Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1181 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 15 July 2018 - 12:20 AM
SleepyPIP, А разве кто-то делал заявления имея Мавики, что это профессиональная техника? Не встречал на форуме. Но может плохо читал. Может быть. Быть профессионалом в кинематографе (оператор) не значит, что летать надо только на профессиональной технике. У меня, в случае с Мавиком это просто хобби. Я знаю, на что способен аппарат и не требую от него большего. А надо для кино что-то, то есть специальные дроны, таскающие по 5-7 кило на борту.
  #1182 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 01:59 AM
Ещё бы подкрепили свою теорию своими видосами было бы замечательно.
какими именно? Полно разных видео на ютубе про это.
Очень сильно сомневаюсь. Можно их клепать в 3Д Креаторе или в АЕ в фильм про.
в Давинчи на раз два все делается очень быстро, если понимать сам принцип.
представляю как шумодав будет колбасить Вашу картинку при значениях ноль или минус.
ничего не колбасит, при значении 0 он не работает. Картинка максимально качественная.
Уже не раз об этот говорили и тут и на других ресурсах.
как раз и говорил, что при 0 он не включается.
Griffe, все верно вы написали, только вот у мавика матрица очень не любит передержку. ДД у нее сами знаете какой. А вот шумы лезут в DLOG очень сильно. Опять же, потому что матрица слишком маленькая.  Если ДД сцены большой, то DLOG поможет ее "вместить" хоть немного, а если простая сцена, то смысла в нем нет. Но DLOG надо уметь обрабатывать, а любители без знаний об этом просто будут сильно разочарованы. Тот же D-Cinelike в этом плане лучше и проще. Некая золотая середина для матрицы Мавика. Но так же нужно потом красить. Не все это могут или хотят делать. Поэтому и советую новичкам снимать с настройками по умолчанию, без всяких профилей.
  #1183 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 04:02 AM
.. а шарпинг вполне допустим и 0 и +1 - только с бОльшей выдержкой, т.е. с нейтральными фильтрами.  Селигер с воздуха .... хотя извините что вмешался, тут ведь все просто крутые профи :)))) ... которые почему-то решили использовать дешевое оборудование :)))
Просьба пояснить как нейтральный фильтр влияет на шарпность, это когда из-за маленькой выдержки картинка полностью смазалась и +1 ее вытягивает?  Снимаю -1 0 0  и это уже неоднократно обсуждалось, критики после показа фрагментов не было. Каждый снимает как может.Главное что бы самому нравилось,  вот и ваш Селигер этому пример.
  #1184 OFFLINE   kex
kex
  • 50 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 10:08 AM
Если ролик выкладывать в 1080p, есть-ли разница, в чём снимать- 4k или 2.7k? При переводе в 1080 в двух случаях картинка одинаковая получится? :mellow:
И про светофильтры вопрос. На сколько я знаю- если хочешь при пролёте снять что-то, то в одну сторону надо ставить один фильтр, сажать мавик, менять фильтр, и снимать уже пролёт в обратную сторону. Ну типа картинка лучше так.
А если мне нужно сделать круговой облёт, то как быть? :crazy:
Сообщение отредактировал kex: 15 July 2018 - 10:08 AM
  #1185 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 15 July 2018 - 11:02 AM
вот интересные люди. как буд-то не в д-лог у вас Мавик больше 8 бит дает ... а шарпинг вполне допустим и 0 и +1 - только с бОльшей выдержкой, т.е. с нейтральными фильтрами. Д-лог с хорошим ЛУТ от гроундконторол очень хорошо позволяет вытягивать серединку
Солвершенно верно.Потверждаю. А на 0 шарпе,я рад бы ставить до листва частично с кашу ложится.Возможно у Вас(  Griffe)
из последних Мавик и там вроде подправили видеопроцессор а у меня один из первых.И снимать только в +1.
Добавлено позже (15 Июль 2018 - 11:01)
Дайте ссылку на Ваше видео. Полно видео где шумодав включает на ноле.
Добавлено позже (15 Июль 2018 - 11:02)
Так Вы же можете любой LUT сделать в Давинчи? Странно что вы разочаровались.
Делаю как тут:  и всё нормально.
Сообщение отредактировал VideoMaster: 15 July 2018 - 11:14 AM
  #1186 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 07:42 PM
VideoMaster, ерунду пишите, сразу видно ваш уровень знаний. К тому же вырываете фразы из контекста. Нет смысла продолжать. Кому действительно надо разобраться, уже много полезной инфы в этой ветке. А вы снимайте как хотите. Ваш дрон, никто не запрещает. Я лишь хотел новичкам дать правильную информацию.
  #1187 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 09:13 PM
Ерунду вы реально не только пишите но и городите. У меня с картинкой всё нормально,вывел свою формулу. Все довольны и клиенты и меня устраивает. а Вам я ничего доказывать не собираюсь. Вы не дали ссылку на своё замечательное видео а значит теоретик а теоретик как и в Африки теоретик.Бездоказательные доводы.
Добавлено позже (15 Июль 2018 - 21:13)
Правильная инфа подкрепляется правильным примером своего видео,раз такового нет значит и советы мутные.
  #1188 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 12:36 AM
VideoMaster, детский сад
  #1189 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 16 July 2018 - 01:35 AM
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста какой объем карты памяти оптимален при записи видео 4к?
Вообще какая зависимость у кодека время/объем?
Спасибо!
  #1190 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 01:49 AM
в инструкции написано: The Mavic Pro comes with a 16 GB Micro SD card and supports Micro SD cards up to 64 GB
У меня 64GB, удобный размер для моих задач. Новичкам обычно советуют карты 32GB или 16GB. Чтоб чаще их менять. Так в случае потери Мавика, хоть какое то видео останется с вами. Но это все индивидуально.
  #1191 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 02:14 AM
dual,спасибо,а на вскидку не помните, сколько мегабайт минута в среднем?
  #1192 OFFLINE   mRAndron
mRAndron
Отправлено 16 July 2018 - 03:03 AM
~450-500 мб\минута - 4K 30FPS
  #1193 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 07:12 AM
128
ну по крайней мере я поставил 128 и все работает
Добавлено позже (15 Июль 2018 - 23:03)
А LUT можно прикрутить в премьеру вот только в версиях их я не силён,больше работаю в Эдиусе 8,5. Но стоит премьер 2017 и в нём можно использовать Luts
за ответ конечно спасибо... с другой стороны  а стоило ли стараться, если в ответе отсутствует запрашиваемая информация? :)
вопрос был ---- можно ли прикрутить латы к adobe premiere cs6?-----
про произношение англ. слов вообще промолчу :)
Добавлено позже (16 Июль 2018 - 00:12)
народ, я тут установил в настройках что бы записывалась служебная информация... (наряду св видео появился файл с расширением srt) а как ее вывести на видео?
Сообщение отредактировал kvvkvv: 16 July 2018 - 07:14 AM
  #1194 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 08:05 AM
Эта служебная информация в виде титров выводится, если сам файл с видео открывать в плеере MPC-HC
  #1195 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 01:59 AM
да все здорово... а как это дело теперь еще к адоб-премьеру прикрутить?
мне хотелось бы что бы была маленькая строка со служебной информацией. еще было бы не плохо видеть скорость с какой коптер летел.
  #1196 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 09:22 AM
kvvkvv,
копайте в Адобе в сторону субтитров. в инете много примеров. скорость прийдется Вам самому пересчитать на основе имеющихся в субтитрах координат :) ... и записать в таком- формате.
  #1197 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 12:18 PM
К премьеру можно,только вот по версиям я вам не подскажу.В 2017 версии точно можно использовать LUTs
Я сам работаю в Эдиусе,премьер иногда использую для переноски проектов из разных монтажек.
Сообщение отредактировал VideoMaster: 17 July 2018 - 12:19 PM
  #1198 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 01:05 PM
VideoMaster, LUT'ы можно "прикрутить" только к версиям СС.
  #1199 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 01:51 PM
Griffe,Я не вникал в такие подробности. Меня Эдиус устраивает полностью. Тем не менее спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал VideoMaster: 17 July 2018 - 01:51 PM
  #1200 OFFLINE   samp
samp
  • 36 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 01:33 AM
Screenshot_6.jpg Друзья привет, подскажите пожалуйста, после обработки видео почему стали появляться узкие черные горизонтальные полоски, как будто нужно растянуть видео.. Камера снимает в 4к , полоски появляются уже при загрузке в видеоредактор. Что я уже в дроне наклацал?) Раньше такого небыло
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
