Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1081 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 12 May 2018 - 08:32 PM
ЮХа, По просьбе VideoMaster залил оригинал на файлообменник, он посмотрел, подтвердил, что всё норм. Да, скорее всего что-то с пережиманием на "трубе" творится неладное ))
  #1082 OFFLINE   AAM
AAM
  • 111 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 09:48 PM
Проба пера...
  #1083 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 May 2018 - 10:02 PM
Я высказал своё мнение от просмотра выложенного на Y-туб материала.  Но,  честно: в основном материал очень качественный.
  #1084 OFFLINE   stalkerenok
stalkerenok
  • 22 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro Platinum Combo
Отправлено 16 May 2018 - 04:50 PM
Подскажите можно ли настроить на мавике что бы  на фото отображался штамп с датой и временем? И вообще такое возможно? Может сторонними прогами...
  #1085 OFFLINE   AAM
AAM
  • 111 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 01:47 PM
Яуза в районе усадьбы Свиблово (г. Москва).
(mavic pro + Capture One)
Усадьба Свиблово (г.Москва)
Добавлено позже (17 Май 2018 - 13:47)
Только руками в фотошопе или подобных программах. В любом случае в ОС можно увидеть дату создания файла в "свойствах".
Сообщение отредактировал AAM: 17 May 2018 - 01:47 PM
  #1086 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 04:29 PM
Зачем же так безапелляционно.
Вот за две минуты нашел:
http://www.softporta...imetophoto.html
http://www.softporta...cjet-stamp.html
Думаю если потратить минут десять на поиски, то найдутся и ещё.
Сообщение отредактировал mpetr: 17 May 2018 - 04:29 PM
  #1087 OFFLINE   stalkerenok
stalkerenok
  • 22 сообщений
Отправлено 18 May 2018 - 10:15 AM
 огромное спасибо за подсказку!)
  #1088 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 06:35 PM
Народ, посоветуйте, как резкость лучше настраивать в тёмное время суток.
Что-то никак не приноровлюсь. ( Но хорошо выходит, то почти всё мимо.
  #1089 OFFLINE   SergKap
Отправлено 23 May 2018 - 07:53 PM
AlexBio,
на кнопочку С1, например (фокус) или пальчиком по экрану смарта. И будет вам счастье :) А дальше автомат работает.
Сообщение отредактировал SergKap: 23 May 2018 - 07:54 PM
  #1090 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 09:21 PM
SergKap, да что-то работает автофокус фиговато. В темноте. Фонарики расплываются. Окошки не чётко очерченные. Можно видео чье-нибудь посмотреть ночное! ?
  #1091 OFFLINE   SergKap
Отправлено 23 May 2018 - 09:24 PM
Запросто
https://vk.com/video...02838_456239043
  #1092 OFFLINE   marabu
marabu
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 23 May 2018 - 10:51 PM
AlexBio, не совсем ночное, но уже после захода солнца. https://youtu.be/5Z--Z0S3kX4
  #1093 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 12:17 AM
SergKap,  "Пасхальная ночь 2018. Сортавала." - тоже самое. Фокус постоянно пляшет. В общем туго у Мавика с резкостью при минимальном освещении. Не могёт он. Пичалько!
9 мая снимали на 4К - порезче. Но и света было больше.
Сообщение отредактировал AlexBio: 24 May 2018 - 12:18 AM
  #1094 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 12:19 AM
AlexBio, отключите автофокус и не будет плясать.
Сообщение отредактировал dual: 24 May 2018 - 12:20 AM
  #1095 OFFLINE   SergKap
Отправлено 24 May 2018 - 09:20 AM
dual,
Всё очень неоднозначно. Пробовал и так и так. Многое зависит от уровня освещённости, а правильнее сказать - от "кромешности тьмы".
И следует помнить, что рассчитывать на профессиональный уровень съёмки ночью нереально, в лучшем случае на любительский натянуть-бы, если  вообще не испортить картинку.
  #1096 OFFLINE   N00B
Отправлено 24 May 2018 - 10:54 AM
Сингапур с этого момента https://youtu.be/PxWhrHtLs40?t=3m30s
Китай здесь https://youtu.be/sX28kygLRvg?t=4m3s
и здесь https://youtu.be/sX28kygLRvg?t=4m56s
и здесь https://youtu.be/sX28kygLRvg?t=6m54s
Тренируйтесь, автофокус контрастный, а лучше после того как словился фокус перевести в ручной фокус и не тртогать, да и включите peak focus threshold, его вообще никогда не стоит выключать если цель полетов видеосъемка, а не рукоблудство)))
  #1097 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 11:03 AM
+100 всегда именно так и делаю плюс фиксация экспозиции. Более того без peak focus threshold на экранах меньше 8 вообще не видно есть ли резкость, где, или ее нет. И еще никогда не фокусируйтесь в движении.
  #1098 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 07:55 PM
Подскажите настройки для фото. Пытаюсь снять панораму в авто-режиме, получается ерунда полная - жуткий пересвет кадров
Вот, например кадр из панорамы
  #1099 ONLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 28 May 2018 - 08:09 PM
Батенька,дык нужно азы съёмки вообще изучать. У Вас жутчайший пересвет. Используйте ND фильтра и ручные настройки.
  #1100 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 08:14 PM
VideoMaster, с азами съемки знаком, могу Вас чему-нибудь поучить, особенно по вопросам подводного фото-видео. Вопрос конкретно по настройкам Мавика - почему такой жуткий пересвет на авто-режиме и какие настройки для Мавика при съемке панорам оптимальны? Пока на ум приходит съемка в RAW  и ручной режим
Сообщение отредактировал Timophey: 28 May 2018 - 08:16 PM
