F450
#41
OFFLINE
Отправлено 15 April 2015 - 07:50 PM
#42
OFFLINE
Отправлено 15 April 2015 - 09:08 PM
Где можно просчитать параметры пропеллеров?
#43
OFFLINE
Отправлено 16 April 2015 - 11:42 AM
на 4s аккумах есть шанс перегреть моторы. посчитать можно на ecalc.ch
А почему выбрали именно 4s? 3s для плавной съемки видео хватит вполне, а вес меньше.
и всё же про попы: если брали комплект на digbox, то там в комплекте 9443...в течении последнего месяца брали там два комплекта. или вы отдельно попы брали? на 9450 грузоподъемность немного больше, что есть плюс в вашем случае.
и еще из личных ощущений - аккум весящий снизу дает лучший результат в плане "устойчивости" коптера
Сообщение отредактировал Winnypooh: 16 April 2015 - 11:46 AM
#44
OFFLINE
Отправлено 16 April 2015 - 12:21 PM
именно 9450. На пропах маркировка есть. Брали 2 набора по ссылке. Оплачивал 2 апреля. В комплекте 3 пары лопастей (2 пары на квадр и 1 пара запасных)
Почему 4s? Да бог его знает, если честно )
Мне тоже не нравится внешний вид этого "горба" на квадре.. Скорее всего буду заказывать вот это ноги
http://www.banggood....V-p-944066.html
и переносить аккум под брюхо. Там и развесовку проще регулировать будет..
Вопрос только.. как лучше с такими ногами поступить?
По ссылке на 7 фото крупным планом видна площадка для установки подвеса. Крепить на нее подвес?
Или вешать отдельно подвес с таким креплением?
http://www.banggood....0-p-962833.html
#45
OFFLINE
Отправлено 16 April 2015 - 12:34 PM
Savrasovm, такие ноги прибавят вам не мало веса
лучше всего делать вынос подвеса от Storm.
http://www.dji-club....dvesa-ot-storm/
Проверил уже на нескольких коптерах. В кадр ничего не попадает.
Только надо поискать такой же для f450, он точно есть.
по пропам:
в комплекте с Е300 идут пропы 9443
в комплекте с Е310 идут пропы 9450
это стандартные поставки dji
что там вкладывают всякие магазины непонятные в комплекты, это уже вопрос.
#46
OFFLINE
Отправлено 16 April 2015 - 01:05 PM
Savrasovm, такие ноги прибавят вам не мало веса лучше всего делать вынос подвеса от Storm. http://www.dji-club....dvesa-ot-storm/ Проверил уже на нескольких коптерах. В кадр ничего не попадает. Только надо поискать такой же для f450, он точно есть.
Нашел..
http://www.helipal.c...-kit-500mm.html
Но цена уж больно негуманная.. Так на F450 в придачу еще и крепится стяжками..
#47
OFFLINE
Отправлено 16 April 2015 - 01:59 PM
Savrasovm, если видели фото которые я скинул в посте выше на F550 тоже крепится стяжками. это совершенно не мешает.
а наоборот дает возможность разного крепления (к верхней пластине или к нижней). цена возможно завышена. но то что там куча всяких крепежей и резинок, это точно отдельно не найти
#48
OFFLINE
Отправлено 16 April 2015 - 02:13 PM
у Tarot есть нечто похожее... На бэнге порознь продается.. Лучи, пластины.. Только вот там описание крайне скудное и непонятна комплектность и межосевые расстояния.
Ладно, будем пробовать сначала так летать, позже задумаюсь о таких трубках..
И еще вопрос. Кроме как опытным путем, гейны никак не подобрать? Я с дуру ума на 100 все скинул.. А сейчас гуглю, так даже тут на форуме проскакивала картинка, что даже на 3S аккуме цифры гораздо больше выставлять надо...
Или есть значения, от которых можно отталкиваться?
#49
OFFLINE
Отправлено 16 April 2015 - 02:20 PM
Savrasovm, по поводу гейнов
http://www.dji-club....n-na-phantom-2/
почитайте, все станет понятно. нет определенного значения. оно сугубо личное для каждого коптера и эти параметры надо подбирать под конкретную модель коптера. дело муторное, но стоит того
#50
OFFLINE
Отправлено 22 April 2015 - 04:33 PM
Парни, обращаюсь за советом.
Процесс сборки двинулся дальше. Несколько иначе пересобрал квадр, повесил простенький подвес с виброразвязкой вот этот
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
и Xiaomi yi action cam.
К камере вопрос никаких. Вопрос к видео. Очень сильная трясучка. Не желе, а именно трясет. Квадрик на взлете потрухивает сильно, но, скорее всего, на высоте та же самая песня.
Ниже 2 видео: с камеры полет и в другом месте уже снимал поведение подвеса.
Вводные данные:
Ветер не очень сильный. На первом видео сильнее, на втором послабее.
Пропы оригинал, новые, вчера только прикрутил. Не балансировал.
Гейны 150 150 питч и ролл
Центр тяжести вымерял (на пальцах)
Через месяц будет другой подвес - walkera g-2d, посмотрим как с ним будет. По ощущениям, очень мягкие резинки (демпферы). Может сквозь них стяжки продеть и слегка притянуть для жесткости?
Видео 1. С камеры
Видео 2. Со стороны.
#51
OFFLINE
Отправлено 27 April 2015 - 04:44 PM
трясет именно саму камеру или весь квадрика? если только камеру, то я убрал бы виброразвязку и снимал бы так...особой вибрации от квадрика не будет, и видео в целом будет более менее пригодное. А так правильно что заказали моторизированный подвес. если притянуть хомутами резинки, то либо останется вибрация, либо затянув сильно пропадет в этих резинках смысл.
хомутками стоит фиксировать демпферы подвеса(что этого что walkera) c целью предотвращения выскакивания этих резинок. только подтягивать так чтоб они не оказывали влияния на жесткость...
#52
OFFLINE
Отправлено 03 June 2015 - 09:46 PM
Доброго всем времени суток. У меня вопрос к людям летающим на 450-й раме, какой максимально по весу аккум, сможет потянуть коптер вот такой конфигурации: DJI F450 ARF KIT, Naza-M V2, моторы и регули из набора DJI E310, подвес Combo Walkera G-2d, FPV Boscam TS832. так что бы это не сказалось на его летных характеристиках. Хочу увеличить время полета до 30 мин! С аккумом 5000mAh летает 13-15 мин.
#55
OFFLINE
Отправлено 04 June 2015 - 10:33 AM
15 минут это как бы стандарт времени....более долгие полеты ни к чему хорошему не приведут, особенно двигатели с их мини подшипниками
#56
OFFLINE
Отправлено 04 June 2015 - 10:41 AM
Как же тогда "Фантики" летают 25 минут?
#57
OFFLINE
Отправлено 04 June 2015 - 10:59 AM
Fanbeer, есть "екалкин", с помощью него можно сделать приблизительные расчеты
http://ecalc.ch/xcop...p?ecalc&lang=ru
Если на фантом2 ничего не ставить, кроме аккумулятора онбо 6000
то может 23-24 минуты он и вытянет в висении. с подвесом с фпв и прочим. при активных полетах, конечно такого времени от него не добиться
голая рама 450 с е300 на борту и аккумом walkera 5200 выдавала в висении 26-28 минут, в активном полете со всем навесным не более 15.
#58
OFFLINE
Отправлено 04 June 2015 - 11:02 AM
Пусть летают и 40 минут, просто 15 минут за глаза, потом надоедает, если конечно не кино снимаете)
#59
OFFLINE
Отправлено 04 June 2015 - 11:11 AM
вот именно для съемки и хотелось бы увеличить время полета!!!Пусть летают и 40 минут, просто 15 минут за глаза, потом надоедает, если конечно не кино снимаете)
