Дальность полета
#21 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2017 - 02:36
Добавлено позже (24 Сентябрь 2017 - 13:19)
Хмм не понимаю, смотрю видео в смартфоне всё лагует. Вставил карту в комп качесво на высоте всё видео идет без лагов? Когда снимал зависание виде было, снимал так ай потом разберусь. Может всё дело в смартфоне что он не тянет видео?у меня самсунг галакси с6 эдж 64гб. Может кто что знает?
Добавлено позже (24 Сентябрь 2017 - 14:36)
Попробую с s8 у меня карта в нём хорошая для 4к видео может в этом дело.
#23 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2017 - 04:26
#25 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2017 - 06:14
#26 OFFLINE
Отправлено 26 сентября 2017 - 03:40
для разных регионов разные частоты. Диапазон 2.4 может быть сильно забит домашними вайфаями, но по умолчанию в 5.8, если летать в чисто поле, дальность передачи меньше.
У пульта рабочая 2.4 зачем 5.8
#27 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 10:23
Добавлено позже (28 Сентябрь 2017 - 10:23)
Добрый день! Скажите а пульт сам задаёт определяет частоту на каторой полетит коптер?
#28 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2017 - 12:15
#29 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2017 - 02:38
#30 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2017 - 10:06
#31 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 04:40
В общем то, как я понимаю (могу и ошибаться), там система должна анализировать эфир на предмет свободных частот, и в зависимости от этого выбирать 2.4 или 5.8, но это относится к зоне FCC. В зоне CE, и если не разлочивать работу FCC, он будет всё делать на 2.4
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 17:35)
облегчить себе хождение за грибами что бы на вырубки не попасть
Интересно )) То есть идея в том, чтобы поднять коптер над лесом и посмотреть в какую сторону вырубки, чтобы туда не идти?
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 17:40)
у меня с пультом на айфон не летит спарк выше 70 м и на дальность 100 м и не вижу смысла пульта
Не летит как? Достигает этого расстояния, сообщает что достигнут предел и всё - отказывается дальше лететь? Или разрывы связи происходят и фактически нельзя удалиться больше?
Если первое - то в приложении могут встать блокировки, я бы попробовал его снести и переустановить.
У меня была такая штука со Spark, когда с первой батареей в CE он отлетал на 300-400, а со второй отказывался пересекать границу 50 метров. В саппорте DJI порекомендовали перезагрузить приложение перед запуском. Судя по вчерашнему опыту запуска в лесу, когда сначала коптер уверенно управлялся из салона машины, и спокойно отлетал на километр, а затем на том же месте видео разваливалось на высоте 50-60 метров, что-то такое с перезапуском надо будет делать.
#32 OFFLINE
Отправлено 02 октября 2017 - 07:30
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 19:30)
Ставлю в настройках 2.4 а летает всёравно на5.8 не пойму?
#33 OFFLINE
Отправлено 06 октября 2017 - 02:07
Здравствуйте! Ну вот, добрался до игрушки! Вроде все сделал: установил dji go 4 на cамсунг нот 5, обновил прошивку до 600 на спарке и батарейки вроде тоже, активировал через wifi с телефона, связал все эти приблуды вместе через wifi и начал настройку через джигу. Пуль вроде не обновил, он только через телефон обновляется. С wifi у меня проблем,- надо к соседу топать. в настройках высоту выставил 500, и дальность стояла 5000 метров. при запуске просит подключение к интернету для обновления зон безопасности. На пульте висит частота 2,4 ггц, в настройках видно 11 каналов. Летать еще не пробовал, так только методом- в руке и ногами- трек не пишет, карта не загружается- в настройках про карты что то про китай....! Подскажите, если не включен режим fcc, можно ли в настройках выставить высоту 500 и удаление 5000м ?
#34 OFFLINE
Отправлено 06 октября 2017 - 03:07
#36 OFFLINE
Отправлено 06 октября 2017 - 10:04
Сообщение отредактировал RedAirForce: 06 октября 2017 - 10:05
#37 OFFLINE
Отправлено 06 октября 2017 - 10:25
DVishnevskiy, Спарк делает 500 м в высоту легко, выше не даёт по программным ограничениям. Откройте fcc режим.
А я разве писал что у меня с этим проблемы?
Я отвечал на сообщение, где автор писал "частота 2.4 и 11 каналов" - то есть у него СЕ режим.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 06 октября 2017 - 10:26
#38 OFFLINE
Отправлено 07 октября 2017 - 02:22
#39 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2017 - 09:33
Добавлено позже (15 Октябрь 2017 - 21:33)
А выше могёт?)
#40 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2017 - 01:24
