интернетом, поэтому не поставил "автопилот". Теперь воздержусь.
#616
Отправлено 13 April 2015 - 04:40 PM
Это каким чудаком (на букву "м") надо быть, чтобы доверить управление дорогой игрушкой чужой программе?
Даже я со своим пофигизмом к баблу не решился бы на эксперимент...
#617
Отправлено 14 April 2015 - 01:56 AM
Какие пропы? И до каких значений были изменены гейны?
#618
#619
Отправлено 14 April 2015 - 03:10 AM
Grem, просто дал бесплатные ссылки на уже скаченный софт по моим ссылкам с андройд-маркета.
Но от разработчика, гарантий вы вряд ли получите.
Маркет, разве, что проверку на вредоносное содержимое гарантирует! Кстати, проверку, а не 100% отсутствие вредоносного кода ![]()
Сообщение отредактировал Borisovich: 14 April 2015 - 03:17 AM
Phantom 3 4ка ПрошивкаАвтор DenMine , 02 Mar 2022 |
Phantom 3 adv проблемы при откате прошивкиАвтор VLIOX , 11 Aug 2020 |
Не включается пульт после прошивкиАвтор pavelsokolov , 19 Apr 2018 |
Прошивка пульта и полный капутАвтор gorgo , 18 Apr 2018 |
Актуальная прошивка (февраль/март 2018)Автор metallcello , 24 Feb 2018 |
