Эксплуатация (Spark)
Сообщений в теме: 2090
  #301 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 06 September 2017 - 10:50 AM
hippo,вы о каком коптере то?
А вот, что было 3 сентября...
Добавлено позже (06 Сентябрь 2017 - 09:50)
С ней шли и новая загрузка файлов и обмен с коптером.
Я скачал последнюю djigo запустил котер, не взлетал. Он включился заработал куллер внутри. Чуть погодя куллер отключился, коптер пискнул и снова включился куллер. А вот надписи об обновлениях и прочего ни где не было! Химия...
Сообщение отредактировал weexplosive: 06 September 2017 - 10:46 AM
  #302 OFFLINE   andrewa
andrewa
  • 15 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 06 September 2017 - 12:07 PM
hippo
А где такая кнопка (ATTI) расположена?
Сообщение отредактировал andrewa: 06 September 2017 - 12:09 PM
  #303 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 September 2017 - 12:32 PM
кнопка (ATTI)
наверное, речь совсем не о Спарке.... :)
  #304 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 02:07 PM
weexplosive, о Спарке
Добавлено позже (06 Сентябрь 2017 - 11:04)
olegnsk,о Спарке! поковырявшись на просторах интернета - можно найти рецепт, как переназначить кнопку спорт в кнопку включения ATTI
Добавлено позже (06 Сентябрь 2017 - 11:07)
DroneZBreak - программулина под мак ос. в ней можно менять различные настройки dji коптеров. в том числе и в спарке можно переназначить кнопку спорт на ATTI
  #305 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 06 September 2017 - 02:32 PM
Это интересно конечно только зачем на спорт если там ещё 2 настраиваемых клавиш... И собственно конечно, как это применить... Надо глянуть. Хотя режим atti стоит по умолчанию и включается автоматом
  #306 OFFLINE   hippo
hippo
  • 55 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 02:42 PM
weexplosive, потому что только на нее программа дает возможность поставить. смысл в том, чтобы в ручном тянуть назад, а не ловить глюки выкл вкл джипиэс
  #307 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 03:35 PM
Ну.. Как то мне альтернатива: или овощь в нормал мод, или atti - не очень нравится..
Сообщение отредактировал Henge: 06 September 2017 - 03:36 PM
  #308 OFFLINE   Fral
Fral
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 06 September 2017 - 07:48 PM
Тоже такая альтернатива не впечатляет
Добавлено позже (06 Сентябрь 2017 - 19:48)
Название есть у программулины?
  #309 OFFLINE   libertyfly
libertyfly
  • 111 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro, Walkera Runner 250
Отправлено 07 September 2017 - 03:50 PM
DJI Assistant 2
http://www.dji.com/r.../info#downloads
  #310 OFFLINE   Klass
Klass
  • 56 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 07 September 2017 - 06:06 PM
Подскажите плиз, в режиме висения spark чуть-чуть вращается по часовой стрелке, что нужно сделать?
  #311 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 07 September 2017 - 07:22 PM
Klass, отрегулировать сенсоры :) это кстати , как выяснилось, стоит делать после каждого обновления ...
  #312 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 September 2017 - 07:26 PM
Mariana, вы под термином сенсоры IMU и компас подразумеваете?
  #313 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 07 September 2017 - 07:45 PM
Mariana, калибровать компас и калибровать IMU впрочем, как и пульт если он есть только по запросу приложения - так указывает инструкция к Спарк. при покупке да стоит это сделать . Далее ожидать запроса.
Добавлено позже (07 Сентябрь 2017 - 18:38)
IMU каждый раз калибровать бесполезно! убедился на собственном примере. НО повторюсь после приобретения обязательно при том включаем gps и ждем с включенным коптером какое то время. он себя будет позиционировать...
Добавлено позже (07 Сентябрь 2017 - 18:45)
Klass, прошить если не прошивали. в программе DjiGo 4 - меню - верхний столбик заначек коптер- нижняя строка сенсоры - imu. далее снимаем пропеллеры и следуем указаниям программы. необходимо подготовить поверхность максимально ровную! выставить плоскость по уровню(можно на телефон скачать приложение). собственно все. займет минут 7.
  #314 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 07 September 2017 - 08:22 PM
olegnsk,Klass, только IMU ...
После обновления запустила квадрокоптер он мало того, что взлетать стал чуть боком, так ещё и вращаться как у вас по часовой медленно... при запуске с руки отлетал не ровно назад, а чуть в бок и вперёд! Испугалась! Позвонила в официальный салон, посоветовали откалибровать сенсоры... сделала это и все стало прекрасно работать! Квадрокоптер прекрасно отработал при поездке на юг... После приезда вышла новая операционка ... и снова после обновления не ровный взлёт... Я снова откалибрована IMU . И опять все прекрасно работает .. компас калибровала только один раз, когда при включении на улице он это попросил...
Сообщение отредактировал Mariana: 07 September 2017 - 08:24 PM
  #315 OFFLINE   Klass
Klass
  • 56 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 07 September 2017 - 08:42 PM
Всем спасибо, завтра попробую. Ещё вопрос. Поставил новый аккумулятор, прога требует его обновления, как это сделать?
  #316 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 07 September 2017 - 08:51 PM
Klass,обновить его при обновлении Коптера:) а тут два варианта либо через компьютер assist программа , либо запустите Dji Go справа вверху три полосочки - нажмите на них и подержите, выйдет окно с выбором обновления и дальше по инструкции :)
  #317 OFFLINE   Klass
Klass
  • 56 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 09 September 2017 - 10:50 AM
Вот какая ситуация вырисовывается, сразу после взлета spark пишет ошибку компаса, сажаю, провожу процедуру калибровки, взлетаю...снова таже ошибка. До этого квадрика был точно такой же... я его подарил и заказал новый, старый летал без проблем на 1500 метров и в высоту поднимал на 300 метров, с этим какая то беда, предыдущий отдал в конце августа, а этот получил неделю назад, все установил и прошил. Может проблема с квадриком? Подскажите что делать.
  #318 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 09 September 2017 - 10:56 AM
Klass, Если покупали у официалов, то нести по гарантии! Такого не должно быть :)
Надеюсь эти взлеты на улице , а не в квартире около металла :))
Сообщение отредактировал MarianaLory: 09 September 2017 - 10:57 AM
  #319 OFFLINE   Klass
Klass
  • 56 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 09 September 2017 - 11:28 AM
Покупал на алиэкспресс, как первый так и второй раз у одного продавца, взлетать пробовал в поле и в городе, в помещении даже не пытаюсь.
  #320 OFFLINE   MarianaLory
MarianaLory
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 09 September 2017 - 11:48 AM
Klass, Я спокойно запускаю в комнате, делаю фото , себя любимой:) и ошибка компаса была , только один раз за все время использования( с середины июля) , когда он , в комнате у холодильника повисел :)
