разобрал пульт - посмотрел.. нашел кое-какие косячки китайцев - потенциометры на стиках двигались в такт управления - где чуть заметно , а где чувствительно.
решил вопрос просто - подоткрутил винты прижимающей пластинки и вставил кусочки поролона. Двигаться перестали..С одним перемудрил - нужно снова разбирать и подправлять крепление потенциометра, так как J4 показывает 10% вправо. Видимо двинул потенциометр когда поролончик ставил.
Что касается К2 - он показывает в верхнем положении только середину, переключатель S1 почему то не работает.
попробовал в настройках поиграться с расходами в графике - можно сделать, чтобы камера выставлялась по горизонту, но S1 не верно работает.
пробовал сбросить до заводских настроек - без результатно... S1 не хочет совсем работать. Да и тумблер шасси не верно поставил(наоборот)- нужно переставить.
Все таки, опять пришел к выводу, что это проблемы работы камеры и переключателя S1 в прошивке пульта, а не неисправность механики.
Нужно сбросить пульт до первичной прошивки и по порядку прошить (с проверкой) до последней , опять нужно искать КАК, так как забыл, а первые два раза не получилось.
Пока ищу, вдруг у кого память посвежее - ткните пальцем...
