вероятно материал который остается эластичным одинаково и при высокой, и при низких температурах стоит очень дорого. Поэтому применять его в виде демпфируещего элемента в данном случае не целесообразно. Иным языком, дорого. Не исключаю вариант, при котором как исключение на некоторых дронах подвес не резонирует и картинка остается стабильной. Во всем остальном тезка ты прав. Мертвому припарки бесполезны.У меня ощущение, что DJI что то намудрили с подвесами
Проблема с видео, артефакты, дрожание
#61
Гость_Denef_*
Отправлено 11 February 2018 - 12:03 AM
#62
OFFLINE
Отправлено 12 February 2018 - 02:03 AM
Я не все комменты читал но дражит видео из за ветра
#64
OFFLINE
Отправлено 06 May 2018 - 03:13 AM
Если вдруг кому будет полезно...
Phantom 3 sta
Было дрожание подвеса сопровождающееся звуками (в покое, в полёте - без разницы), на видео в эти моменты появлялось, соответственно то самое желе. Грелись элементы подвеса и сама камера. Последовательным отключением двигателей выяснилось, что виноват самый нижний Pitch мотор. При его снятии обнаружилось, что его чуть "закусывает", не постоянно, но такой момент возникает достаточно часто. В собранном виде, с камерой, это никак не ощущалось. После замены всё стало работать нормально, не дрожит и не греется.
#65
OFFLINE
Отправлено 09 August 2018 - 08:21 AM
На фантом 4 про наблюда.т такую проблему мелкого дрожания
У кого такое было, как решали?
Добавлено позже (09 Август 2018 - 10:21)
я дрожание подвеса при запущенных моторах не замечаю, когда стоит дрон на земле. в воздуже на своем уровне 1.5 метра тоже чтото не вижу дрожи, может она очень мелкая незаметная?
#66
OFFLINE
Отправлено 10 August 2018 - 06:21 PM
Фантома нет, но опишу и покажу ситуацию с Мавиком
Съемка в 4К, 24 fps - подергивание изображения при вращении
А вот 1080P, 48 fps - такого подергивания нет
При переключении разных режимов съемки обнаружил, что эффект "подергивания" при вращении НЕ наблюдается только при съемке 48 или 50 к/сек.
Но такой частоты нет ни 2,7 К, ни в 4К...
Кто и как с этим борется?
#67
OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 08:26 AM
24 - мало кадров. Там есть 3840х2160 30 кадров, будет получше, но всё равно подергивания останутся. Исправить только обработкой. Ставлю в Премьере вывод файла "наложение кадров", подёргиваний нет, будет гладко, но смазано.
#68
OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 09:02 AM
Ок. Спасибо!
Вот только почему то я не вижу эти 30 к/сек. Ни в 2.7К, ни в 3840*2160
Максимум что есть, это 25 fps
#69
OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 09:06 AM
Может надо выбрать формат не PAL, а NTSC. Тогда появится 30 кадров..
#70
OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 09:42 PM
RomanSimfer,Точно! Это же их фишка - 30 или 60 к/сек. Надо будет попробовать полетать в этом режиме съемки )
Добавлено позже (11 Август 2018 - 21:42)
RomanSimfer,Действительно, в NTSC получилось выбрать режим 30 fps. И дрожание по горизонтали меньше.
Вот такая скорость потока данных
где то читал, что это предельная для Мавика
#71
OFFLINE
Отправлено 12 August 2018 - 07:32 AM
Предельная. Ещё надо учитывать что 30 , это не 30, а 29.97 и выводить файл (в Премьере например) с кадрами 29.97, а не 30. Иначе ещё больше будет дёргаться.
#72
OFFLINE
Отправлено 26 August 2018 - 11:34 PM
В последней V01.04.0400 при вращении всё гладко! Или мне показалось... Но раньше ведь дёргалось, а сейчас нет.
Об этом говорит этот дядя, там много воды, но в середине ролика хвалит, что стало гладко. И цвета стали лучше.
https://youtu.be/Y0KJFasR0nw
