#1001 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2018 - 11:22
Какая у вас сейчас прошивка и испытывали вы в nfz после этого метода удаления через консоль?
#1002 OFFLINE
Отправлено 27 мая 2018 - 12:25
удалил 905 батником , go показывает базу данных коптера так-же (все ноль) - если включить коптер и пульт (без смартфона) в NFZ на экране пульта соответствующая надпись - IN NFZ
соответственно взлет невозможен , в коптере все равно что то осталось
при том что go показывает нулевые базы свои и коптера (как на скрине denn)
прошивка 700 , параметры nfz в асистанте по умолчанию
Сообщение отредактировал Juarez: 27 мая 2018 - 12:30
#1003 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 11:17
RGT, Появилась пошаговая инструкция о снятии ограничений и манипуляциях с прошивками на MAC OS...
А я правильно понимаю, что ставить старый Assistant и вот это всё с переключением между версиями надо, чтобы включить devTools? просто это можно сделать и на новом 1.2.4.
#1004 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 05:21
djirusher, А разве можно включить режим разработчика на новом Ассистенте?
Новый нужен что бы версию прошивки увидеть... Но и на старом видно... Можете и не ставить... Вам режим разработчика нужен что бы снять ограничения... В старом можно не логиниться он и так работает...
Сообщение отредактировал Micha: 28 мая 2018 - 05:24
#1005 OFFLINE
#1006 OFFLINE
#1007 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2018 - 05:35
djirusher, А разве можно включить режим разработчика на новом Ассистенте? Новый нужен что бы версию прошивки увидеть... Но и на старом видно... Можете и не ставить... Вам режим разработчика нужен что бы снять ограничения... В старом можно не логиниться он и так работает...
Если имеется в виду вот это, то можно и довольно просто.
#1009 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 09:48
Не использовал DUMLdore v3 пока ещё... На предыдущих, DUMLdore v2.0, 2.12, 2.14, подобный модуль 3.0700/4.0100 в режиме PL, на прошитом мной Мевике ведёт себя иначе... После команды ДОМОЙ, поднимается до установленной "высоты возврата" и возвращается к точке взлёта... Затем зависает на этой же высоте, над точной ДОМ, приложение объявляет о посадке: "Приземляемся"... и ничего не происходит... Так и висит на высоте возврата домой... В ручном режиме садится адекватно как обычно... Можно, конечно попробовать прошиться V3.0... Вроде как её "с нуля"сделали...
Добрый день! Так и не понял. получилось в RTH добиться плавной посадки?
Перешил платинум на 700+300, садится не останавливаясь. Ставил 700 для возможности отключения NFZ.
#1012 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 10:43
Да вот сам не пойму... gluknet написал "садится не останавливаясь"...
#1013 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 12:30
прям шмякается, не зависая над поверхностью и не замедляясь. Такое ощущение, что нижние датчики не работают или он их игнорирует.
#1014 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 01:42
Странно ! Такая умочка на форуме, а не понимаете !?
Посадка "не останавливаясь" происходит в идеальных условиях, когда дрон идёт на посадку очень точно, "проскакивая" предпосадочный режим зависания и будучи уверенным что садится именно в той точке, в которой и взлетал.
Дружище ! Начнёте как всегда умничать ( ) выложу подтверждающий ролик
#1015 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 02:36
О... Сказочный и здесь отметился... Вы прямо как клоун ковёрный... Как пауза, так Ваш выход... Не понимаю... вот пытаюсь... понять... Пригодится...
Добавлено позже (30 Май 2018 - 15:36)
Не могу ничего конкретного сказать по этому поводу... Знаю только что у ни у кого в модуле 3.0700/4.0ХХХ точная посадка не работала... Только в модуле 3.0900/4.0ХХХ всё в порядке с этим... Но если NFZ важнее, то придётся закрыть глаза...
Сообщение отредактировал Micha: 30 мая 2018 - 02:31
#1016 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 05:19
Сумничал . Тогда, как и обещал, ролик. Как раз тот случай, когда в идеальных условиях мавик плавно садится сам без зависаемого этапа, требующего дополнительного подтверждения посадки. Идеально контрастная площадка не даёт ему ошибиться. Уже давно обратил внимание на такую особенность.
Кстати, очень возможно, что продающиеся яркие посадочные круги для дронов как раз таки дают им возможность лучше запомнить точку взлёта и точнее приземлиться.
Сообщение отредактировал SergKap: 30 мая 2018 - 05:24
#1018 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 10:11
#1019 OFFLINE
#1020 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 11:19
