СВОИ фотографии и панорамы, снятые на Mavic Pro
фотография панорама сферические панорамы
Сообщений в теме: 392
  #141 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 28 September 2017 - 03:14 PM
AceHart, видео публикуют в соседней ветке. http://dji-club.ru/i...a-mavik/page-56
  #142 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 08:48 PM
Всячески прошу пардону.
Если не сложно, удалите видосы. Текст пусть остаётся)
Попробовал сегодня панораму снять на личи.
Норм получилось, за исключением того, что снесло метра на 4-5 и косяк получился с одной областью. Ну и со светом надо что то делать. Одна часть светлее, другие темнее.
Думаю, что увеличив количество снимков на ряд , а так же подкорректировав свет, должно получится сносно.
Добавлено позже (29 Сентябрь 2017 - 18:32)
Можно в гугл закидывать эквидистантные проекции, прописав нужную информацию в заголовки картинки. Тогда гугл будет предлагать смотреть фотографию как сферическую панораму.
ес
ли не затруднит, можете поподробнее на этом моменте остановиться?
склеил в птгуи простыню, а на гугль фото не хочет грузиться почему то. начинает загружаться и потом пишет ошибку.
спасибо заранее.
Добавлено позже (29 Сентябрь 2017 - 21:48)
люди добрые.
подскажите, кто знает, как выложить панораму на гугль, как тут было выше про стадион в новгороде?
сегодня отфотал, хочу и вам показать и народу, а не знаю, как это сделать(
  #143 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 09:47 AM
ну судя по всему на ресурсы для виртуальных туров, типа panoramio или что-то в этом роде..
  #144 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 12:20 PM
спасибо, конешн, но если читать вопрос полностью и не вырывать фразы из контекста, то будет понятно, что я спрашивал про ресурс гугль-фото)
  #145 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 02:33 PM
  #146 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 05:22 PM
ShuM,
если не секрет, как вы сделали кнопку скриншота на ваших панорамах? где взять этот плагин?
  #147 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 10:03 PM
я внимательно прочел вопрос, и фраз не вырывал... далеко не все ресурсы поддерживают сферические панорамы. Я понял что вопрос был именно о ней.
Обычные панорамы могут не лезть лишь при ограничениях объема. Других вариантов не встречал.
  #148 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 02 October 2017 - 12:16 AM
Вот я загружал на гугл фото панораму, с внесёнными изменениями в EXIF https://photos.googl...aqcvvdr6fMG1MxX
И гугл фото тут же понимает, что это сферическая панорама.
Если хочешь именно так, то придётся очень постараться, на первый раз.
- Создаёшь новый текстовый файл.
- Открываешь любым текстовым редактором.
- вставляешь туда всё, что я ниже по тексту скрыто, и изменяешь то, что по твоему не относится к твоей панораме. Например размер простыни, или FirstPhotoDate.
Спойлер
думаю вооружившись переводчиком сам поймёшь, что тут к чему.
- сохраняешь файл с расширением XMP. Ну или переименовываешь свой текстовый файл.
- открываешь простыню в фотошопе.
- File -> File info (или комбинация ALT + SHIFT + CTRL + I)
- в открывшемся окне, в самом низу, есть выпадающий список. В нём выбери import, ну выбери свой XMP файл.
- импортируй с заменой старой информации или объедини. (это спросит при импорте)
- сохрани свой файл
- загружай на гугл фото и любуйся.
Я например не парюсь с изменениями в XMP, тупо такой применяю, только размер простыни делаю 9000х4500, ну как прописано в XMP.
Возможно есть и другие способы. И не изучал этот вопрос уже давно. А это работало ещё лет 5-6 назад.
Это результат моей многолетней работы ))
На самом деле я этот плагин делал очень долго. Ещё в далёком 2008г. у меня он работал только на флэшь. Потом пришёл HTML5, и начались тёрки. Было много трудностей. Много ограничений разных, костылей и т.д. Теперь же он работает везде, и на флэшь, и на HTML5. везде где работают панорамы. Возможно ещё есть какие то глюки, и я о них не знаю, так как не имею возможности потестить на всём, и всё же все кто тестили мой плагин, у всех работает.
Всё настраивается в XML файлах. Как внешний вид, так и надписи и логотипы наносимые на скриншот. Ну и конечно кнопки в панели поделиться можно любые замутить. Кстати, если с телефона делать скриншот, то появляется кнопка WatsApp. Он очень популярен, в него чаще отправляют чем в соцсети.
Давно заметил, что данная возможность(скриншот и поделиться) интересна посетителям, и они на много чаще отправляют друзьям ссылки на панорамы, нежели стандартными кнопками ))
Плагин только для krpano viewer.
Сообщение отредактировал ShuM: 02 October 2017 - 12:22 AM
  #149 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 09:13 AM
эххх, жаль. тоже хотел такой себе поставить. а что для krpano я вижу.
шикарная штука :good:
Сообщение отредактировал Fixxxer: 02 October 2017 - 09:13 AM
  #150 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 12:22 PM
ShuM
спасибо за инструкцию.
у меня все же проблема осталась, не хочет грузить фото на гугль.
загружает и пишет ошибку загрузки.(
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 13:22)
корочи)
выложил пока на этот сайт, пока разбираюсь с проблемой загрузки на гугль.
https://1panorama.ru...-panorama16985
делал с помощью личи, ибо ленивый)
косяк с небом посему. ну и надо обрезать тогда что ли , все равно там смотреть нечего.
  #151 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 02 October 2017 - 01:28 PM
AceHart, у тебя не только с гуглом проблемы. Даже на 1панорама ссылка кривая! По ссылке ошибка 404.
  #152 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 02:47 PM
Отшенама странно))
https://1panorama.ru...d-panorama16985
А так?
  #153 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 02 October 2017 - 04:05 PM
AceHart, очень завален горизонт.  В ПТГуи нужно поставить на 3-5 кадрах горизонтальные контрольные точки, оптимизировать и панорама будет выровнена.
Засечек безумное количество. Рекомендую удалить плохие контрольные точки. А так же в ручную добавить контрольных точек и оптимизировать. Это всё устранимо в PTGUi. По гуглите, примеров много.
Сообщение отредактировал ShuM: 02 October 2017 - 04:08 PM
  #154 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 04:49 PM
Спасибо.
Буду учиться.
  #155 OFFLINE   Сантехник
Сантехник
  • 16 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 01:33 PM
Немного  Селигера в районе д. Кравотынь
Наша "бухта"
Деревня Кравотынь
Фотография-загадка: найди лодку
Кравотынский плес
Вид на нашу "бухту" с воды
Сообщение отредактировал Сантехник: 03 October 2017 - 01:50 PM
  #156 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 10:19 PM
в общем, битва за гуглпанорамы продолжается)
по видимому, есть какое то ограничение либо по размеру файла, либо по разрешению фото.
сделал панораму меньшего разрешения, залилась на гугль и сама показывается без дополнительный написаний скриптов.
https://photos.app.g...mCKvroeGyZ8UWk1
с горизонтом получилось лучше уже, но вот вопрос один: при просмотре через комп, видны косяки в сшивке, как к примеру, грузовик кривой и одна из башен. а вот при просмотре из телефона этого же фото, все в порядке.  в чем глюк может быть такой?
не пойму, а почему ссылка не работает?(
во, короч)
https://1panorama.ru...i-panorama17040
осень странно, что на этом ресурсе такого косяка не видать.
Добавлено позже (05 Октябрь 2017 - 23:19)
в общем, грузить на гугль фото эквидистантные проекции можно только в разрешении 8000х4000. можно чуть больше, но они все равно сожмутся до данного параметра на сервере гугля.
я не нашел предела, ибо слишком долго ждать сшивки панорамы, но заливаются вплоть до 15000х7500. потом мне надоело ждать сшивки и я оставил свои исследования. в конце концов все равно на гугль фото получаются с разрешением 8000х4000
а вот панорамы, которые ПТГУИ выдает по умолчанию, с разрешением около 19000х9500 не грузятся туда.
и еще.. два дня норм все работало на гугле, я радовался панорамам и хвастался первым шагам друзьям. со вчерашнего вечера панорамы не запускаются на телефоне. только на компе. пишет, не возможно загрузить панораму.
Сообщение отредактировал AceHart: 05 October 2017 - 10:20 PM
  #157 OFFLINE   MoOr
MoOr
Отправлено 08 October 2017 - 05:32 PM
Снял пару панорам в Южно-Сахалинске с помощью Hangar 360:
https://viewer.hanga...setId=/7r8kZ4Dj - над краеведческим музеем (здание в японском стиле)
https://viewer.hanga...setId=/WjG2NzbY - рядом с достроенным только в прошлом году самым большим православным храмом на Дальнем Востоке
Сообщение отредактировал MoOr: 08 October 2017 - 05:32 PM
  #158 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 08 October 2017 - 08:52 PM
MoOrHangar купили лицензию krpano (INFO: Registered to: Hangar Technology, Inc.). Тоесть движок KRPANO, но они зачем то покоцали все рычаги управления.
  #159 OFFLINE   MoOr
MoOr
Отправлено 08 October 2017 - 11:50 PM
ShuM, ну они так продвигают свои платные продукты, зато удобно - одну кнопку нажал, дрон сам полетел, все отснял, отправил на сервер и слил в панораму
  #160 OFFLINE   oscilograff
oscilograff
Отправлено 12 October 2017 - 01:30 PM
Панорама Ormos Panagias, Ситония, Греция.
Темы с аналогичным тегами фотография, панорама, сферические панорамы
