#801 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 02:32
Из пяти вылетов, пять Точных посадок������.
Актив трек работает.
На последней джиге работает панорама, если ее оставить включенной и выйти из приложения и запустить мод.4.1.15 панорама будет работать, но в настройках её нет.
Улетел для пробы на трешку, все отлично.
Я доволен, буду снимать лимиты.
#802 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 02:38
denn, Вот и я в выходные займусь тем же!!!
Сообщение отредактировал Micha: 13 февраля 2018 - 02:39
#804 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 06:11
#806 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 06:28
Borisb,кто бы еще рассказал дуболому, как это сделать
#808 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 06:44
Borisb,это где ниже двух фоток? стремно как то самому это делать, ни бум бум я в этом.
#809 OFFLINE
Отправлено 13 февраля 2018 - 09:04
Solil, там не сложно... нужно, как Вам подсказывают, делать пошагово... Максим все подробно расписал... Попросите какого нибудь "хакера", пусть поможет... сядет рядом, вникнет и сделает... Вот, честно, сам первый раз по этому "букварю" все сделал в декабре...
#810 OFFLINE
#811 OFFLINE
Отправлено 15 февраля 2018 - 12:04
На инс2 нофлайзоны отключаются через ассистнт? и если да, то на какой прошивке? надо совершить легальный полет в аэропорту. И будут ли работать 2 пульта, если подкинуть конфиг FCC на оба устройства?
#812 OFFLINE
Отправлено 15 февраля 2018 - 01:00
Тут не силён... Надо у Максима спросить... https://dji.maximlord.ru/
Добавлено позже (15 Февраль 2018 - 14:00)
Ссылка на модуль прошивки 3.0900/4.0300, можно снять ограничение по высоте. НФЗ отключить нельзя...
https://yadi.sk/d/0GVGkwhd3SRN4B
denn уже опробовал, пишет что всё хорошо... точная посадка работает, панорама работает... ну и дрони-шмони всякие, то же работают... Сам смогу загрузить и испытать только в выходные...
Сообщение отредактировал Micha: 15 февраля 2018 - 01:01
#813 OFFLINE
Отправлено 15 февраля 2018 - 01:02
#814 OFFLINE
#815 OFFLINE
Отправлено 15 февраля 2018 - 09:38
maximlord , а у Вас . в блоге есть такая... только сейчас увидел!!! В общем всем "моделистам-конструкторам" сюда: https://dji.maximlord.ru/
Сообщение отредактировал Micha: 15 февраля 2018 - 09:41
#816 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2018 - 03:06
Чего сделано не правильно. Все работает.
Добавлено позже (16 Февраль 2018 - 07:06)
maximlord ,
#817 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2018 - 08:52
ну вот решился я на подвиг))) откатить прошивку.
у меня коптер p4p
установил ассистент 2 и dumldore 2.14 прошивку скачал отсюда Архив прошивок для отката и обновления: Яндекс диск, из папки p4p версия V01.04.0602_P4P_dji_system
дальше по этой инструкции:
Для выбора прошивки для отката или обновления нажать Load Firmware для выбора прошивки, а потом Flash Firmware для начала прошивки (после начала процесса прошивки можно открыть dji assistant 2 для показа процесса прошивки). Перед началом прошивке будет вопрос, нужно ли использовать метод отката 0100 и 0200 прошивки на mavic pro
Dji Phantom 4 необходимо прошить 2 раза одним и тем же файлом прошивки (иначе не будет работать IMU и подвес)
после нажатия Flash Firmware выскочила вот такая надпись:
Do you to use the latest firmware anti-rollback defeat (jcase method)? Use it for mavic v1.4.0100+only. If you are unsure click no
Что дальше делать, прошивать или нет? у меня не мавик
Сообщение отредактировал Solil: 16 февраля 2018 - 08:54
#818 OFFLINE
Отправлено 17 февраля 2018 - 08:49
как правильно проверить что установился фйл FCC конфиг для DJI go 4? при перемещении файла конфига спросил заменить-ли файл, но самого файла не видно в списке.
у меня айпад Ios 11 без Джейл Брейка, версия DJI go 4.11 т.е. на ней все в теории должно работать, но я ставил патч DJI.configs_force_boost_and_23 что должно вызывать смещение частот в индикаторе, но этого не происходит или его и не должно быть видно т.к. на 2.3ГГц 1 канал? и просто включать ручной выбор вместо авто и не трогать?
Сообщение отредактировал AirFun: 17 февраля 2018 - 08:51
#819 OFFLINE
Отправлено 17 февраля 2018 - 12:46
Сообщение отредактировал Kaskadii: 17 февраля 2018 - 12:48
#820 OFFLINE
