Все о камерах подходящих к Yuneec
CGO3 CGO3+ CGO-ET E50 E90 Typhoon-H Typhoon-520
Сообщений в теме: 76
  #21 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 02 октября 2017 - 03:24
pixaero "поехала"
Ну,. следовало ожидать.. ребята вошли во вкус, почему бы и нет..правда по ссылке в магазин почему то все цены зачеркнуты и экономия 500 ры..
dng  качаю, гляну..
за видео геометрии - спасибо
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 23:24)
посмотрел DNG -04 - c  солнцем - да, засветки нет..
но ..
у меня по солнцу и его отражению (например в воде) тоже нет засветки, а вот ББ и отсвет  на облаках, где присутствует именно белый - полосы..
нужно разбираться в причинах. Написал в Pixaero- пока молчат..
Но скорее всего дело не в объективе , на китайской (перед pixaero) засветка еще больше была. Нужно архив с  фото видео со стоковой линзой поискать..
  #22 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 09 октября 2017 - 12:41
Немного команд для управления камерой
1) Статус http://192.168.42.1/cgi-bin/cgi?CMD=INDEX_PAGE
2) Установить резкость, последнюю цифру меняем http://192.168.42.1/...ARPNESS&value=8
3) Старт/запись http://192.168.42.1/...MD=START_RECORD
4) Стоп запись http://192.168.42.1/...CMD=STOP_RECORD
5) Инициализировать камеру http://192.168.42.1/...CMD=INIT_CAMERA
6) Сделать фото http://192.168.42.1/...?CMD=TAKE_PHOTO
7) Видео трансляция в норм качестве rtsp://192.168.42.1/cam1/h264
Кому интересны все команды - есть здесь
Сообщение отредактировал None: 09 октября 2017 - 12:42
  #23 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 15 октября 2017 - 10:54
в ожидании 8мм, решил сравнить на стационарной точке линзу "сток" и 3.8мм
снято Foto format - dng, Image format - raw, Iso - 100, по выдержке - "чухнул", одно 1/160, другое - 1/200
dng 2.8мм - https://yadi.sk/d/dXy0aZ973NkAGu
dng 3.8мм - https://yadi.sk/d/BHbNlRUx3NkADp
крупно - без коррекции
общие - с коррекцией
Добавлено позже (14 Октябрь 2017 - 14:49)
вне конкурса  raw снятый с той же точки, с примерно такими же параметрами на olympus OM-D E-M10 (матрица микро 3/4)
dng https://yadi.sk/d/Gww5OsK53Nkzcf резкость на дальнем доме
Сообщение отредактировал costarika: 15 октября 2017 - 10:55
  #24 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 20 октября 2017 - 12:19
Парни, мне на пару дней в аренду для выполнения заказа попала камера CGO-ET для H480. Готов провести тестирование, если интересно пишите, что проверить и какие снимки сделать....
  #25 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 20 октября 2017 - 12:53
Проверьте пожалуйста  тепловизионнную картинку  ночью жилой многоэтажки и неосвещенной части парки (леса) с людьми, сделайте снимки и если не затруднит 1-2 минутное видео по каждому плану.
  #26 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 20 октября 2017 - 01:31
magsilver, могу только лес и люди, многоэтажек в моей деревне просто нет... :)
  #27 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 20 октября 2017 - 02:46
None,
это даже лучше..
по лесу - почему интересно - приходится иногда работать с МЧС - их интересует как раз  аспект поиска "потеряшек" в тайге.
но и дома свои - тоже будет хорошее дополнение .
Спасибо за отклик.
  #28 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 20 октября 2017 - 09:43
magsilver, ok сделаю :)
  #29 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 25 октября 2017 - 09:40
в темноте без подсветки не получается , никакие iso 3200 помогают, хотя в каком нибудь 5Dm3 всё будет - ок
летаешь только подсветке лучей, рядом с деревьями - вообще на экране ничего не видно
https://youtu.be/CzyjMH8QT5k
Добавлено позже (25 Октябрь 2017 - 09:40)
ждал видео с линзой 8мм на камере cgo3+
пока доступно от peau 8,25, при кропе 5.61 это как 46 мм
мне показалось при прекрасной геометрии картинка странная, как будто кроп сделали на более широком угле, имхо это перебор
https://youtu.be/wRFXB-JSuts
https://youtu.be/WMwr1Amhg1s
https://youtu.be/-7LMlGwsF7A
https://youtu.be/XThMebhg5qo
Сообщение отредактировал costarika: 23 октября 2017 - 10:21
  #30 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 27 января 2018 - 02:17
у cgo3+ программная резкость высокая. в пульте управления нет. но есть альтернативный вариант
коннектимся к камере компом или телефоном или чем угодно с wi-fi  и браузером
подаем команду
http://192.168.42.1/cgi-bin/cgi?CMD=GET_SHARPNESS
узнаем текущее значение
а регулируем командой
 http://192.168.42.1/cgi-bin/cgi?CMD=SET_SHARPNESS&value=5
 где value от 0 до 10
Сообщение отредактировал costarika: 27 января 2018 - 02:17
  #31 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 27 января 2018 - 03:37
costarika,
интересно...тапнул..
Если есть такой вход в программные настройки камеры, вероятно  , если имеем список команд, сможем зайти в другие заводские настройки.. и не только самой камеры..
Для моей резкость уже смысле нет выставлять... а вот посмотреть команды на мощность передатчика...
  #32 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 27 января 2018 - 04:27
Список всех известных комманд я выкладывал в посте выше. Мощность камеры как и номер канала не фиксируется, но зажать диапазон по скорости можно, но как всегда у этого метода больше минусов, чем плюсов.
  #33 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 28 января 2018 - 10:48
кроме speed_rate ничего не видел. Действие не представляю
  #34 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 28 января 2018 - 05:12
вы забыли про мою просьбу ?
в чем минусы ?
  #35 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 07 февраля 2018 - 08:07
шо, рискнём на предзаказ? https://www.ydrone.r...as/products/c23
  #36 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 07 февраля 2018 - 09:18
costarika, если недельку провесит предзаказ, то я рискну пожалуй.
  #37 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 14 февраля 2018 - 05:56
Немного потравлю вам душу, уважаемые.
Хватило таки у меня окаянства раскурочить камеру E90 (думаю она же и С23 будет).
Любителей поменять оптику прошу не беспокоиться :) Yuneec опять вклеили ее намертво!
Итак:
Пара фотографий вида модуля камеры - видно что все красиво и герметично
А вот и печалька - тут виден клей, который даже не ковыряется острым скальпелем. Думаю что если нагреть, то можно не только отковырять объектив, но и сломать все :)
Вот несколько фотографий гимбала и платы. Сильнее курочить не стал и так все не просто сделано. И даже более того все в разы замороченей чем в CGO3/3Plus
Все на шлейфах, все модульно, снимать их без нормального инструмента проблематично, еще хуже собирать как было.
По итогу понятно, что производитель камеры тот же. Плату передатчика и гимбала вынесли отдельно.
Шлейф м-ду камерой и остальным сделан по принципу часовой пружины на подложке из каптона. Как долго это проживет? Ну кто знает...
  #38 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 14 февраля 2018 - 10:22
Спасибо!
Не ремонтопригодно? Упала - каюк всему?
  #39 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 03:47
..ну почему, очень даже ..даже проще .. китайцы наладят выпуск подобных лензхолдеров с резьбой..
весь вопрос в качестве этой линзы.. если хорошая, то на..рена козе баян?.. если не гут - поменяют кому надо..
не.. тут удобнее..
А вот собирать, да, соглашусь , будет проблематичнее намного..
Видна уже технологичность сборки "не на коленке".
  #40 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 09:22
costarika, думаю да. Эта камера вся силуминовая. Платы на радиаторе, линза на тонкой силуминовой пластине. Силумин хрупкий упал и все. Было бы больше пластика - конструкция была бы пластичней
Темы с аналогичным тегами CGO3, CGO3+, CGO-ET, E50, E90, Typhoon-H, Typhoon-520
