Эксплуатация (Spark)
#721 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 07:57
Отправлен Вчера, 19:16
Опробована динамическая домашняя точка, все супер, без пульта в режиме активтрек ( профиль) на 480 метров зафиксировал 12 домашних точек, скорость 41 км!
Демо
https://m.youtube.co...h?v=4xTc7KFDSUk
#722 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 01:05
MarianaLory, А как она именно работает?делаеться фото потом камера опускаеться вниз а дальше тоже нажимать фото?
#724 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 01:54
DVishnevskiy, один раз нажать фото кнопку? после нажатия камера опускаеться вниз , потом тоже нажимать фото, или только раз? Чтото я не заметил на фото панорамний большой охваткартинки
#725 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 05:27
TourdeSki, выбрать режим съемки панорамы Нажать на кнопку пуск, ждать окончания съемки ! Будет под кнопкой пуск показано сколько кадров сделано, и сколько нужно сделать! Сферическая панорама-46 кадров , панорама 180 -21 кадр, панорама вертикальная - 3 кадра!
Самое главное потом не забыть смонтировать панораму! А для этого нажимаем стрелочку , ту, что под кнопкой пуск и нажимаем на фото со значком панорамы, дальше ждем монтаж и сохраняем в фотопленку!
#726 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 07:05
MarianaLory, аааа сколько всего надо))ну спасибо) А монтировать можна потом уже в альбоме где сохранен фотки, или сразу на стрелку под пуском?
#727 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 07:09
Монтируется только на стрелку под Пуском! Там же монтируются фото с размытым задним фоном!
При монтаже фото с размытым фоном, тоже есть хитрость, после того как программа смонтирует, стоит в правом нижнем углу нажать на значке диафрагмы и клацнув в нужную точку экрана выбрать центр и степень размытия!
Сообщение отредактировал MarianaLory: 06 ноября 2017 - 07:10
#728 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 07:12
MarianaLory, большое спасибо , попробую
Добавлено позже (06 Ноябрь 2017 - 18:12)
MarianaLory, а еще одно , так ето что надо чтоб спарк включен в полете все ето жать монтировать?
#729 OFFLINE
Отправлено 06 ноября 2017 - 07:15
TourdeSki, в полете не надо, но вот после посадки и отключении винтов, самое то Я летаю и когда батареи остается процентов 25 сажаю и не выключая продолжаю прогулку и монтаж наснятого материала
Ну или домой прихожу и на остатке батареи монтирую Мне не нравится, что нельзя в стандарте создавать снятые HDR. ну или как они в программе называются AEB ^ приходиться загружать фото в Google Photo и ждать, когда автоматически создаст ассистент нужное
Сообщение отредактировал MarianaLory: 06 ноября 2017 - 07:18
#730 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2017 - 11:44
MarianaLory, да канешно нужно поиграться еще с панорам фото(((много времени надо на все ето, тупо - что такое придумали с оброботками
#732 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2017 - 04:02
MarianaLory, не ну да, но не монтировать ж при работающиму спарку
#733 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2017 - 05:10
Интересно а дома можно сделать 3д панораму? Какие он манёвры совершает при этой опции?
#734 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2017 - 05:43
#735 OFFLINE
Отправлено 07 ноября 2017 - 05:55
Ребята, появилась непонятная проблема. Иногда не могу взлететь в помещении. Спарк начинает отрываться от пола, а потом его начинает футболить вверх-вниз в пределах от пола и до 10 - 15см в высоту туда-сюда. Посмотрел лог, там сообщенько значит такое: "Compass Interference. Temp Max Altitude: 5m" То есть спарк увидел интерференцию и ограничил высоту в 5 метров... ок, но почему тогда его футболит так страшно? DJI GO 4.1.14 на iOS.
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал dma: 07 ноября 2017 - 06:08
#737 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2017 - 01:10
ЗЫ. Если думаете что для «висеть на месте» ничего не надо делать - покидайте вокруг висящего дрона бумажки и посмотрите как там воздух колбасит. Все эти потоки надо компенсировать. Без компаса не может.
ЗЗЫ. Внимательнее - с ошибкой компаса в помещении Спарк может дрейфовать довольно быстро и далеко. Защита винтов категорически рекомендуется.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 08 ноября 2017 - 01:13
#738 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2017 - 02:56
Спасибо! Сегодня опять попробовал - летеат даже с интерференциями... Раз 5 взлетал и садился - все ок. То же место, тот же спарк, даже время суток то же. Чудеса.
#739 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2017 - 05:28
Ребята, кто брал именно комплект комбо, подскажите какое среднее расстояние полета у вас без танцев с бубнами, из коробки скажем так ?
Спасибо
#740 OFFLINE
Отправлено 08 ноября 2017 - 05:35
Добавлено позже (08 Ноябрь 2017 - 16:35)
Пытаюсь разобратсч с понорамой простите за качество)
