3DR IRIS+
Сообщений в теме: 248
  #21 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 10:32 PM
http://www.dji.com/product/phantom-3 Тут ассистент  ArduCAM OSD Config и прошивка рабочая  MinimOSD_20.hex
  #22 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 10:59 PM
Именно под minimosd под ириску. На мониторе бывает до 20-30 секунд, загрузка происходит.
  #23 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 06:58 PM
Описание разъемов
1 Spektrum DSM receiver - гнездо для подключения приемник радио управления стандарта "Спектрум"
2 Telemetry - подключение радиомодемов для связи с компьютером
3 Telemetry - подключение OSD (система наложения полетных показателей на видеокартинку при полетах по камере)
4 USB - подключение к компьютеру (есть еще боковое гнездо со стандартным микро-юсб разъемом)
5 SPI (serial peripheral interface) bus - цифровая шина общего назначения
6 Power module - разъем подключения оригинального модуля питания с сенсорами напряжения и тока
7 Safety switch button - кнопка "безопасности"
8 Buzzer - зуммер
9 Serial - последовательный порт общего назначения
10 GPS module - подключение навигационного приемника
11 CAN (controller area network) bus - цифровая шина для подключения устройств стандарта  CAN
12 I2C splitter or compass module - разъем подключения внешнего компаса
13 Analog to digital converter 6.6 V -порт аналогово-цифрового преобразователя
14 Analog to digital converter 3.3 V -порт аналогово-цифрового преобразователя
15 LED indicator - многоцветный индикатор
Особенности
pxpin.jpg?height=133&width=400
1 Вход для подключения приемника радиоуправления со стандартом выходного сигнала PPM
2 Futaba S.Bus receiver input - подключение приемника  приемника радиоуправления Futaba
3 Main outputs - PWM основные выходы (подключение регуляторов оборотов мультикоптера)
4 Auxiliary outputs - PWM дополнительные выходы (например управление сервоприводами подвеса камеры) (для использования следует создать файл на карте памяти # To enable PWM on FMUv1 on ttyS1 add a /fs/microsd/APM/AUXPWM.en file следует соблюдать регистр имени файла и расширения, файл может быть пустой)
Растут)))
Не помню есть это изображение или нет...
  #24 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 10:01 PM
Ссылки могут не работать, перешли, скопировали и открыли в новом окне.
Сообщение отредактировал eleksir: 16 April 2015 - 10:01 PM
  #25 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 90 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 02:03 AM
Для подключения minim OSD нужно ли подсоединять дополнительно 3DRadio или нет? Как это влияет на подключение? (вопрос в том, какой кабель нужен для подсоединения).
  #26 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 10:37 AM
3Dradio в telem1, minimosd в telem2, меняем настройку порта2 с sky на mavlink, при этом теряем показания на аппе, только на мониторе.
Вообще все провода есть в комплекте
  #27 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 19 April 2015 - 11:42 AM
Модем и осд можно на один выход повесить. А вот питать их лучше от отдельного источника.
  #28 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 90 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 05:17 PM
У меня подключены 2 разъёма. Один к 3Dradio, второй к телеметрии. Я так понимаю, один нужно отключить будет и вместо него подключить minim OSD?
  #29 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 06:36 PM
все правильно подключено.
  #30 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 90 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:01 PM
Я понимаю, что сейчас правильно. Мне нужно подключить OSD, чтоб на мониторе отображалась телеметрия. Получается, нужно выдернуть телеметрию из  telem2, таким образом отключится информация на пульте. И вставить туда уже разъём от minimOSD, верно?
  #31 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 09:24 PM
Хм, а почему паралельно 3др модему не подключить?
Точно знаю что на валкере 350 подключают паралельно, я и на Тали осд собираюсь подключить паралельно.
  #32 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 10:31 PM
Можно и так, но что б работало радио оставляет как есть, меняеете параметр в миссионеры планер на mavlink канал 2
  #33 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 12:12 AM
При всем уважение, ну ничего не понял.
  #34 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 90 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 12:23 AM
Кстати, в аппе можно настроить отображение нужных параметров на экране (2 страницы даже) и много чего ещё. Единственное, не смог найти полноценную информацию какой параметр что означает. Где бы это можно прочитать было? Да и вообще, по пульту информации как-то мало, хотя настроек там очень много.
Есть только первоначальная настройка на первой странице и всё.
Upd.
Нашёл вот описание по аппе:
https://docs.google....=h.36trni4byo5x
Сообщение отредактировал Stranger: 20 April 2015 - 12:28 AM
  #35 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 12:53 AM
Нет времени сделать обзор, постораюсь снять видео. Так много вопросов и нюансов.
  #36 OFFLINE   Reefer
Reefer
  • 18 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 05:37 PM
Извиняюсь, возможно флуд…
Заигрался, разрядил батарею до 5.6 Вт. (аж огни на лучах теплились еле). Не могу зарядить, сутки уже стоит. Можно чем-то расшевелить или "на выброс"? (((
Сообщение отредактировал Reefer: 20 April 2015 - 05:43 PM
  #37 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 90 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 05:46 PM
Reefer, Я бы попытался сначала зарядить без балансного разъёма. (если родной зарядкой), но не факт что получится. Думаю, если есть IMAX b6 можно ей попробовать зарядить.
У меня такой вопрос по подключению minim OSD. Есть вот такой кабель, но почему-то второй провод только 5-пиновый, хотя в 3Dradio 6pin и все были заняты. 3drobotics-telemetryosd-ycable-adapter-c
Я теперь не могу понять, как подключить Радио этим коннектором? Или нужно перепаять на родной 6контактный? Получается, я вставляю один этот провод в telem1, другой идёт в радио и всё работает?
  #38 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:35 PM
Stranger,
  #39 OFFLINE   Stranger
Stranger
  • 90 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 11:22 PM
http://www.dji-club....iazano/?p=31565
Вот тут видно справа внизу, что там 6 проводов подходят к 3DR. А на схеме всего 4.
  #40 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 11:29 PM
Вы что хотите подключить? OSD или 3DR модем?
