Программное обеспечение для Yuneec
ПО Typhoon H
Сообщений в теме: 62
  #61 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 08:08
RomX,  Вот
  #62 OFFLINE   RomX
RomX
  • 87 сообщений
Отправлено 22 марта 2018 - 03:09
None,спасибо
  #63 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 01 апреля 2018 - 12:10
В exif отсутствует информация для стока
"FocalLength=2.8mm" & "-FocalLengthIn35mmFormat=14.0mm"
Берём тулзу exiftool и делаем bat файл:
exiftool -overwrite_original -Model=CGO3P -FocalLength=2.8mm -FocalLengthIn35mmFormat=14.0mm newdir -ext jpg .
Добавлено позже (01 Апрель 2018 - 12:10)
в продолжение обсуждения agisoft photoscan
если есть несколько компьютеров в локальной сети и есть желание распределить задание
1. Делаете подсеть из n компов. (10.0.1.0/24)
2. На одном из компов делаете общую папку, доступную всем компьютерам подсети.
3. На всех компах подключаете эту папку в качестве сетевого диска (так проще), например, z:
3. Один из компов (можно послабее, т.к. он только разруливает задания) запускаете в режиме сервера:
photoscan --server --control 10.0.1.1 --dispatch 10.0.1.1 --root z:
где 10.0.1.1 - айпишник сервера
4. На других компах запускаете фотоскан в режиме ноды, они будут выполнять задания от сервера, вмешательство не требуется:
photoscan --node --dispatch 10.0.1.1 --root z:
5. На одной из нод (будет Ваша рабочая станция) открываете Фотоскан как обычно, в настройках в разделе "Сеть" указываете айпишник сервера (тут 10.0.1.1) и диск z: в качестве корневой папки, ставите галки, какие работы делать распределенно. Работаете на этом компе в фотоскане как обычно, при этом работы раскидываются по сети.
