Можно... но не будет precision landing...
А трюк с изменённым Jezzabs stage2.bin файлом отсюда http://dji.retroroms...howto/nfzbypass не прокатит? Или этот вариант только для стоковой прошивки?
Отправлено 11 мая 2018 - 02:38
Отправлено 11 мая 2018 - 10:18
Всем здравствуйте.
Попытался установить зелёный и рыжий моды джиги. Вроде пишут, что они могут стоять вместе и с основной. Попытка закончилась " приложение не установлено" в обоиз случаях. Samsung note 8, андроид 8.0
Есть какиетj шаманские хитрости при установке?
Отправлено 16 мая 2018 - 01:25
Приветствую. Кто подскажет, как работает параметр brake_sensitive_gain, а также как работает изменение параметра ускорения g_config_mode_sport_cfg_vert_acc_up ?
Требуется ли отключить прежде нижние датчики (против зависания в облаках например) в случае полета вверх сквозь них?
также прошу посоветовать НЕрусифицированный патч-сборку на последней прошивке, но с разлоченными nfz/высотой, блокированной проверкой обновлений и с FCC
Сообщение отредактировал mavickrd: 16 мая 2018 - 01:26
Отправлено 16 мая 2018 - 11:30
я не путаю, вопрос с наиболее свежей из возможных прошивок при интересующих разлочках в силе
Отправлено 16 мая 2018 - 04:08
denn,
mavickrd, Еще раз разберитесь что к чему относиться. FCC и NFZ к DJI GO. Снятие лимитов к прошивке коптера и NFZ тоже. Высоту и NFZ вместе не снимете.
я знаю, что к чему относится. Летаю на последней djigo4, и fcc, и высота и nfz и скоростные параметры в откате до 3.700 + асистанте 1.1.0-2 снимаются без проблем. Единственно не хватает, чтобы меньше с сервисами dji общалась, да чек версии при запуске не делала.
Какая прошивка посвежее все это объединяет без корявой русификации в довесок?
Сообщение отредактировал mavickrd: 16 мая 2018 - 04:11
Отправлено 18 мая 2018 - 08:28
Всем энтузиастам летного дела - привет ! )
Народ, кто знает как убрать ограничение высоты в 30м и расстояния в 500м ??? Сначала думал что заклинило режим новичка, но нет, поставил свежую прогу (правда с русиком) и такая же проблема (((( Вручную выставил высоту в 500, но все равно при достижении 30метров коп останавливается и уведомляет о настройке нужных параметров в проге. Но я то уже их выставил!!! Может где то еще заглушка стоит ? Поделитесь ценною мыслёю, кто сколько может ..... оченьнадо.....
Отправлено 25 мая 2018 - 09:36
Отправлено 25 мая 2018 - 09:43
Отправлено 25 мая 2018 - 09:46
Отправлено 25 мая 2018 - 04:11
Денис, привет!!! В модуле 3.0900/4.0ххх, получается, надо 905-тый вырезать в обеих прошивках?... Не только в 4.0ххх...
Сообщение отредактировал Micha: 25 мая 2018 - 04:16
Отправлено 25 мая 2018 - 04:26
Сообщение отредактировал denn: 25 мая 2018 - 04:29
Отправлено 26 мая 2018 - 11:39
Теперь ни одна NFZ не страшна
удалил 905 батником , go показывает базу данных коптера так-же (все ноль) - если включить коптер и пульт (без смартфона) в NFZ на экране пульта соответствующая надпись - IN NFZ
Добавлено позже (26 Май 2018 - 11:39)
базы надо не из прошивки удалять а из коптера - то что вы прошьете без 905 ничего не даст . базы лежат за пределами FTP. Их удаляют работая через консоль, adb shell, ручками и линукс командами (так мне написал один коллега) поэтому
Во всяком случае я его не вижу в папках.
905 невидно а базы остались
баз нфз нет в коптерах с 400 (и ниже) НИРАЗУ не прошивавшейся другими прошивками - если хоть раз прошивка повышалась то удаляй не удаляй 905 - базы останутся
базы с коптера я удалял через adb shell батником со следующим содержанием
Сообщение отредактировал Juarez: 26 мая 2018 - 11:52
