Ремонт Typhoon H480 / 520
Сообщений в теме: 90
  #61 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 24 октября 2017 - 09:59
боюсь когда разберетесь не будете делится ) Уйдете в разработку коптеров и свой аппарат сделаете.
не, не стал разбираться. Просто поменял весь блок и не парился с теорией. И даже всё подключилось и всё работает, и даже шлейфы в разъёмы воткнул. Завтра облетаю, проверю дальность - увеличилась ли? Правда на камере опять европейская прошивка. Не знаю, как на счёт всего остального, но грузится, зараза, опять очень долго.
А свой аппарат это здорово. Мне бы свою лошадину восьмикрылую грузоподъёмнстью 5 кг поставить на крыло. Тогда можно за перевозку  по воздуху холодильников и пианино взяться. :)
Сообщение отредактировал BalticVideo: 24 октября 2017 - 10:01
  #62 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 25 октября 2017 - 01:49
тут форум даже не юник
как вы сами говорили - "три калеки" - кто будет под них создавать (?) отдельный форум. Спасибо что нас тут приютили и дали раздел целый.
В "другое " - это куда ? Этот форум?
Я умею играть в "футбол", "мяч" послан в нужном направлении, уверяю вас.. А то , что поддержка не читает (хотя ранее читала) форум , так это больше им минус..
Если не интересно, ну и ладно ..)
  #63 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 25 октября 2017 - 07:06
особой проблемы поменять нет. Главное в USA прошивке не скорость инициализации, а дальность видео линка
  #64 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 02:35
Пришла камера в голом виде. С виду новая, видимо из ЗИП, объектив такой же как у меня был - приклеенный, буду менять оптом все сразу, а объектив вместе с холдером переставлю, посмотрим после этого , будут артефакты или нет.
Кстати, интересное наблюдение в сравнении с настройкой камеры Инспайр 1 - там есть функция "показать засветку"  и.. происходит засветка матрицы в белом, точь в точь как  на моей камере. Вот и думаю, а может  дело все в ПО ?
Кстати, нашу ветку московская поддержка читает регулярно..
Добавлено позже (10 Ноябрь 2017 - 22:35)
фокус не удался - факир был пьян.. ((
замена камеры привела к полному выходу из строя Тайфуна.. возврат к своей камере не получился - Тайфун ее уже не видит.. Подвес не имеет питания, что и было в самый первый раз ,  когда отправлял Тайфун на ремонт в Германию..
Какое то слабое место в аппарате.. Если у местных спецов не удастся восстановить, придется опять отправлять в ремонт, но уже в Москву..
Максим, вы наверно читаете (наверняка) отпишитесь мне в личку, если не трудно..
У меня опять двадцать пять..
Вот тут и понял, как я правильно сделал, что купил вторым инспайра.. - хоть без аппарата не останусь, пока Тайфунчик в ремонте..
что-то не везет мне с ним.. начинаю задумываться..((
  #65 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 13 ноября 2017 - 05:17
Ура! Я восстановил Тайфунчик !
Огромное спасибо Максиму из поддержки Юник - Москва, за консультацию и помощь в личке :friends:
Проблема была от перегруза по напряжению моторов подвеса  - сгорел предохранитель питания подвеса  на основной плате -
Должно быть такое -
поставил жучок на 0.1А , одновременно поменял плату матрицы - поставил объектив Pixaero.
Перепрошился. Камера работает , артефактов нет. Изображение великолепное.
Подобный казус с камерой (подвесом)  был у меня в прошлом году  (писал ранее) - забыл снять транспортировочное крепление камеры .. замена предохранителя по гарантии в Германии обошлась мне по пересылке больше 20 тыс..ры..и времени почти 8 месяцев  :diablo:  (они видимо не стали замарачиваться поиском и перепайкой этого предохранителя и прислали мне новую тушку - ID оказался другой)
Будьте осторожны.. но ежели вдруг случится подобная напасть с подвесом - паяйте жучка  :good:   :crazy:
Всем хороших полетов!
Добавлено позже (14 Ноябрь 2017 - 01:17)
да, забыл.. указанные 17.5 В - это напряжение батареи, не считать эталоном..
вот так одна батарея у меня показывает )))
  #66 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 13 ноября 2017 - 06:40
паяйте жучка
Ненене никогда!!!! Не делайте такого, а то в следующий раз полыхнет вся плата :)
  #67 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 14 ноября 2017 - 02:58
None,
жучки бывают разные  )) , все дело в фантазии.. полыхнет, если гвоздь припаять..  ))
Добавлено позже (14 Ноябрь 2017 - 10:58)
вот лень по новой разборкой заниматься, но было бы интересно воткнуть в цепь амперметр и замерить какой ток потребляет подвес с камерой..
У кого вдруг случится такая напасть (стучим по дереву) - проверьте если не лень будет )))
  #68 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 14 ноября 2017 - 07:24
А это известный факт. Болтает в районе ампера.
  #69 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 16 ноября 2017 - 06:23
ну... кому как. ...мне не известный..
1А - это великолепно, значит 0.1 А жучок , если работает, то великолепно защитит без всяких ньюансов.. )
Добавлено позже (16 Ноябрь 2017 - 14:23)
Небольшое видео по ремонту и качество ББ на видео после замены платы матрицы и с объективом Пиксаэро..
  #70 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 22 декабря 2017 - 12:58
Рекомендуемые нормы на замену комплектующих (возможно ;) )
Сообщение отредактировал costarika: 22 декабря 2017 - 12:58
  #71 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 22 декабря 2017 - 01:07
дешевле тушку новую купить
  #72 OFFLINE   MikeShirikov
MikeShirikov
  • Коптер:Typhoon H
Отправлено 11 января 2018 - 08:42
Случилась такая же напасть - пропало питание камеры. К сожалению не видел Ваше сообщение и потратил полдня на поиск неисправности.
Смутило обозначение на этом предохранителе: буква "К"... Написали бы "F"! Но наличие питания перед предохранителем однозначно определило его замену. Проверил ток, потребляемый камерой в режиме записи + активная работа подвесом с пульта - получилось 600 mA.
Припаял проволочку 0,07 мм.
  #73 OFFLINE   MrPlyushkin
MrPlyushkin
  • Коптер:Typhoon H
Отправлено 12 декабря 2018 - 01:09
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как разбирается "нога"? сломана половина планки, которая соприкасается с землёй при посадке. Как открывать эти заклёпки на Т образном креплении? Или нога меняется полностью от крепления шурупом?
Пока нашел только это: https://www.bhphotov...nding_gear.html
Где оптимальнее покупать запчасти, в т.ч. пропеллеры?
Спасибо!
  #74 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 12 декабря 2018 - 03:29
MrPlyushkin, Пластик т образный целиком меняется. Покупать где дешевле, а вот пропы лучше оригинал брать.
  #75 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 14 декабря 2018 - 01:05
не штатные китайские пропы - не понравились. мешать со штатными совсем не советую.
  #76 OFFLINE   Canadec
Canadec
  • 86 сообщений
  • Коптер:Yuneec Typhoon H
Отправлено 25 января 2019 - 09:42
ACDS,MikeShirikov,у меня очень похожий симптом. Не пробовали перепаять предохранитель?
Как себя ведёт жучок по прошествии времени?
  #77 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 09:45
Canadec
даже не думал об этом - искать предохранитель, как то не задумался.. жучок  ведет себя примерно, тихо.. помогает дрону летать и снимать )))..
Все нормально.. все летает великолепно...
  #78 OFFLINE   Canadec
Canadec
  • 86 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 04:24
ACDS,спасибо. Будем повторять опыт.
Добавлено позже (25 Январь 2019 - 13:56)
Судя по информации из инернета, с этой маркировкой предохранитель предназначен для тока до 1,5А.
Для информации.
Добавлено позже (25 Январь 2019 - 17:45)
Судя по всему это номинал предохранителя
Добавлено позже (26 Январь 2019 - 16:24)
Ничего перепаивать не пришлось. Контакты на площадке крепежной были зависшие)))
Сообщение отредактировал Canadec: 25 января 2019 - 05:44
  #79 OFFLINE   Sergeykg
Sergeykg
  • 66 сообщений
  • Коптер:yuneec typhoon
Отправлено 27 января 2019 - 09:58
MrPlyushkin,
пластмассовые втулки ( ручка ,маркер, фломастер) с клеем ... во внутрь .
  #80 OFFLINE   Canadec
Canadec
  • 86 сообщений
Отправлено 03 мая 2019 - 08:21
Коллеги, добрый день.
Менял ли кто-нибудь тумблер на аппаратуре (переключатель положения шасси)? Подскажите плиз подходящие аналоги.
