ябы не торопился с C23 не увидев datapilot на старый пульт
ИМХО я бы не торопился с 520, есть смысл подождать C23.
#41 OFFLINE
Отправлено 27 февраля 2018 - 04:24
#42 OFFLINE
#43 OFFLINE
Отправлено 27 февраля 2018 - 04:39
нет datapilot на h480 - нет С23
С23 (даже если это усечёная софтом е90) "сильно" лучше cgo3+ в плане картинки.
datapilot имеет проблемы на 520м? пока - да.
#45 OFFLINE
Отправлено 27 февраля 2018 - 04:42
"нестабильная работа на ходу" хотя когда я тестировал - не увидел такого, может в мороз всё гуд
Сообщение отредактировал costarika: 27 февраля 2018 - 04:42
#47 OFFLINE
Отправлено 27 февраля 2018 - 05:06
я так и не смог полностью сделать модель. и имхо всё облачное - потеря времени
agisoft photoscan 1.4 использует GPU, уже хорошо
#48 OFFLINE
Отправлено 27 февраля 2018 - 05:20
если модель из Agisoft PhotoScan Professional пропустить потом через ZBrush а потом опять немного через Agisoft PhotoScan Professional то конечный продукт можно вставлять в игры, мультики, кино и ещё куча куда
Добавлено позже (28 Февраль 2018 - 01:20)
с небольшими танцами бубна конечно
#49 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2018 - 10:22
внутри PhotoScan есть инструменты по упрощению модели
Добавлено позже (28 Февраль 2018 - 10:17)
вот более свежее 1.4 http://www.agisoft.c...-pro_1_4_ru.pdf
Agisoft PhotoScan Professional - руководство на русском http://www.agisoft.c...-pro_1_1_ru.pdf
Добавлено позже (28 Февраль 2018 - 10:22)
в ещё в одном мануале http://www.agisoft.c...) (Russian).pdf
есть важный момент. имхо
Построение плотного облака точек
Фильтрация карт глубины: Агрессивная (если реконструируемая сцена имеет сложную геометрию с многочисленными мелкими деталями илинетекстурированными поверхностями, такими как крыши зданий, рекомендуется задать значение параметра Мягкая, чтобы исключитьотбраковывание важных деталей).
#50 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2018 - 03:07
costarika,ВОТ ЗА ЭТО http://www.agisoft.c...) (Russian).pdf Вам большое спасибо
#51 OFFLINE
Отправлено 28 февраля 2018 - 04:34
(тут у каждого поста есть кнопка "спасибо")
тогда ещё подобный манул только без опорных точек http://www.agisoft.c...) (Russian).pdf
Классификация точек плотного облака и создание ЦМР http://www.agisoft.c...M (Russian).pdf
Построение 3D модели здания http://www.agisoft.c...g (Russian).pdf
#52 OFFLINE
Отправлено 07 марта 2018 - 06:06
costarika, вот вырезка из инструкции Agisoft PhotoScan "загрузить положения камер На данном этапе посредством использования данных о положении камер задается система координат для реконструируемой модели. Откройте панель Привязка, выбрав соответствующий пункт в меню Вид. Нажмите кнопку Импорт на панели инструментов рабочей области Привязка и выберите файл, содержащий данные о положении камер в диалоговом окне Открыть." а где взять эти данные о положении камеры???
#53 OFFLINE
Отправлено 07 марта 2018 - 11:25
негде взять, если только выгрузить из exif снимков в файл, но толку если программа и так данные gps читает...
Добавлено позже (07 Март 2018 - 11:25)
я не разобрался с калибровкой камеры (линзы), в инструкции сказано
В случае если этих данных не хватает, фокусное расстояние предполагается равным 50 мм (в эквиваленте 35 мм пленки).
а у нас сток 2.8мм (crop 5.62) .смотрим exif
agisoft lens
Сообщение отредактировал costarika: 07 марта 2018 - 11:25
#54 OFFLINE
Отправлено 07 марта 2018 - 01:40
costarika, беда.....
Добавлено позже (07 Март 2018 - 20:30)
я думал это в см. и в проге забиваю как 28мм
Добавлено позже (07 Март 2018 - 20:33)
вообще инструкция говорит что если негде взять а фото с exif, то всё просто и без бубна вот по этой инструкции -Также можно использовать кнопку Импорт EXIF на панели инструментов рабочей области Привязка для задания положений камер, если файлы изображений содержат мета- данные EXIF с соответствующей информацией.
Добавлено позже (07 Март 2018 - 20:37)
но возникает другая беда- привязка по маркерам????? это как и где брать??? я так понимаю это ложем пару мишеней на участке сьёмки, снимаем чем то их координаты ( это "чем то" должно их ещё потом выгрузить на комп в exif) номеруем что бы не запутаться и снимаем данные что бы эти мишени попали в кадр. Я правильно понимаю ситуацию?
Добавлено позже (07 Март 2018 - 21:39)
Вы смотрели канал очень многие вещи стали понятны, осталось понять с опознаками-маркерами и можно работать.
Добавлено позже (07 Март 2018 - 21:40)
costarika, а Вы сьемку для ортофото делаете на какой тушке?
#55 OFFLINE
#56 OFFLINE
Отправлено 07 марта 2018 - 04:11
от руки летаете или используете чего?
все эксперименты на 480
#57 OFFLINE
Отправлено 09 марта 2018 - 02:24
как ранее говорил, есть два варианта исполнения:
1. включаем режим "полет по точкам", включенный дрон несем ножками на точку маркера,отмечаем на карте координаты и т.д. сколько нужно маркеров, после редактируем полетное задание в ПО и .. в небо..
2.То же , что и в первом варианте, только уже не ножками, а самим дроном долетаем до точек маркера....
Сообщение отредактировал magsilver: 09 марта 2018 - 02:24
#58 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2018 - 01:23
а какой у нас размер пикселя в мм?? или как самому по считать?
#60 OFFLINE
