CFixer сброс состояния компаса коптера к заводскому состоянию
Компас Размагничивание Ошибка компаса
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 01 July 2017 - 11:53 AM
Всем привет!
Недавно наткнулся в Интернете на устройство CFixer.
http://www.vanavara-.../product/cfixer
https://quadrocopter...a-kvadrocoptera
Данное устройство размагничивает компас при близком поднесении его к компасу и тем самым возвращает компас к заводскому (нулевому) состоянию.
Действительно ли данное устройство сможет привести компас в нулевое состояние?
Стоит ли покупать CFixer или это эквивалентно калибровке IMU?
Не испортит ли CFixer компас коптера?
CFixer даёт лишь одноразовый эффект приведения состояния компаса в норму или его хватит на долгое время (тут ещё зависит от условий эксплуатации)?
Есть те кто пользовался этим устройством и каковы отзыва о нём?
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 01 July 2017 - 11:55 AM
  #2 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 09 July 2017 - 06:33 PM
Я заказал и уже получил CFixer. Снял о нём обзор: UnBoxing, в руках повертел, показал как подключается, описал методы устранения ошибки компаса, представил самодельный аналог CFixer (не мой, а из Интернета) и показал как можно транспортировать устройство. Кто желает можете посмотреть обзор: https://youtu.be/wDeXHvhFc60 Это мой первый в жизни обзор. Мне звук не понравился.
В следующих обзорах планирую протестировать CFixer в поле и произвести анализ действия устройства на компас коптера.
Добавлено позже (09 Июль 2017 - 20:33)
Записал вторую часть обзора - CFixer в работе, но на компасе не прибывающего в состоянии ошибки.
https://youtu.be/EF2DAk1Ula4
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 08 July 2017 - 01:28 PM
  #3 OFFLINE   Bleeper
Bleeper
  • 87 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 02:33 AM
А http://www.ebay.com/...s-/152295727533 чем хуже?
  #4 OFFLINE   bonhov
bonhov
  • 88 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3,4,mavic pro.
Отправлено 15 July 2017 - 06:58 AM
SomniPhobia, Ну если у вас есть не нужные 4000 т.р. то купите. Демагнитизатор понадобится очень в редких случаях. На алли можно купить за 500 руб.
  #5 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 25 July 2017 - 01:49 PM
Вариантов размагничивателей много. Я рассмотрел один из вариантов.
  #6 OFFLINE   cfviktor
cfviktor
Отправлено 04 October 2017 - 10:56 AM
bonhov,
ссылку скиньте на али где за 500 можнокупить
  #7 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 08:43 PM
cfviktorhttps://ru.aliexpres...2311.0.0.aibCrw
  #8 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 02 June 2018 - 03:00 PM
По идеи, если компас нормальный, то достаточно в чистых условиях (без стали поблизости, ЛЭП и т. д.) взлетать - ошибки компаса не будет.
Если компас нарушен, то ошибка будет часто и при запуске в чистых условиях и после сброса CFixer. Размагничиватель лишь временно поможет. Потом ошибка будет снова. В этом случае лучше компас заменить.
Самое опасное, если ошибка компаса возникнет в воздухе. Коптер тогда перестанет стабилизироваться и им трудно будет управлять.
Если ошибка компаса возникнет в сочетании с разрывом связи коптера с пультом, то высока вероятность потерять коптер, если он при ошибке выключает позиционирование по спутникам.
Так что компас - важный узел летательного аппарата, как в прочем и всё остальное.
Сообщение отредактировал Somni: 02 June 2018 - 03:04 PM
  #9 OFFLINE   BUHUMMER
BUHUMMER
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3S
Отправлено 12 June 2018 - 04:07 AM
Добрый день дорогие друзья.
Из своего опыта:
1. Храню и перевожу коптер подальше от намагниченных устройств и железяк, динамики в автомобиле например.
2. В Ф3 есть проблема укладки провода на компас, данный случай описан и разобран многими.
3. Калибровка компаса обязательна вдали от железа.
4. На Ф3 была один раз проблема с компасом.
5. Если из коробки делал калибровку IMU. Мавик нормально не заработал пока не выполнил все процедуры.
  #10 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 12 June 2018 - 10:14 PM
Если компас здоров (ошибок нет или появляются редко при неблагоприятном месте запуска), но появилась ошибка, вызванная намагничиванием, например, сабвуфером в машине, линией ЛЭП и т. д., то CFixer поможет в этом случае снять статические магнитные наросты с компаса и датчик будет как новенький.
Если же в точке запуска ошибка вызвана стальными предметами, например, стальной опорой скамейки рядом с коптером, то достаточно просто поменять место на более чистое от исказителей магнитного поля Земли. В этом случае "сбрасывать" состояние компаса CFixer не нужно.
Как я говорил выше, если компас не здоров (ошибки компаса подряд независимо от окружения в месте запуска даже после перекалибровок и снятия намагничивания посредством CFixer или аналогичных приборов), то обязательно нужно его заменить. Лучше перестраховаться и заплатить 1000 с копейками за новый компас.
Сообщение отредактировал Somni: 12 June 2018 - 10:17 PM
Темы с аналогичным тегами Компас, Размагничивание, Ошибка компаса
