Дополнительная левая батарея
Сообщений в теме: 1135
  #1101 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 31 January 2022 - 07:27 AM
А каком разделе? Вчера копался в ассистенте-не нашёл(((
это инженерное меню доступно в старом ассистенте, в новых его уже нет. С тлф писать ссылки очень неудобно, после работы дам ссылку (+3 часа к времени поста).
Сообщение отредактировал Michael66: 31 January 2022 - 07:28 AM
  #1102 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 31 January 2022 - 08:00 AM
Skeerz,Flight settings >battery
Да это в старом ассистенте, нагуглить думаю не проблема как его установить и настроить.
Прикрепленный файл  DJI Assistant.zip   16.27К   176 Количество загрузок:
сам асистент тут https://disk.yandex..../eVEfCikj-JoLJg
Сообщение отредактировал порутчик: 31 January 2022 - 08:10 AM
  #1103 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 31 January 2022 - 10:00 AM
Skeerz,  даю со своего хостинга, за то что лежит (и лежит ли) в других местах инета не в ответе:
Последний релиз с инженерным меню DJI Assistant 2 for Mavic 1.1.2.573  (Win)   ссылка
Инструкция по активации инженерного режима, параметры которые нужно (или не нужно) править в посте уважаемого Порутчика.
  #1104 OFFLINE   Skeerz
Skeerz
Отправлено 31 January 2022 - 04:31 PM
Спасибо огромное!!!
ACDS (31 January 2022 - 11:40 PM):
Для Спасиба - справа кнопочка стрелкой цветная )
  #1105 OFFLINE   Andrey72
Andrey72
  • Коптер:PRO
Отправлено 11 March 2022 - 07:44 PM
Поделюсь своим колхозингом,
сколько не пробоdал две спаренные батареи результатов не дали 12-13 минут и все хотя с одной 20 и более,
в итоге пошел по америкосовскому пути навешал обычные LIPO, сначала сверлил аккумы потом надоело и решил вывести разьем с платы коптера.
Использовал 1800, 2200, 2800 на самом большом прирост во времени полета 10-12 минут, летаю второй сезон ни чего не взорвалось и коптер не падал было около сотни полетов, одно не удобство LIPOшки заряжаются отдельной зарядкой.
  #1106 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 11:30 PM
И какое максимальное время вы на этой батарее летаете? Я со сдвоенной родной 30м отлетал до 5% по моему маловато все таки, акумы конечно тоже не первой свежести)
  #1107 OFFLINE   Andrey72
Andrey72
  • Коптер:PRO
Отправлено 04 June 2022 - 10:20 PM
Максимальное время 32 минуты, но это в идеальных условиях обычно 27-29 минут, У меня так и не получилось спарить две родные батареи максимум 12 минут ходя по отдельности каждая более 20 мин летает, поделитесь секретом какие настройки выставили в ассистенте чтобы две спаренных долго летали.
  #1108 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 04 June 2022 - 11:14 PM
Парни, никто внутренне сопротивление родных банок не мерил? У меня 10мом показывает, на высоктоковых акках это обычно мертвая банка (
  #1109 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 05 June 2022 - 03:42 AM
Дохловатые банки. На новой АКБ банки имеют 5-6 мом. Замеряю при 20°С.
Сообщение отредактировал Michael66: 05 June 2022 - 03:44 AM
  #1110 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 05 June 2022 - 08:42 AM
Вчера измерял на Air 65 циклов 13mom
  #1111 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 09 June 2022 - 11:44 PM
5-6 мом бывают только на высоктоковых акумах 50с и выше ну или ваш тестер по своему показывает сопротивление)
  #1112 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 10 June 2022 - 05:00 AM
usup, Нормально все у меня с приборами.
  #1113 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 10 June 2022 - 09:19 AM
А каким меряете сопротивление?
  #1114 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 10 June 2022 - 09:38 AM
токоотдача джиаевских аккумов выше 50С..   такая инфа есть на сайте завода изготовителя аккумов для джидаевских дронов.
Если правильно помню, то они в районе 70-75С
Если интересно, зайдите на сайт завода, посмотрите.
  #1115 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 10 June 2022 - 08:26 PM
Глупостей не пишите, там макс 15с больше для джи и не нужно,максимальное потребление до 50а, да если там и было 75с акумы не кипели в спорте и не ругались на просадку по напряжению при тапке в пол)
  #1116 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 10 June 2022 - 10:51 PM
Т.е. легко может завести авто? Вам не кажется что такие заявления хмм, даже не знаю как обозвать )))
Посмотрите на ламели этих банок...
  #1117 OFFLINE   Michael66
  • 1001 сообщений
Отправлено 11 June 2022 - 09:55 AM
usup, FlukeBT 510
VovanSar, бензинки до 1.5литров легко пускаются от банок M2. При отцепленном штатном.
Парни, при разряде банки 20C гляньте на нее тепловизором. Сразу поймете что именно у нее греется.
Сообщение отредактировал Michael66: 11 June 2022 - 10:00 AM
  #1118 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 11 June 2022 - 07:45 PM
Ну если тепловизор подаришь глянем)
ACDS (12 June 2022 - 12:19 AM):
  #1119 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 12 June 2022 - 09:43 PM
  #1120 OFFLINE   Kadzecy
Kadzecy
Отправлено 05 July 2022 - 04:15 PM
Michael66, Добрый день. Подскажи, есть ли сейчас возможность менять  Common use params, через инженерное меню? Сделал все, как нужно, открыл инженерное меню, но во вкладке настройки такая картина
