Дальность полета
Сообщений в теме: 180
  #61 OFFLINE   KaimaN
KaimaN
  • 141 сообщений
  • Коптер:Spark,Mavic pro platinum
Отправлено 11 декабря 2017 - 04:40
А разве пульт с прогой не автоматом гоняет по режимам?
  #62 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 11 декабря 2017 - 05:50
asspirine,
1. Читать эту тему http://forum.rcdesig...read497271.html
2. 25-ю страницу - конспектировать.
3. Искать андроид-устройство на время для активации региона.
Когда придет Спарк вы все равно по новой зададите тот же вопрос
  #63 OFFLINE   asspirine
asspirine
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 декабря 2017 - 07:29
DVishnevskiy, Спасибо.
Я новичок во всей этой теме дронов и компании DJI
Пытаюсь вникнуть в систему и суть.
Постараюсь не спамить
Добавлено позже (11 Декабрь 2017 - 19:29)
1. Читать эту тему http://forum.rcdesig...read497271.html 2. 25-ю страницу - конспектировать. 3. Искать андроид-устройство на время для активации региона. Когда придет Спарк вы все равно по новой зададите тот же вопрос 0 Ответить пользователю
перечитать всю тему в 81 крайне не легко. Если по сути, то способ с 25-ой страницы до сих пор актуален? На последнем версии ПО
  #64 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 10:00
asspirine, способ с 25-й страницы актуален и для полетов на последних версиях Dji Go - это единственный способ.
  #65 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 12 декабря 2017 - 11:56
на 18-й для Андроид похоже уже не прокатит, она не дает Cancel сделать, только подтвердить
  #66 OFFLINE   maksb
maksb
  • 17 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 12 декабря 2017 - 03:32
версия 4.1.18 iphone табличка постоянно выскакивает, cancel жмешь...потом опять выскакивает - речь об этом же?
  #67 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 03:45
maksb, у Вас 4.1.18 под iOS и она позволяет отказаться от смены региона и после этого Вы видите в настройках ВайФай диапазон 5.8 и столбиками показывается загрузка каналов?
Просто у меня стоит 4.1.15 на телефоне и я даже в тестовых целях (летаю с айпада, там еще более старая версия) не хочу ставить версию которая заведомо отрубает FCC.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 12 декабря 2017 - 03:51
  #68 OFFLINE   maksb
maksb
  • 17 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 12 декабря 2017 - 04:04
5,8 сходу активен, но табличка раз в минуту выскакивает, постоянно жмешь отмена....только недавно на айфоне и заметил это вчера
  #69 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 04:40
Тоже странное и неприятное поведение. На предыдущих версиях табличка выскакивала один раз - при установке связи программы с пультом. После отказа можно было летать спокойно до отключения планшета или пульта, в том числе можно менять батареи на дроне без назойливых предложений.
Также, на предыдущих версиях предупреждение никогда не выскакивало если моторы дрона запущены.
Раз в минуту и в полете (я правильно понял?)- это уже версия непригодная для практического применения.
Похоже - 1.4.18 негодная и на iOS, правда по другим основаниям.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 12 декабря 2017 - 04:44
  #70 OFFLINE   maksb
maksb
  • 17 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 01:19
в полете не пробовал еще, это при заглушенных моторах
  #71 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 01:55
Итак, как и собирался, вчера выкроил вечер на тестирование различных программ управления Спарком на предмет их совместимости с FCC и диапазонами WiFi 2.4 и 5.8 GHz
На входе: Спарк на 701-й прошивке, пульт на 400-й, FCC нет (потерялось как-то само, один из поводов для теста). Смарт на андроиде (что-то китайское с надписью texet, использую исключительно для патча спарка), iPAD 2017 с DjiGo4 4.1.12, iPhone 5s с DjiGo4 4.1.15. На айпаде и айфоне так же стоят Litchi 1.19.0 (официальная) и Autopilot 4.5 (предоставлена на тестирование). Кабель OTG и хвосты для подключения смартфонов и планшета.
1. Включил FCC версией 4.1.3 от aush82. Ок, работает. Причем сразу напишу - в процессе теста я влючал FCC как через вайфай подключение, так и через подключение кабелем - разницы нет ни при включении ни при дальнейшей работе.
2. DjiGo4 4.1.12, вайфай. FCC работает, доступны 2.4 и 5.8
3. DjiGo4 4.1.12, кабель. Доступен диапазон 2.4, FCC - ? С диапазоном все ясно, а вот мощность мне замерить нечем. Но при отключении кабеля и последующем подключении «по воздуху» оба диапазона на месте, значит пульт не сбрасывался. И значит при кабельном подключении пульт также работал с усилением, разрешенным в США. Но это теория, проверить нечем.
4. DjiGo4 15 - см. 2 пункта выше, все то же самое.
5. Личи, вайфай. При подключении происходит сброс пульта. Итог: после даже однократного подключения Личи FCC слетает. Хреново - я расчитывал на эту программу. Восстановил FCC, см. п. 1
6. Личи в текущей версии не поддерживает подключение спарка кабелем. Проверил - не врут.
7. Автопилот, вайфай. При подключении происходит сброс пульта. Итог: после даже однократного подключения Автопилота по вайфай FCC слетает. Печаль. Восстановил FCC, см. п. 1
8. Автопилот, кабель. Программа не показывает диапазоны и каналы, о режиме работы ничего сказать не могу, но после выхода FCC сохраняется. Это уже что-то. Даже если сама программа работает в CE - для съемок недалеко и по программе она очень интересна. А подальше отлететь DjiGo.
9. И под завязку - поставил DjiGo4 4.1.18 (текущая). FCC работает, сохраняется после выхода, запрос на смену региона однократный с возможностью отказа, то еть все как на предыдущих версиях.
Букв много, а времени вчера убил еще больше. Рад если комо-то будет полезно.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 13 декабря 2017 - 02:00
  #72 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 02:24
Андроид или IOS ?
  #73 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 02:30
VaniaMinsk, 4.1.18 iOS
  #74 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:05
DVishnevskiy,
на Андроид без возможности отказа (по крайней мере у меня).
  #75 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:08
Зато на андроиде с возможностью отката. Не понравилось - вернул предыдущую версию.
На айос это через танцы с бубном. Поэтому я теперь на следующую версию не буду обновляться пока точно не пойму что она совместима с FCC.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 13 декабря 2017 - 05:27
  #76 OFFLINE   VaniaMinsk
VaniaMinsk
  • 132 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 05:37
Ну просто сносом не отделаешься - оставляет папки, которые нужно убирать..)
  #77 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 08:31
Коллеги, я все-таки придумал как проверить есть ли FCC при подключении пропатченного пульта к смартфону/планшету кабелем.
Исполнил такой трюк:
Подключил планшет через вайфай, запустил коптер, пульт, программу. Потом подключил кабель. А потом не прерывая программы отключил на планшете вайфай.
При этом коптер вообще глазом не моргнул, программа мигнула экраном, на момент потеряв видеопоток, но тут же восстановила соединение. По кабелю. Остался только один диапазон - 2.4, как обычно бывает при подключении кабелем. Но индикация загрузки каналов сохранилась.
В итоге:
Сорри за качество первого снимка, спарк не для клозапов. Но главное видно на втором: хотя на экране и обозначен всего один диапазон 2.4 ГГц, при этом видеолинк идет по 149-му каналу, то есть на 5.8. FCC работает. Что и требовалось доказать!
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 13 декабря 2017 - 08:34
  #78 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 08:55
DVishnevskiy,не совсем понял, вы думали, что fcc работает только когда пульт и смарт соединены по wi fi? а если коннект по шнурку то fcc не активен!!??
Добавлено позже (13 Декабрь 2017 - 20:55)
При подключении по шнурку видеолинк идёт соответственно с пульта на смарт по шнурку и fcc тут вообще не причём.
  #79 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 13 декабря 2017 - 09:36
fintyra, Вы правда считаете что видеолинк прямо от коптера до программы идет по шнурку?
Что происходит между пультом и планшетом при подключении кабелем это понятно, а вот как (диапазон, канал, коэффициет усиления) в это время связаны коптер и пульт?
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 13 декабря 2017 - 09:39
  #80 OFFLINE   fintyra
fintyra
  • 88 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 13 декабря 2017 - 09:57
DVishnevskiy,DVishnevskiy,видеолинк(как и все команды) от коптера по wi fi идёт к пульту, а от пульта на выбор пользователя либо по wi fi либо по шнурку. Думаю так понятно.
