Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1141 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 08:04 PM
Сафари на маке воспроизводит FullHD, а Хром 4к. Скачанный файл тоже 4К
Вот это все странности браузеров. Ничего не поделать :)
  #1142 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 08:12 PM
У меня тоже ровный когда прямо летишь, но если сильный ветер или летишь боком - горизонт гуляет.
у меня не гуляет, всегда ровно при ветре и боком и тд.
  #1143 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 12:43 PM
dual,гуляет относительно - 1,2 градуса не критично, другое волнует как серпом по молоту-муар, с ним что делать или забить, HD телевидение видимо забили. Да, ещё - тут на медне обнаружил -в задней части камеры где она крепится к подвесу ровно в центре есть винтик и такое ощущение , что он не докручен, видно несколько витков резьбы- должно так быть? И чем отличаются пробы с золотом на концах от серебра на mavic platinum?
  #1144 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 June 2018 - 01:21 PM
В правом нижнем углу окна Ютуба есть такое колесико, как шестеренка. Если его надавить - вывалится меню с информацией и настройками
Вопрос в другом.
Почему снимая в 2,7К и 30FPS  и записывая в 3840х2160 ютюб всё равно выдаёт 1080 HD ?
Неужели всё только от браузера зависит !?
Сообщение отредактировал SergKap: 19 June 2018 - 01:40 PM
  #1145 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 19 June 2018 - 02:07 PM
dual, Горизонт перестанет "гулять", если в Camera Advanced Settings отключить Enable Synchronized Pan Follow. Удачи в полётах!
Добавлено позже (19 Июнь 2018 - 13:07)
SergKap, Что значит: "снимая в 2,7К и 30FPS  и записывая в 3840х2160"?
  #1146 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 June 2018 - 02:39 PM
Иными словами, если не совсем понятно. Установленные в Мавике параметры записи видео и соответствующая этому последующая постобработка в видеоредакторе занижаются в сведениях ютюба при просмотре в соответствующем браузере.
Если уж совсем разжёвывая. Пару страниц назад коллега DozorSPb выложил ролик 4к с пояснением, что ютюб это вполне хавает. В соответствующем браузере это 4К ютюб выдаёт как 1080 HD.
Сообщение отредактировал SergKap: 19 June 2018 - 02:44 PM
  #1147 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 04:07 PM
Видимо, гугловцы специально поставили ограничение для других браузеров, чтоб 4К смотрители через их хром
  #1148 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 June 2018 - 05:08 PM
DozorSPb ,
Вот, например, 4К.
В Хроме оно 2160.
В Эксплоэре  максимум 1080.
На глаз отличить качество не смог.
Следовательно, при съёмках и монтаже с высоким качеством нужно предупреждать зрителя, что смотреть лучше (и дороже) в Хроме ?
Для кого тогда нужны твои дополнительные усилия, дорогущая аппаратура с супер пупер видеокартами и оперативной памятью, повышенные затраты на трафик и проч. ?
Или как ?
  #1149 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 05:22 PM
Ну так это - Вы ж его на экране ноута смотрите? А он явно не 4К.
Подключите HDMI кабелем к 4К-ТВ, там можно будет увидеть разницу
  #1150 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 05:26 PM
Посмоорите, не стоят ли ограничения ? Возможно в этом проблема.
  #1151 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 05:27 PM
я не использую ассистент, но горизонт ровный, ничего не плавает.
  #1152 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 June 2018 - 05:35 PM
Интересно бы опрос провести кто пользует кабель и 4к-тв. На этом форуме может и найдётся пол процента :)
В современной динамичной жизни на первом месте смарт, а потом уже ноут...  Ну а какие-то провода куда-то... :)
  #1153 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 06:35 PM
SergKap, Впервые слышу такое! У меня браузер "файрфокс" и в ютюбе отображается столько, сколько залито туда. Если я заливаю 3840 на 2160, то так и отображается. А 2.7К, как 1440 (по короткой). Ничего не занижалось ни разу.
Добавлено позже (19 Июнь 2018 - 17:35)
dual, Вы же выше написали что на 1, 2 градуса гуляет :) А сейчас уже не "плавает", всё ровно, типа )) Кстати, причём тут "ассистент". Я написал, как в настройках подвес/камера отключить некую функцию, которая будучи отключенной не влияет (не заваливает, пусть и слегка горизонт).
  #1154 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 06:46 PM
Griffe, внимательно почитайте, это не я писал.
Добавлено позже (19 Июнь 2018 - 16:46)
На маке и Сафари и Файрфокс отображают 1080p. И только Хром 4к. Возможно причина в соединении с инетом. На разных роутерах возможно будет иначе. Но иногда Сафари показывает 1440 или даже 4К. То есть такое не всегда происходит.
  #1155 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 07:03 PM
Путь к файлу build.prop
Для многих людей мобильные устройства заменили настольные и портативные компьютеры в качестве основного средства потребления контента. Официальное приложение YouTube для Android используется сотнями миллионов людей во всем мире. Качество видео на YouTube резко увеличилось за последние годы с введением 60 fps и 4К-разрешения, хотя для подавляющего большинства людей без монитора 4K видеоролики YouTube 4K просто недоступны.
Некоторые смартфоны, такие как Sony Xperia XZ Premium, предлагают дисплеи с разрешением 4К, хотя это исключение, а не правило. Пользователи Sony Xperia XZ Premium могут смотреть видео на YouTube в полном разрешении 4K, но на большинстве других устройств это недоступно. Если у вас есть соединение для обработки потокового видео 4К, почему вы не можете его посмотреть? К счастью, с простым изменением build.prop также можно смотреть видео 4К Ютуб на любом смартфоне.
В Google Pixel есть экран 1080p, поэтому по умолчанию максимальное качество видео, доступное на Ютуб, составляет 1080p. Видео, на которое мы протестировали эту модификацию — это видео MKV HD.
Мы подтвердили, что более качественный видеопоток обслуживался путем сравнения сетевого трафика на скорости 1080p против 2160p. Поток 1080p привел к 1,5 Мбит / с против 4,5 Мбит / с для потока 2160 р. Хотя резкость не изменилась, качество цвета существенно улучшилось и артефактов стало меньше.
Существует много противоречивой информации о результирующем качестве просмотра видео 4К на экране с более низким разрешением. Некоторые источники утверждают, что это лучше, чем просмотр родного контента 1080p, в то время как другие источники утверждают, что понижающая дискретизация не изменит качество. Попробуйте модификацию и убедитесь сами.
По большому счету, в файле build.prop можно изменить и некоторые другие настройки вашего смартфона (планшета). Но мы разберем, как можно добавить разрешение 4K в смартфон (планшет). Путь к файлу build.prop следующий. Находим папку с корневыми файлами (во всяком случае, она у меня так называется). В этой папке находим папку System.
В этой папке и лежит (отдельно) файл build.prop. Нажимаем на него и держим. Из выпадающего списка выбираем Редактировать. Есть вариант отправить его себе на почту, а после открыть с помощью блокнота, чтобы подробнее изучить остальные настройки.
Редактирование build.prop с добавлением 4K
Следующие требования должны быть выполнены, чтобы приложение YouTube отображало содержимое 4K:
1. Корневой доступ для редактирования build.prop.
2. Аппаратная поддержка декодера VP9, поскольку видеоролики YouTube 4K кодируются в VP9.
Все, что вам нужно сделать, это изменить файл build.prop в / system с помощью корневого файлового браузера (или с помощью такого приложения, как BuildProp Editor), и добавить следующую строку:
sys.display-size=3840×2160
Закройте приложение Ютуб и очистите его данные, затем перезагрузите телефон. Когда вы снова откроете YouTube, приложение «будет видеть» ваш телефон как 4K. Следовательно, оно будет предлагать вам видео более высокого качества. Если на вашем телефоне нет аппаратной поддержки декодера VP9, то вы не увидите опцию видео 4K, но по крайней мере вы увидите вариант разрешения 2K, если вы еще не видите эту опцию.
Сообщение отредактировал DozorSPb: 19 June 2018 - 07:03 PM
  #1156 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 June 2018 - 07:19 PM
DozorSPb ,
Куда ни ткнись, всюду танцы с бубном с непредсказуемым результатом. Если не угробишь смарт, то в лучшем случае на малюсеньком экране будешь смотреть тоже самое, только в 2 раза дороже за трафик ! :)
Это как с конфигами/бустами и прочей хренью. Если не навредишь, то в при хорошем раскладе, Мавик будет летать так же. :)
  #1157 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 09:58 PM
dual, Да, не Вы. Разобрался. Прошу извинить.
  #1158 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 05:54 AM
вот нашел причину на маке:
http://apps4all.ru/p...-na-youtube-028
  #1159 OFFLINE   SergKap
Отправлено 20 June 2018 - 07:45 AM
Значит, Эксплоэр в Винде и Сафари на Мак на Ютюбе 4К не видят.
Означает ли это, что ДУМАЯ, что заливаешь на Ютюб с этих браузеров 4к, Хром потом это 4К тоже не увидит ?
  #1160 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 11:53 AM
Нет, не означает. Заливал с Эксплоэра. Через Хром видит как 4К
