Проблема с видео, артефакты, дрожание
Сообщений в теме: 71
  #41 OFFLINE   rean
rean
  • 29 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 19 January 2018 - 06:26 PM
Термин "желе" для моей ситуации не совсем правильный. У меня дрожание на видео. И его не было, ни в -5, ни в -20, ни в -15 и ветер. А тут оно появилось и появилось внезапно.
olegnsk, Можете дать ссылки на эти темы? И причем тут гейны, они же отвечает за управляемость дрона и никак не влияют на подвес, ну либо я не прав.
Добавлено позже (19 Январь 2018 - 18:24)
Borisb, а это не факт, у меня этого эффекта и в -20 не было, нужно найти теплое помещение и проверить.
Добавлено позже (19 Январь 2018 - 18:26)
ЮХа, А что там за рекомендации вы перевели? Подергать подвес влево вправо назад вперед... Этой рекомендацией джедаи послали меня на!уй.
  #42 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 19 January 2018 - 06:29 PM
rean, что мешает выйти на улицу, довести температуру дрона до окружающей среды. Не запуская моторов включить видео и держа дрон в руках смоделировать полет? Я так делал, когда искал причины своих дефектов на видео.
  #43 OFFLINE   rean
rean
  • 29 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 06:30 PM
Borisb, идея, почему нет, не подумал. Спасибо
  #44 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 19 January 2018 - 06:44 PM
И причем тут гейны
настройки влияют на плавность управления
Добавлено позже (19 Январь 2018 - 18:44)
кстати пробовали? Покачать в месте примыкания подвеса с демпфером? Не прикасается ли он к корпусу? И нет ли каких то посторонних люфтов?
Сообщение отредактировал Borisb: 19 January 2018 - 06:49 PM
  #45 OFFLINE   rean
rean
  • 29 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 06:52 PM
настрой влияют на плавность управления
"Управления", причем тут подвес? Управление тут не причем, лечу быстро или медленно, тряска видео всегда есть. А качать подвес пробовал, ну висит себе да висит на резинке, люфтов нет, к корпусу прикасается если руками его прижать.
  #46 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 19 January 2018 - 07:11 PM
заодно посмотрите, как подвес колебания отрабатывает. Как вариант, может серва подвеса глючит.
  #47 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 January 2018 - 07:47 PM
Я ничего не "переводил".  Всё перевели до меня.
Много дали в теме рекомендаций.   Самая лучшая:  поднять коптер на уровень головы и посмотреть на подвес.
Кстати, "инженер DJI"  не мог дать иных рекомендаций.  А реально,  нужно отправить аппарат в сервисный центр.    Если самому никак.
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 January 2018 - 07:49 PM
  #48 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 20 January 2018 - 12:39 AM
rean, Тут еще вопрос, предлагают они (инженеры DJI) отклонять подвес вперед-назад-влево-вправо  на рабочем аппарате или выключенном. Если на рабочем,  то тем самым будет даваться нагрузка на моторы подвеса и тем самым прогреваться механизм подвеса . Возможно это как вариант, так как лично у меня, как уже писал, после 10 минут полетов, вибрация на видео практически незаметна, либо нет совсем. Поэтому все таки предполагаю, что вопрос все таки в низких температурах. Кстати, на даже на Inspire 2 при холодном старте такая ж фигня, тряска, желе небольшое. На 4-м фантому такого не было у меня, видимо конструктив и/или комплектующие несколько разные.
  #49 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 08:01 PM
Сегодня полетал на Р4Р в -12 в солнечный день, вокруг лежал недавно выпавший снег. В результате получил на некоторых кадрах небольшое желе (сам еле обнаружил). Я так думаю, что на желе повлияло несколько факторов - подмерзшие демпферные резинки на подвесе и диафрагма при ярком освещении.
  #50 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 January 2018 - 08:11 PM
А что говорит производитель о температуре эксплуатации?
  #51 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 10:10 PM
Производитель говорит о температуре не ниже нуля. Я ж не критикую, а как бы, удивляюсь, что в таких условиях все равно получаем хорошую картинку.
  #52 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 January 2018 - 01:23 PM
....а как бы, удивляюсь,...
Тоже был крайне удивлён, когда новый айфон неожиданно выключился через сутки и не хотел больше включаться. Пошёл в магазин с претензией.  Менеджер включил его и посоветовал почитать юзер-мануал.  Почитал. Оказывается, температурный режим эксплуатации 0-40° С.  А жена таскала телефон два часа в сумке на морозе -20!
По теме: принципиально проблему с желе можно решить, очевидно, применив при низких температурах более мягкие демпферы.
  #53 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 11:36 AM
ЮХа, и менять по сезону как покрышки автомобильные (зима, лето) )) логично, что один вид демпферов просто не расчитан на такой диапазон температур. Но вот на фантом 4, не помню, что такое было зимой.
  #54 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 January 2018 - 02:45 PM
Итак, если есть предположение, что при низких  (не штатных) температурах  появляется "желе",  то придётся самому искать решение.
И вполне вероятно,  что проблема-то не в демпферах.
  #55 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 28 January 2018 - 05:05 PM
rean, снимайте видео в ручном режиме (M) и выдержку всегда держать 1/50, управлять экспозицией при помощи диафрагмы и нейтрально-серых фильтров.
Если снимать на автомате с выдержкой которую сам фантом выставит - желе или дрожание будет очень часто проявляться. На 50-60 к./сек. это меньше заметно, но наилучшее качество будет при 25 к./сек. и выдерке 1/50.
Сообщение отредактировал Aldo: 28 January 2018 - 05:08 PM
  #56 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 06:30 AM
Aldo, это не решает данную проблему никоим образом. Тут нечто другое. Похоже придётся ждать изрядного потепления, чтобы сделать вывод на этот счёт. Пока даже при +2+3 за бортом проблема присутствует. Лишь после 5-10 минут полёта дрожание становится практически незаметным или исчезает совсем. И это на 2х фантомах 4про.
  #57 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 03:22 PM
borec, ещё как решает. У меня нет этой проблемы ни зимой ни летом, на двух экземплярах P4P. А если днём снять ND фильтр, то будут и тряска и желе.
Те у кого нет фильтров, могут полетать ночью при фонарях, с ручной выдержкой 1/50.
  #58 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 10 February 2018 - 05:33 PM
Aldo, при дрожании камеры фильтра бесполезны. Стоит и на инспаре, и на фантоме. На фантоме желе появляется уже при 0_-5, на инспаре при -10.
  #59 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 February 2018 - 08:35 PM
Стабилизация камеры осуществляется с помощью электродвигателей  подвеса.  Высокочастотные вибрации должны гаситься резиновыми демпферами.
Естественно, система корпус-пропеллеры-двигатели-камера достаточно сложна и в каких-то вариациях возможен некоторый резонанс.  И флуктуации.
Чё-то меня понесло. :(
  #60 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 11:43 PM
Aldo, если подвес не гасит вибрации, то фильтр не поможет никак..вот совсем никак.. это также как если вас трясет в машине, то очки вам точно не помогут ехать плавнее. У меня 2 прошки, обе с фильтрами хорошими. Не влияют никак. Что с ними, что без.
У меня ощущение, что DJI что то намудрили с подвесами, либо настройками. На обычной 4-ке не наблюдал такого даже на морозе.
