Аксессуары Mavic Pro для начинающего
Сообщений в теме: 100
  #41 OFFLINE   dimkyd
dimkyd
  • 16 сообщений
Отправлено 08 января 2018 - 12:20
Из опыта
По поводу посадочных шасси, купил два типа:
Хорошая штука, но надо отключать нижние сонары и камеры. Иначе дрон плавно уходит вверх на обоих шасси. Видимо дают помеху на датчики.
___________________________________________________________________________________________
Бустеры на антенны.
Не знаю как в работе они технически, купил на всякий случай вдруг при каких то условиях они выполнят свое предназначение. а так дальше и выше 300 метров Мавик не отпускаю.
Единственное "НО" - закрывают кнопки RTH и питания.
Защита на стики пульта:
Полезно и удобно, одним словом ))))
Фиксатор подвеса камеры
Купил вместо родного - красный. Теперь не забываю снять на старте!
И вот, одна из самых, на мой взгляд, нужных и отличных штук!!:
Автозарядник:
Показывает и напряжение и ток заряда.
Планшет заряжает на ура током в 2.5А
На батарею 6A
PS: Все куплено на АЛИ
  #42 OFFLINE   Leader
Leader
Отправлено 15 февраля 2018 - 12:47
Здравствуйте. Необходим механизм сброса груза для mavica. Подскажи те пожалуйста оптимальный вариант)
  #43 OFFLINE   steklorez
steklorez
  • 52 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 февраля 2018 - 06:24
Игиловцев собрался бомбить?)
  #44 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 09:26
Leader, а что ты собоался сбрасывать? Забудь эту идею. Лучше в электронику коптера не вмешиваться и не портить аппарат.
  #45 OFFLINE   actto
actto
  • 22 сообщений
  • Коптер:Мавик про
Отправлено 15 февраля 2018 - 11:16
Leader,  Посмотри что то подобное: http://ferntech.co.n...o-fishing-drop/
Или поищи по запросу "mavic fishing"
  #46 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 11:43
Для сброса груза необходимо зависнуть над точкой сброса и свести стики как указано в инструкции:
  #47 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 12:00
По дуровизору показывали передачу что коптерами на зону зэкам сбрасывают запрещенку. Типа это еще одна причина из-за которой вводят регистрацию коптеров.
  #48 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 15 февраля 2018 - 12:28
Мавик не грузоподьемный, с учетом ветра максимум таскать грамм 300-400 будет. Это больше к грузовозам фантомам, там под кило можно поставить их и используют а не мавики и спарки.
Сообщение отредактировал mavicman: 15 февраля 2018 - 12:28
  #49 OFFLINE   Leader
Leader
Отправлено 16 февраля 2018 - 12:33
Видио на тему грузоподъёмности и доставки:
https://youtu.be/v3tV55oYEFk
https://youtu.be/QdraDwyzxas
https://youtu.be/7RLzhh3ExDA
https://youtu.be/NT7yTTd2kCY
Тему считаю вполне актуальной так же как доставка на запрещённую зону или бомбардировку ыгыла.
Вопрос открыт на оптимальный сбрасывающий механизм.
  #50 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 16 февраля 2018 - 09:25
Не занимайтесь ерундой, тут в обсуждении бувально только написали что мавик пролетел 1450 км, не портите хороший коптер, если прицепите ерунду к нему будет нагрузка на батарею, при подъеме температуры выше 70С она может загореться вместе с коптером и упасть на кого-то или - она просто сдохнет быстро, нагрузка на двигатели - они начнут выдавать ошибки, возможен крэш аппарата за 60 тр, рама у мавика начнет ходить ходуном так как мехаизм складывания ног не расчитан на вес приличный так как именно на ногах пропеллеры которые будут держать некий вес. Ну и любое доп оборудование вмешательство в электронику опять же делает ваш дорогой коптер менее надежным, зачем мучать технику. Этот аппарат в первую очередь должен обеспечивать вам что он в отличном состоянии и не грохнется вниз. Мавик не предназначен для грузов.
Для грузов подходит Phantom 3,4.
Сообщение отредактировал mavicman: 16 февраля 2018 - 09:37
  #51 OFFLINE   egors
egors
  • 30 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 17 марта 2018 - 05:01
Можно ссылочку?
  #52 OFFLINE   egors
egors
  • 30 сообщений
Отправлено 17 марта 2018 - 05:04
А как вам такое крепление https://ru.aliexpres...587f991bd&tpp=1
  #53 OFFLINE   Cerner
Cerner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 17 марта 2018 - 11:27
egors, можно просто верёвочку в проушины пульта. Имхо работает не хуже. Особенно если не с планшетом.
У меня вообще сейчас верёвочка в одну проушину - задача отпустить пульт чтобы он не упал (удобно при подготовке к взлёту и при складывании коптера на ходу). Разгрузка рук? Он и так лёгкий : )
  #54 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 18 марта 2018 - 09:17
Капроновый шнурок 2 мм. для рыболовных сетей с термоусадочными трубками на конце. Как будь-то заводского изготовления.
Лёгок и не мешает. Снял пульт, намотал на него и в сумку. Никаких заморочек с пристёгиванием-отстёгивнием, специальными держателями...
Без такого шнурка никак, т.к. использую дрон только с рук.
  #55 OFFLINE   egors
egors
  • 30 сообщений
Отправлено 18 марта 2018 - 06:36
Cerner,
Я заказал вот такие веревочки в проушины пульта  https://ru.aliexpres...f016faff0b84e20 может толстоваты будут и ремешок  https://ru.aliexpress.com/item/-/32841901480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AKovs1, буду пробовать.
Сообщение отредактировал egors: 18 марта 2018 - 06:36
  #56 OFFLINE   Cerner
Cerner
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 18 марта 2018 - 09:25
egors, напишите отзыв по результатам использования : ) ИМХО отличное решение, разве что дорого относительно себестоимости верёвки и ждать надо, но других минусов не вижу, а может быть ещё и удобнее.
По поводу систем сброса груза - верёвочки используйте : ) Вместо всего верёвочки я что-то тут советую. Жадный, наверное.
Как раз на днях снимал шуточный ролик с доставкой Мавиком в помещении (даже защиту для этого заказывал). С 0:25 коптер.
https://youtu.be/eqsGh78V3KI
До этого, кстати, доставлял метров на 50-100 по улице смартфон. Проморолик для работы делал : ) И тоже типо верёвочек (геромчехол нашейный привязывал).
По поводу применимости реальных систем сброса и мавика - конфети, лепестки роз и прочую радость вполне ИМХО. А для всего остального - длинную (не как в моём видео) верёвочку. И легче и надёжнее. Можно рядом ножницы привязать, чтобы получать не мучался с отвязыванием : )
Сообщение отредактировал Cerner: 18 марта 2018 - 09:30
  #57 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 18 марта 2018 - 09:50
Всё было в этой теме ранее
Вот такие правильные https://ru.aliexpres...2562328074.html
  #58 OFFLINE   egors
egors
  • 30 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 12:04
Как приедет,опробую и оставлю отзыв!
Добавлено позже (18 Март 2018 - 23:04)
Спасибо за подсказку!Тогда вот этот вариант мне кажется совсем идеальный https://ru.aliexpres...19f9d110b&tpp=1
  #59 OFFLINE   Sours
Sours
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro+(Eachine E58)
Отправлено 20 октября 2018 - 11:24
Друзья подскажите кто какие использует держатели для 8-10 дюймового планшета. Не могу выбрать. все закрывают обзор пульта и стики. Мож кто сам сколхолил удобный кронштейн?
  #60 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 20 октября 2018 - 04:00
Sours,
Такое вам наверное надо. -
http://s.aliexpress.com/QF3yuiuQ?
Сообщение отредактировал MYHAYDM: 20 октября 2018 - 04:07
