Ремонт Typhoon H480 / 520
Сообщений в теме: 90
  #81 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 12:58 AM
Canadec,
недавно, случайно сломал его как раз, снял с детской аппаратуры двухпозиционник, перепаял провода.. короче, но удобнее  и крепче они..
подойдет любой двухпозиционный микро..
Сообщение отредактировал ACDS: 04 May 2019 - 12:59 AM
  #82 OFFLINE   Canadec
Canadec
  • 86 сообщений
  • Коптер:Yuneec Typhoon H
Отправлено 05 May 2019 - 09:37 AM
ACDS, спасибо!
А есть какие-то требования по параметрам: сопротивление, ток и т.д.?
  #83 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 10:02 AM
Canadec,
маловероятно.. не смотрел.. размер, чтобы вошел в пазы и не мешал плате..
  #84 OFFLINE   Dogmatecs
Dogmatecs
  • 59 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 11:38 PM
Господа, после включения коптера, он начинает неистово пищать, что это за беда ???? если апу выключить или зайти во вкладки с настройками пищание пропадает
  #85 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 01:01 AM
Dogmatecs
Вы же сказали, что к вам мастер уже едет ))
...нужно разбираться.. ничего подобного не было у меня.
Сообщение отредактировал ACDS: 01 October 2020 - 01:02 AM
  #86 OFFLINE   Dogmatecs
Dogmatecs
  • 59 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 01:15 AM
ACDS,
Он общестроем занимается, почему тайфун пищит не переставая тож для него вопрос будет. Что только одна из ног градусов на 5 складывается, вот тут наверно найдет причину. Ну английским владеет, может амерекосы что внятного скажут.
Сообщение отредактировал Dogmatecs: 01 October 2020 - 01:16 AM
  #87 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 02:09 PM
такое бывает.. лечить:
снимаем камеру, включаем дрон, кладем вверх ногами, поднимаем -опускаем ноги.. Всё - далее будет поднимать как положено,
Это не она...
Попробуйте сделать копию дрона на пульте, переключите на эту копию.. будет ясно .. Также проведите глобальную калибровку всего, через спец.меню пульта.
Сообщение отредактировал ACDS: 01 October 2020 - 02:09 PM
  #88 OFFLINE   Dogmatecs
Dogmatecs
  • 59 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 04:05 PM
ACDS,
руками что ли, через силу ноги складывать ?
есть какой то мануал, где можно найти ,как это делается ?
  #89 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 02 October 2020 - 12:13 AM
Dogmatecs,
так понимаю, вы новичек в дронах.. Тайфун более сложный аппарат в первичных настройках и калибровке, чем DJI.  Мануалов в сети полно, как рукописных, так и видео, имейте желание познать аппарат.
не нужно понимать буквально... тумблером ..тумблером - чик-чик.. все заработает..
Утром вспомнил , почему он может пищать (забыл, так как сам этим не пользуюсь) - если в настройках установлен Smart mode , или тумблер включен на Smart mode - он будет орать и не будет включаться - нужно отнести его от пульта на 8 метров.  Защита от новичков, дабы ручки белы и глазки не поранить..
Второй - если включен тумблер передних сенсоров - будет орать и показывать, что находитесь рядом с препятствием - тоже не включится..
Учите мат.часть пожалуйста..
______
уже на Авито можете мне не писать..
Сообщение отредактировал ACDS: 02 October 2020 - 12:13 AM
  #90 OFFLINE   Dogmatecs
Dogmatecs
  • 59 сообщений
Отправлено 02 October 2020 - 04:56 PM
ACDS,
На 4й день, поисков, нашел ответ за границей. Неистовое пищание коптера, это он так озвучивает проблему со стиками.
  #91 OFFLINE   ACDS
  • 3586 сообщений
Отправлено 03 October 2020 - 03:02 AM
Dogmatecs
- кто ищет ,тот всегда найдет  :good:
