Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #1061 OFFLINE   N00B
Отправлено 28 April 2018 - 03:28 AM
В проекте Adobe Premiere ставьте софтовый рендеринг
Я всегда ставлю хардварный(CUDA) иначе долго очень рендерится и с коррекцией не получается работать в реальном времени
И да, у меня не ноут, а стационар
  #1062 OFFLINE   Timophey
Timophey
  • 91 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 09:48 AM
Если карта позволяет. У меня, к примеру, на стационаре стоит "затычка" GTX550TI - если ею рендерить, то лезут дикие артефакты.
  #1063 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 12:30 AM
полетал на выходных на новой прошивке 4.300, которая и модифицированной Go (руссификация, снятие ограничения по каналу).
Попробовал поставить ручной режим при видеосъемке.
(до съемки) выставил ручной режим, выставил 100ISO, выставил 120к/с, включил запись и полетел ...
а однако - ISO стоит, частота кадров меняется, и самое для меня не приятное -меняется EV ....
Честно, не помню - но на старых прошивках этого вроде как не было ... или я что-то сделал не правильно .... а?
Попробовал панорамы- одна получилась, а остальные-фотки все отщелкал, а панорам нет и не строятся :( ... не понял ...
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 02 May 2018 - 12:48 AM
  #1064 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 08 May 2018 - 10:17 PM
Drab, Неправда Ваша. Никакой каши нет даже при "минус 1" шарпнес. А вот если плюсануть, то как раз таки программно испортите картинку и на посте уже не выправить ничем.
  #1065 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 10:22 PM
Zebra, Абсолютно верный ход - использование карточки U3, так как они способны переварить поток от 100 Мбит/с При записи 4К поток 60 Мбит/с и совершенно оправдано применение карты, которая имеет запас по потоку в плюс. Однозначно изо лучше получается.
  #1066 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 02:53 PM
Drab, Минус 1 это почти критично с новой прошивкой. Лучше минус 2, а то и три.
Добавлено позже (09 Май 2018 - 13:22)
Сантехник, Отключите предупреждение о переэкспозиции и не будет мерцаний на светлых участках.
Добавлено позже (09 Май 2018 - 13:42)
Webrok, Отключите предупреждение о переэкспозиции. Мерцания на высоко контрастных объектах в основном поэтому возникают. Снимайте в 2.7к, d-log -1 -1 -1, d-cinlike -1 -2 -1
Добавлено позже (09 Май 2018 - 13:53)
creep,
вот, снято вчера. D-log; -1 -1 -1
https://youtu.be/NNahElFmhTc
  #1067 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 09 May 2018 - 10:57 PM
Griffe,Да,зато появляетсся точечное мыло.
  #1068 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 04:12 PM
VideoMaster, Точечное мыло?! Это Вы где такое увидели?
  #1069 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 May 2018 - 07:46 PM
Если быть очень внимателным, то можно заметить, как на дальнем плане (мост) автомобили перепыгивают друг через друга.
Программа обработки такая. :)
Вы хотите задаром плавное видео?   Увы....
  #1070 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 07:55 PM
Я вот про что: При шарпе -1 и тем более -2 появляется точеное мыло.
Сообщение отредактировал VideoMaster: 10 May 2018 - 07:56 PM
  #1071 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 12:25 AM
ЮХа, Пересмотрел на большом мониторе, перепрыгивающих авто не увидел.
Добавлено позже (10 Май 2018 - 23:25)
VideoMaster, Да где же оно, щьорт побери, мыло это, точечное?!
  #1072 OFFLINE   usavatar
usavatar
Отправлено 11 May 2018 - 05:07 AM
Всем привет,
Недавно купил дрон и успел сделать пару полетов. Будет возможность посмотрите пожалуйста, хотелось услышать мнение профессионалов на ошибки геометрии полёта и обработки.
Времени очень мало, не успел разобраться со всеми настройками и софтом, поэтому делал на телефоне)) Спасибо.
https://youtu.be/In3ezX9lwsE
https://youtu.be/fDBOdnmNLIE
  #1073 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 08:14 AM
Закиньте если не сложно исходник посмотреть.Я сам был бы рад снимать в минусовом шарпе на Мавике и без подмыленных участков. На ютубе не понятно.
Сообщение отредактировал VideoMaster: 11 May 2018 - 08:17 AM
  #1074 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 09:57 AM
VideoMaster, ок. сегодня попробую на файлообменник какой-нить залить.
  #1075 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 10:58 AM
Griffe,Спасибо! Жду.
  #1076 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 05:33 PM
VideoMaster, кое-как залил, держите http://files.d-lan.d...6f5e810a351295f
Сообщение отредактировал Griffe: 11 May 2018 - 05:33 PM
  #1077 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 08:23 PM
Файл защищен паролем
  #1078 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 09:03 PM
В л.с. написал
  #1079 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 09:48 PM
Ага,спасибо! Качаю.
  #1080 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 May 2018 - 06:42 PM
Я не знаю,  что такое "большой монитор".  У меня iMac 27.  Очевидно,  имеются проблемы с обработкой "ютубы" .  Пёс с ним! :)
