Дальность полета
#101 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 06:38
#102 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 08:19
у Вас стальные нервы..))) Мне даже при просмотре видео нервишки пощекотало!..)))
Ну да, щекотливо я придерживаюсь нескольких правил которые сам себе выработал:
Во-первых вдаль надо летать при минимальном ветре, лучше конечно в полный штиль, но на разных высотах ветер разный, об этом надо помнить всегда, о ветре я сужу по показателям мощности двигателей, и скорости, если в спортрежиме на полной скорости и без набора высоты коптер идет на 25-30% мощности и скорость переваливает за 50км/ч - то это явно говорит о том что он идет по ветру, и соответственно надо оставлять больше заряда на возврат, который очевидно будет против ветра.
Но по скорости тут тонкая грань, даже против ветра он способен идти 45-46км/ч но мощность будет 80-100% и соответственно батарею он будет жрать НАМНОГО быстрее.
Про ветер- по моим наблюдениям часто ветер на высотах 0-50, 80-200 и 250-300 может сильно отличаться, опять же по моим наблюдениям на средних высотах 100-200 ветер менее всего мешает. Но дальние полеты лучше получаются на высотах свыше 250 изза уровня сигнала
Так что если скорость 48-50, мощность 35-50% (без набора высоты) то это и есть самый оптимальный и и экономичный режим если судить по приборам
Если заряда мало, то возврат домой тоже лучше делать не в автоматическом режиме, а вручную, просто лететь вперед и стик высоты вниз, таким образом он будет и приближаться к Вам и снижаться одновременно, и мощность при этом может быть всего 12-15% если повезет с ветром, (даже со встречным ветром как правило не будет более 60%) так получается гораздо экономичнее по заряду нежели автовозврат, когда он тупо летит до вас на первоначальной высоте( сопротивляясь ветрам), затем зависает, позиционируется, и только потом начинает вертикальное снижение, которое нифига не самое экономичное с точки зрения мощности моторов.
Может кому-то эти советы будут полезны, но еще раз повторюсь это все только мои наблюдения, и в любом случае все полеты за пределы зоны визуального наблюдения за Вашим дроном- на ваш страх и риск
Функция автовозврата по заряду батареи придумана не зря!
Сообщение отредактировал sonicterror: 04 марта 2018 - 08:21
#103 OFFLINE
Отправлено 04 марта 2018 - 08:30
sonicterror, посмотрел видео как остросюжетный фильм... Спасибо!!!
Это Вы с отражателями так?.. Просто я давно купил обычные пластмассовые с фольгой внутри... и тестил на мавике... на тот момент прирост дальности составил сотню с небольшим метров... Больше не пробовал... а видимо зря...
#105 OFFLINE
Отправлено 05 марта 2018 - 03:38
sonicterror, совсем не плохо... буду пробовать...
#106 OFFLINE
Отправлено 13 марта 2018 - 09:26
А какая суммарная длина маршрута получилась? Километррв 9?
На ютубе есть канал одного экстремала - он спарк запуливал на 6,1 км и возвращал - правда у него патчи 4hawks были
#108 OFFLINE
Отправлено 27 апреля 2018 - 01:16
sonicterror,приветствую, скажи пожалуйсто, я у себя программой fake GPS перевел в режим 5.8 вопрос такой, при возврате домой он будет возвращатся в точку отмеченой на карте, она назначина на америку, правдо я потом перевел назат, на росиию, просто дкда он политит???
#109 OFFLINE
Отправлено 27 апреля 2018 - 02:39
Вам нужно через fake gps поменять координаты на Америку, подключиться к пульту через DJI GO, подтвердить что вы находитесь в Америке. Потом возвращаете Россию и в следующий раз, когда DJI GO попросит сменить локацию, каждый раз нажимать отмену. А лучше поставьте мод GO 4.1.3 и переключите в fcc через него, а потом летайте через рыжий мод.
#110 OFFLINE
Отправлено 27 апреля 2018 - 10:01
Мне кажется именно по этому они китайские дроны так часто и улетают на всегда!скажи пожалуйсто, я у себя программой fake GPS перевел в режим 5.8 вопрос такой, при возврате домой он будет возвращатся в точку отмеченой на карте, она назначина на америку, правдо я потом перевел назат, на росиию, просто куда он политит???
#111 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2018 - 01:22
2 назад выдался более менее слабоветренный день, 2-3м.с
Поставил личный рекорд. 2200м Улетел на высоте 80 метров против ветра(потратил 60% заряда) и успешно вернулся.
Без модификаций и смены прошивки.
Для меня рекорд! Сигнал устойчивый, 2500 по ощущениям легко, попробую позже
#112 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2018 - 01:46
напряженность электрического поля падает пропорционально квадрату расстояния.
тоесть если вы улетите на 8км то уровень сигнала (в прямой видимости), упадет лишь в 2 раза по отношению к вашим 2км
#113 OFFLINE
Отправлено 28 апреля 2018 - 06:55
#114 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 01:55
Aglaomorpha, ты же потом выключаешь fake gps, и назначаешь в джиге ДОМ уже на текущем месте, ни в какую Америку он не полетит, если не будет никаких сбоев, то штатно вернется в точку ДОМ, которую сам отметил.
#115 OFFLINE
Отправлено 17 мая 2018 - 12:46
Можно даже не выключать fake GPS, коптер же полетит в то место, откуда стартовал. В Америку полетит только тогда, когда в ручную укажешь ему точку дома согласно данным фейкового GPS
#116 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2018 - 01:09
Alientech выкатывают бустер на 5,8!
За большущие деньги правда.
https://alienth.cn/p...pire-2-m200-600
Сообщение отредактировал AlexBio: 21 мая 2018 - 01:09
#117 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2018 - 01:45
#118 OFFLINE
#119 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2018 - 01:58
#120 OFFLINE
