Дурацкий совет, что тут сказать.
Добавлено позже (31 Май 2018 - 07:52)
deeplock,
Чтобы не было ошибок моторов платинум, в Джиге нужно добавить патч и все.
Сообщение отредактировал denn: 31 May 2018 - 03:53 AM
Отправлено 31 May 2018 - 08:33 AM
Вряд ли... Вы же стики не трогаете в этот момент...
это не может быть связано со скоростью спуска измененной в ассистенте?
Отправлено 31 May 2018 - 07:48 PM
Отправлено 01 June 2018 - 09:13 AM
у меня тоже довольно быстро садится платинум, на грани шмяка на миксе V01.03.0900 и V01.04.0300,
поставил 900+300, тоже шмякается в RTH. собственно, если NFZ всё равно на 900 не отключается, наверно буду прошивать что-нибудь из последних, ибо остальные изменения в ассистанте не интересны.
Отправлено 01 June 2018 - 05:04 PM
gluknet, Почему то эта "беда" только у Платинума... обычный Про, с таким модулем, нормально садится...
Может датчики другие какие-то? Потому что в асистенте в разделе Ультрасоник везде стоит "not connected". Хотя я на последних прошивках это не проверял, но у 700+300 и 900+300 там пусто.
Отправлено 04 June 2018 - 04:48 PM
Всем привет , сильно волнующий вопрос -
Ребят, подскажите - случилось одно неприятное событие, которого хотел избежать.
Вопрос к знатокам - что делать. как поправить.
Год летал на старой версии ДЖГо , все устраивало, отключил автоматическое обновление и прочее. Отключил Вайфай на телефоне на котором летаю.
Все бы хорошо, но. в один прекрасный солнечный день включил ВайФай..нужно было в инете кое что глянуть. и забыл про него.
Дальше получилось так, что нужно было полетать, а точка где взлетал - она дотягивалась до вайфая...вот и приключилось, что запуска ДЖГо - он автоматом скачал какой то долбаный файл, который говорит - скачать обновление и поставить.
Что это за файл, который это требует ?
В прогу не дает зайти требуя новую программу теперь.
Вобщем - кто из умельцев грамотных знает где почистить реестер подгружаемой это гадости ?
Сообщение отредактировал AleXXXSPB: 04 June 2018 - 04:48 PM
Отправлено 04 June 2018 - 05:24 PM
Сообщение отредактировал mavicman: 04 June 2018 - 05:29 PM
Отправлено 04 June 2018 - 06:42 PM
Но от греха подальше во время полетов в авиарежиме.
Я, кстати, решил проверить влияние телефона на связь коптер-пульт: запустил трансляцию на ютуб с телефона и отправил мавика в даль и спокойно отлетел на 4,5 км. Так что авиарежим может спасти только от ненужных обновлений и случайных звонков на телефон.
Отправлено 11 June 2018 - 09:38 PM
Доброго дня. Подкидываю конфиг в созданную папку file по пути Phone\DJI\dji.go.v7\file
После полета папка пуста, так и должно быть?
Android 8.0/4.1.9
Отправлено 12 June 2018 - 06:21 PM
Отправлено 15 June 2018 - 04:48 AM
1. Есть ли прошивка/настройка для Mavic Air, которая разблокирует FCC для любых стран (без танцев с подменой GPS и проч.) и, желательно, убирает ограничения для бесполетных зон и зависимость от интернета/обновлений?
2. Насколько взломанные прошивки обычно отстают от актуальных. Через месяц выходят, через год?
3. Как у DJI с поддержкой старых коптеров? Будут ли новые фишки появляться в Mavic Air после выхода Mavic Air 2, например?
Извиняюсь, если такие вопросы уже были (не осилил все 52 страницы, а поиск ничего не дал). Было бы неплохо вынести общую информацию в шапку.
Отправлено 15 June 2018 - 08:52 AM
Отправлено 15 June 2018 - 11:17 AM
DJI GO - это приложение для смартфона. Аппарат же может работать и непосредственно с пульта. Т. е. ограничения должны быть вшиты в саму машину. Или я не правильно понимаю?
1 пользователей, 6 гостей, 0 анонимных
