Mavic Pro Platinum
Сообщений в теме: 383
  #61 OFFLINE   deeplock
deeplock
  • 392 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 05:02
Я так понял что автор сравнивает винты на оригинальном мавике. И в коментах написал:
In a recent firmware update for the Mavic one of the bullet points stated that support was added to use the new 8331 propellers with your Mavic Pro, the original one not the platinum. In other words: you can use them.
То бишь, для новых винтов на оригинальном мавике, который не платинум - надо иметь одну из последних прошивок.
  #62 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 06:42
Сорь, но это что-то из области бреда. Что в прошивку можно написать про винты?? И самое главное как??
Винты отличаются углом атаки и слегка формой (вроде как плоскость чуть шире)
ВОт изменение параметров при смене винтов существенно отличающихся на самостроях приходилось крутить на АПМ
  #63 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 05 октября 2017 - 11:44
Думал заказать винты от Pro Platinum в итоге взял два родных запасных чтобы был полный комплект из 4-х запасных винтов. Брал оригинальные. После просмотра видео где моторы без винтов у Pro шумят гораздо сильнее чем у Pro Platinum понял что такого профита не будет как у нового дрона.
  #64 OFFLINE   RzhevSky
RzhevSky
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 03 ноября 2017 - 05:47
Всем привет! После некоторых раздумий, что брать, все же купил Mavic PRO Pl. Надеюсь, что не зря)) Теперь по возвращению домой буду неспешна осваивать эту технику.
  #65 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 04 ноября 2017 - 02:45
RzhevSky, интересно какие на нем прошивки стоят с завода. Напиши.
  #66 OFFLINE   RzhevSky
RzhevSky
Отправлено 04 ноября 2017 - 01:45
mavicman,
01.04.0000
  #67 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 04 ноября 2017 - 02:31
RzhevSky, No Fly Zone уже не отключить. И скорее всего конфиги уже не поставить которые увеличивают дальность. А как обстоит дело у него с дальностью, тоже EC по умолчанию или FCC?
У меня ощущение что Platinum выпущен чтобы закрыть брешь связанную с первой прошивкой, где можно отключать No Fly Zone чем DJI поставила себя в неловкое положение во многих странах с моделью Mavic Pro.
Сообщение отредактировал mavicman: 04 ноября 2017 - 02:33
  #68 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 04 ноября 2017 - 06:06
какой то не здоровый ажиотаж с этим платинум.
ну чуть тише. и все?
пока вижу одни минусы в нем.
и :fool:
  #69 OFFLINE   RzhevSky
RzhevSky
Отправлено 05 ноября 2017 - 05:28
mavicman,
Я бы с радостью вам подсказал, но пока не достаточно владею матчастью. Полетать смогу, когда вернусь домой, а тут просто негде. Интересно, что судя по магазину дилера, все внимание и весь ажиотаж не вокруг Платинум, а вокруг Инспайра 2, по крайней мере такое впечатление складывается.
  #70 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 05 ноября 2017 - 12:42
RzhevSky,
Зафиксируйте на каком расстоянии антеннок остается 2 или 1. И возвращайтесь назад.
  #71 OFFLINE   RzhevSky
RzhevSky
Отправлено 05 ноября 2017 - 05:15
Сегодня опять сходил в магаз к дилеру, благо тут рядом, докупил там мелочевки. Интересно, что батареек к Платине нету, только темно серые. Видел на Ютубе ктт то тестирует время работы от разных батарей, но они абсолютно одинаковые, отличаются только цветом, да фабрика другая. Вот фото батареи которая в комплекте к Платине шла. Или я ошибаюсь?
  #72 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 ноября 2017 - 06:03
RzhevSky, АКБ с обычным Мавиком идентичны, если только разница цветов не смущает  :)
  #73 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
  • Коптер:P4, MPP, MA, M2Z
Отправлено 07 ноября 2017 - 10:33
На бэнггуде появились платинумы. Правда пока только в базовой комплектации. Комбо по-прежнему нет.
Интересно, скидка 30% на них работает?
  #74 OFFLINE   Hamzik
Hamzik
Отправлено 07 ноября 2017 - 12:34
dwiss,судя по всему к платинуму пока не работает
  #75 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 07 ноября 2017 - 03:50
Hamzik, видимо пока нет платинума с мятыми коробками ) 1400$ все таки дороговато, я свой Про пару месяцев назад брал у официалов в Apple Store в Нью-Йорке за 1080$. А разницы если не обновляться думаю у них ни какой.
Сообщение отредактировал mavicman: 07 ноября 2017 - 03:53
  #76 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
Отправлено 08 ноября 2017 - 06:28
Если скидок нет, тогда на ебэе дешевле получается. Да и доставку можно выбрать — либо дёшево, либо быстро.
  #77 OFFLINE   Hamzik
Hamzik
Отправлено 08 ноября 2017 - 12:41
mavicman,fly more combo (не платинум) за 1080 бачей брали ? мне с бэнгуда недавно комбо набор пришел с учетом кэшбэка обошелся в 62,5 тысячи.  Вообще сейчас и на али платинум можно найти по достойной цене и думаю в нормальных  коробках, например вот https://ru.aliexpres...999999.8.oOzomtнеплохой вариант, а через мобильное приложение дает цену в 1240 баксов минус купон продавца минус скидка продавца выходит уже 1140 + если у кого еще есть купоны алиэкспресс ну и конечно же кэшбэк. Правда вроде как предзаказ и дата отправки не указана.
Сообщение отредактировал Hamzik: 08 ноября 2017 - 12:44
  #78 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 08 ноября 2017 - 05:44
У кого пропы от платинума илисам платинум, проверьте, говорят при холодной погоде нейлоновые пропы дубеют и дают желе на камеру....
  #79 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 08 ноября 2017 - 06:10
RusDrone, а что пропы из другого материала чем на Pro - сомневаюсь что у мавика будет что-то дубеть.
  #80 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 08 ноября 2017 - 06:12
mavicman,придут - узнаешь
