Mavic Pro Platinum
Сообщений в теме: 383
  #81 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 03:58
RusDrone, придут напишешь, зачем с понтологии сбиваешь что мерзнут, каша из-за них. Обычные винты думаю ничем не отличающиеся по материалу от родных.
  #82 OFFLINE   RzhevSky
RzhevSky
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 09 ноября 2017 - 06:21
Кстати некоторые считают, что у Платины новые пропы с золотой полосой. Это не совсем так. У меня на Мавике Пл с серебряной и при покупке дополнительных продаван спрашивает, с какой хотите, с серебр или желтой полоской. Артикул один и тот же. Зачем так сделали хз.
  #83 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 08:56
mavicman, заканчивай флудить,
Повторю для обладателей: у кого пропы от платинума илисам платинум, проверьте, говорят при холодной погоде нейлоновые пропы дубеют и дают желе на камеру....
  #84 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 20 декабря 2017 - 09:40
Заказал себе 3 комплекта пропеллеров Platinum (6 пар). 1200 руб 1 полный комплект.
Упаковок 2 вида - оригинал и подделка, по ссылке оригинал:
https://ru.aliexpres...2311.0.0.bsJPnq
Отзывы что все отлично работает, оигинал.
Парень купил по этой сслыке, никакого дрожания камеры зимой у него не было, снимал в 1920 50 fps картинка супер, четкая контрастная кстати:
http://forum.rcdesig...tml#post7241275
Зачему купил? Сейчас повсеместно запрещают дроны. Более тихий полет это плюс от лишнего внимания. В озывах одни позитивные комментарии что отлично работают и все подмечают снижение шума, на 5dB кто то даже мерил в отзывах у этого продавца от покупателей из разных стран.
На Ютьюбе также разные замеры показали разницу шума в 5 dB на Mavic Pro с новыми пропеллерами:
Сообщение отредактировал mavicman: 20 декабря 2017 - 09:59
  #85 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 21 декабря 2017 - 12:42
mavicman,
Какого цвета заказали?
  #86 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 23 декабря 2017 - 01:32
deeplock, золотого, сочетается с золотыми полосками на Mavic Pro.
Добавлено позже (23 Декабрь 2017 - 01:32)
По пропам еще отписал парень, по ссылке которого я также заказал пропы:
http://forum.rcdesig...tml#post7249106
Гораздо тоньше но при этом по ощущениям гибче лишь слегка, то есть при таком уменьшении толщины должны вообще в бублик сворачиваться, а ни фига видать пластик изменили, то есть лопасть длиннее и гораздо тоньше, но практически такая же по гибкости. Сегодня с утра отлетал в минус 6. Подвес стабилен. Сидя в машине запустил возврат домой, вышел стою жду когда зажужжит - фиг, поднял голову, а он уже на до мной вниз спускается. Высота возврата - 70м услышал я его метрах на 20.
То есть в -6 ничего подвес не дрожит с пропами 8331 от Platinum по ссылке выше.
По настройкам камеры по видео выше на пропах 8331, попробывал те же настройки как у автора: 1080p 48fps D-log, Auto, резкость +1, остальное 0, 0. Эта настройка по мне даже дома вечером в плохих уловиях дает лучшую резкость лица, цвета не в кашу, все четко, меняешь частоту - резкость падает например с большим или меньшим fps.
Это отличные значения для съемки.
Сообщение отредактировал mavicman: 23 декабря 2017 - 01:33
  #87 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 28 декабря 2017 - 12:10
Судя по всему шум становится меньше из-за того, что подъёмная сила новых пропов больше. А значит для удержания мавика на одном месте требуются меньшие обороты. Меньше обороты меньше шум. То что обороты меньше, слышно из видео. С другой стороны, нагрузка на моторы может быть чуть больше чем от стандартных пропов. Если бы нагрузка не была больше, то как минимум коптер летал бы дольше с меньшими оборотами, и маркетологи эту возможность не упустили бы.
Даже подозреваю, что на одинаковых оборотах, уровень шума будет тоже одинаковый.
  #88 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 28 декабря 2017 - 12:48
ShuM, это можно проверить по потреблению тока на airdata если ток увеличился значит аккумулятор будут работать меньше по сроку службы а нагрузка на моторы выше. Если нет то нет. Передаси на моторах нет - они работают на разных оборотах и рассчитаны, если потребление тоже и масса поднимаемого аппарата не изменилась то потребление может даже снизится из за меньших оборотов что подтверждают тесты новых пропеллеров на старом Мавике где он висит на 40 секунд дольше чем на старых.
Сообщение отредактировал mavicman: 28 декабря 2017 - 12:49
  #89 OFFLINE   Родеф
Родеф
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 31 декабря 2017 - 06:56
Вчера получил пропы от Платинума (с JOOM). Не оригинал за 902р. за 4 пары. Лопасти гораздо эластичней оригинальных 8330. При ветре около 6-8 м/с Мавик при висении ведет себя не стабильно. Постоянно подергивается и отклоняется от точки зависания влево-вправо сантиметров на 10. С родными винтами такого нет. Возможно это из-за слишком большой гибкости лопастей. Такое впечатление что винты не успевают отреагировать на порыв ветра. Высоко поднимать не рискнул. По моим ощущениям по шуму 8331 действительно тише и пока это их единственный плюс.. Сейчас на улице +4, позже проверю на морозе на хрупкость. Всех с Наступающим Новым годом!!!
  #90 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 31 декабря 2017 - 01:05
Родеф, это пипец а не лопасти. Не оригинал брать не нужно.
  #91 OFFLINE   Allexandr
Allexandr
  • 124 сообщений
Отправлено 31 декабря 2017 - 01:33
Меня больше интересует сравнение не 8330 с 8331, а оригинал 8331 с не оригиналом 8331.
А то взял по отзывам оригинал, волны нет, вроде бы все работает нормально, не дергается, но при расправлении лопастей, одна открывается туго, а вторая практически болтается.
  #92 OFFLINE   Родеф
Родеф
Отправлено 01 января 2018 - 10:37
Mavicman я полностью с тобой согласен! Потому и написал, что б другие не заказывали не оригинал.
Всех с Новым Годом!
  #93 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 05:31
Пришли 3 комплекта тихих пропов 8331, похоже оригинал как в отзывах. Планирую летать только на них.
Сообщение отредактировал mavicman: 10 января 2018 - 05:32
  #94 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 10 января 2018 - 07:15
mavicman,
Ждем отзывы, как на 400 прохе поведет у вас. Главное чтобы тряски не было.
  #95 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 11 января 2018 - 01:36
Zuper. Пропеллеры тише старых. Дома даже чувствуется. На улице тем более будет разница, родные дома как пылесос, эти тише реально. На улице не пускал еще, отпишусь еще про 400-ю пороху с оригинальными пропами 8331.
Родеф
Для сравнения оригиналов и неоргиналов бросилось в глаза следующее. На Алиэкспресс есть продавец который продает и оригинал и не оригинал, вот 2 фото его пропов (разница в цене у него в 2 раза за оригинал и не оригинал):
https://ru.aliexpres...94c9d05a9&tpp=1
А вот мое фото купленных пропов в оригинальной упаковке, если сравнить с фото неоригиналов в левой упаковке то видно что номер на пропеллерах на разных расстояниях:
Магазин где заказывал - https://ru.aliexpres...2311.0.0.bsJPnq
Ниже например продавец продает только в неоригинальной упаковке и все последние отзывы:
"дисбаланс, вибрации коптера! квадрокоптер колбасит"
"не заказывать!!! брак. дрон колбасит. можно разбить подшипники моторов."
https://ru.aliexpres...a66bab53b&tpp=1
В отзывах у продавца пропов в оригинальной упаковке таких отзывов нет.
Родеф, у меня 8331 в оригинальной коробочке DJI (не SunnyLife 8331F), также профиль волной с тонкой стороны. Видимо это такой профиль лопасти, и ваши не оригинальные тоже четко скопировали, просто сделали слепок формы. Но пластик у меня не как у вас разный с 8330, у меня точ в точь по стркутуре. Вот форма моих:
Было бы хорошо чтобы вы свои неоригиналы пофоткали сблизи с двух сторон, может быть найдем еще отличия чтобы люди знали, Вот много фото моих пропеллеров в оригинальной упаковке DJI сблизи:
IMG_1517.JPG IMG_1518.JPG IMG_1520.JPG IMG_1521.JPG IMG_1523.JPG IMG_1524.JPG IMG_1525.JPG IMG_1526.JPG
Сообщение отредактировал mavicman: 11 января 2018 - 01:41
  #96 OFFLINE   colorist
colorist
Отправлено 11 января 2018 - 03:58
Пришел заказанный Платинум. Брал в американском магазине DJI https://store.dji.co...=US&from=russia. Если есть какие либо вопросы по комплектации, пишите) Правда с форумом познакомился позже , чем активировал дрон.Поэтому сорри прошивка последняя и с какой стоковой пришёл-не скажу(
  #97 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 15 января 2018 - 03:56
colorist, можете пропы детально пофоткать?
  #98 OFFLINE   YuriKos
YuriKos
  • 70 сообщений
  • Коптер:Мавик Про Платинум Комбо
Отправлено 15 января 2018 - 07:41
А смысл то в чем? Оригиналы выглядят очень красиво и няшно. Насчет модели на лопасти - тоже все верно. Очень приятно держать такие изделия в руках. И никаких изгибов там на лопасти нет (обратная сторона) , все плавно  и гладенько. У меня 10 лопастей из набора комбо. 6 серебрянных и 4 желтых. Заказал у продавца там же, где и мавик брал, на али, еще два комплекта лопастей. Придут, сравним. Но там тоже оригинал. Не берите нонейм копеечный, друзья - оно того не стоит. Смотришь на такую халтуру - и в душе как кошки накакали, сорри за выражение. Да и цена сейчас на ориджинал - 1165 рупий за комплект на квадр (4 штуки). 583 рубля за пару. Не стоит экономия того, чтобы смотреть на похабщину нонейма.
  #99 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 15 января 2018 - 11:14
YuriKos,волна есть на оригинале за 1200 руб за комплект.  Фото подробные выше. Сфоткайте ваши из комплекта где у вас все идеально ровно с тонкой стороны.
Сообщение отредактировал mavicman: 15 января 2018 - 11:15
  #100 OFFLINE   YuriKos
YuriKos
  • 70 сообщений
Отправлено 16 января 2018 - 11:06
mavicman,  Ну не знаю, не знаю. Где Вы там волну увидели на оригинале. Смотрите сами.
1792d7cebbc8de53c9a4e9f730d86c695f1c3329  6fc19cda8654bbaa0dddea57299af2495f1c3329 e63db09177afb409ed4229ce60e3937b5f1c3329  dc965c9a00e75b79a1153de7975c04985f1c3329  49717899da8ba9f9bfa9f988041e45625f1c3329 a498a9013073eb0fd0d4b9740856506c5f1c3329
Кстати, специально проверил все - лопасти ходят с одинаковым небольшим усилием, плавно. Сами не двигаются под силой тяжести, хоть за кончик лопасти держи.
Сообщение отредактировал YuriKos: 16 января 2018 - 11:16
