F450
Сообщений в теме: 73
Отправлено 24 December 2013 - 11:25 AM
Александр(freeman) Евдокимов
Вот собрал новый Коптер. Naza v 2 , подвес, osd mini, при крутил к этому всему аппу от фантома :))все от калибрировал :) буду сегодня делать пробный запуск.
Владимир Васильев
не летай долго на маленькой батарейке
Не буду
Андрей Филиппов
Если бы в прошлом году купил бы сразу 450 раму(купил блин 330) сейчас фантом мне не пришлось бы покупать.
Начну вход в тему заново может к лету фпв соберу на шарке.
взлетел и даже летал без отклонений в какую ли бо сторону :) круто :)
думаю взять пару светодиодов красных и прикрутить их к раме а подключить к контактам регулятора на самой плате .... может получится :)
Ренат Мансуров
Андрей, фантом отличная точка входа в тему ))) хотя сейчас бы я наверное что то в районе 70-90 см приобрел с 6 моторами )))
Владимир Васильев
приходи за диодами ))
  #2 OFFLINE   Martins
Martins
Отправлено 12 August 2014 - 04:41 PM
Всем привет, помогите решить проблему. Хочу построить коптер на базе рамы F450 c наполнением: DJI F450 Quadcopter Frame Kit + Motor + ESC + NAZA Lite +GPS ARF коптер
ZIPPY Flightmax 8000mAh 4S1P 30C   батарейки
В дальнейшем хочу установить телеметрию и летать по фпв через гоу про(параллельно снимать где летаю ). Есть пульт Futaba 6ex.
1) Как  подружить dji передатчик с футабой и будет ли все нормально работать?
2) У футабы нет "крутилки" для управления камерой,придется новый пульт покупать или можно что-нибудь придумать?
3)Я хочу отказаться от dji батарей и летать на обычных li-po(зарядки,чекалки,балансы уже есть). Можно ли поставить 2 батарейки (8000mAh 4S1P 30C) для увеличения продолжительности полета?
Что посоветуете?
ссылки прилагаю:
http://www.ebay.com/...=item3f285513a1
http://www.hobbyking...h_4S1P_30C.html
  #3 OFFLINE   Martins
Martins
Отправлено 12 August 2014 - 09:49 PM
основы то я знаю,интересует совместимость железа,видел на Али продавалаись 450 с li-po батареями,но как это реализовано и получится ли моя идея не знаю,вот и решил спросить
  #4 OFFLINE   Martins
Martins
Отправлено 14 August 2014 - 09:11 AM
А тут есть реальные владельцы 450-го?
хотелось бы узнать его летные характеристики
  #5 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 August 2014 - 10:48 AM
Martins, не знаю, есть ли реальные владельцы на нашем форуме или нет.
но если сравнивать раму 450 и корпус фантика, то при тех же практически двигателях и регулях корпус фантика весит меньше, что соответственно лучше.
из плюсов 450 можно отметить установку более емкой батареи и установку 10" пропов. только если собираетесь использовать 4s аккамулы то 10 пропы вам не подойдут. только 8045, иначе их просто разорвет.
а вообще, скажу вам.
мало кто, добиваясь хорошего сетапа для своей машинки будет об этом рассказывать и делиться. потому как все это упирается в горы изученной информации, потраченное время,  и вливание денежных средств для перебора сетапа для себя
есть форум http://forum.rcdesign.ru, там вы найдете больше информации по разным сборкам и сетапам.
  #6 OFFLINE   Martins
Martins
Отправлено 14 August 2014 - 01:16 PM
спасибо за информацию,в том то и дело что хотел отмести фантомовские батарейки
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 14 August 2014 - 01:30 PM
Martins,  я летаю на первом фантике в корпусе от второго, а батареи использую Walkera 3s2p 5200mAh, 317 гр
(включая провода, разъемы), размеры: 103 x 33.5 x 41.5 мм,
Прекрасно входят в корпус и даже болтаются немного. Так же, летаю на двух акках vant battery по 2250мАн каждая, в итоге 4500мАн, вес каждого составляет 183гр, по времени на стоковых пропах 8045 с двумя акками летает 14-15 мин. Из навесного фпв 1000, осд, гопро1 без подвеса, пищалка, курсовая камера сонька ccd. Как видно, одна Валькера и по емкости и по весу намного лучше.
  #8 OFFLINE   vyachik
vyachik
Отправлено 15 August 2014 - 09:12 AM
собираю такую (как описал топикстартер).. с назой никогда дел не имел.. вес набирается стремительно...единственно родные пластины заменил на клон от овцы без разводки....смущают регули на 15 ампер)
  #9 OFFLINE   Martins
Martins
Отправлено 15 August 2014 - 11:33 AM
vyachik,  вот мне тоже кажется регули 30 надо брать не меньше,а можно ссылочку на площадки от овцы и на сколько они легче?
  #10 OFFLINE   Sharhan
Sharhan
  • 11 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 04:05 PM
Всем здравствуйте.
Планирую собрать квадрик для полётов по камере с одновременной записью видео.
пересмотрев кучу видео и форумов остановился на этом:
F450 ARF kit + Naza M Lite + GPS + Landing skid
Ну так как это мой первый квадрик, чем дальше в лес тем больше вопросов:
1 Квадрик собирается не для безбашенных полётов, а для спокойной съёмки красот. Поэтому вопрос, подойдёт ли к нему подвес
Tarot T-2D V2 Brushless Camera Gimbal ZYX22 Gyro TL68A00 For GoPro3
в место го про, будет аналог SJ4000? Там кабель видеовыхода будет на торце рядом с мотором подвеса. Вот думаю можно ли брать этот подвес и смогу ли я его закрепить на раме 450?
2 Сможет ли этот комплект поднять вышеуказанный подвес с камерой и FPV систему 5.8?
3 Из второго вопроса следует, если ему будет тяжело, то что можно заменить и на что из вашего бесценного опыта. например моторы (слышал что DJI моторы не очень надёжные), регуляторы скорости или пропеллеры на карбоновые например. Так как совсем не в курсе какие моторы надёжные.
например поставить пропы побольше? Но опять же знаю что там самозатягивающиеся винты, это значит что другие винты тоже надо выбирать самозатягивающиеся? Может быть вообще лучше купить отедельно раму 450 и мозги наза лайт за8тр и матаоры регуляторы и пропы отдельно.
4 Интересует дальность полёта по камере до 1км в прямой видимости, следовательно подскажите какую бюджетную аппу 2.4 взять для новичка. что бы особо не мудрить в процессе подключения передатчика. присматриваюсь к Turnigy 9XR и какой приёмник в неё вставить? что бы не терять управление. По соотношению цена качество, из бюджетных. можно ссылку на хоби кинг.
Прошу отнестись с пониманием, и не писать сообщений типа читай форумы и т.д. уже перечитал всё. на всех форумах хвалят разное. Меня интересует стабильная съёмка не менее 10 мин, без потерь связи бюджетный вариант.
  #11 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 08:02 PM
Этот квадрика по своим возможностям никуда не ушел от фантома. Тем более Наза лайт намного хуже чем Naza V2. Так что если для снимать видео более менее хорошее, то уж никак не этот комплект. Этот комплект можно брать только по бедности.
Что можно заменить чтобы стало лучше? Абсолютно всё. Всё зависит от количества денег в наличии.
В прямой видимости... За 200 метров вы врятли будете разбирать где у этой улетевшей точки перед а где зад.
И по поводу аппаратуры Turnigy 9XR, знаю очень много случаев когда именно изза "надёжности" этой аппаратуры было убито много техники. Для летающей техники я бы её не советовал, если только для каких-нибудь зальников...
  #12 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 10:37 PM
если не использовать расширения то без разницы
  #13 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 10:43 PM
Как могут два совершенно разных контроллера быть одинаковыми?
  #14 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 10:55 PM
В умелых руках выбранный набор будет летать лучше фантома. Но... собрать и грамотно настроить не просто.
Учитывайте что Наза Лайт не имеет возможности расширения, т.е. телеметрию iOSD и прочие примочки использовать Вы не сможете - придется брать аналоги.
Не экономьте на передатчике видео. Для управления можно использовать Турнигу, но только с модулем под FRsky (Фриска в простонародье).
Забудьте про карбоновые винты, моторов штатных Вам хватит на долго если не прикладывать аппарат об землю)
Так как это совершенно одинаковые контроллеры, с маркетинговой обрезкой версии лайт - почитайте подробное описание на rcgroup.
  #15 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:54 AM
Вы лично сами сравнивали? Жаль видео сравнения с лайт не нашел, а гдето было.
Сообщение отредактировал AKlion: 11 December 2014 - 12:55 AM
  #16 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:57 AM
огого
  #17 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:21 AM
Этот ролик и есть маркетинг, вы на него повелись!
смотрите забугорные форумы, летают они одинаково
  #18 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:48 AM
AKlion, да и не только сравнивал, но и разбирал детально.
Также меня вполне устроил ответ разработчика на форуме rcgroup, о том что это одинаковые по технике составляющие.
  #19 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 11 December 2014 - 11:53 AM
Ну так один по видео судит, другой своими полетами оценивает.
  #20 OFFLINE   Sharhan
Sharhan
  • 11 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 09:11 PM
Спасибо за советы. Понял что можно собирать такой. Конечно есть лучше, но бюджет не резиновый. Вопрос с подвесом открыт, подойдёт ли этот подвес к этой раме и камере Sj4000
https://www.banggood...P-p-917037.html
Tarot T-2D V2 Brushless Camera Gimbal ZYX22 Gyro TL68A00 For GoPro3?
видеовыход камеры на той стороне где моторчик подвеса просто. хватит ли там места.
