Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #881 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 25 October 2017 - 12:54 AM
у меня вот проблема с LUTами в Премьере. Когда видюха больше 4 минут, LUTы при просчете подключаются не ко всем фалам. На таймлайне все в порядке, а после сведения пропуски. Комп мощный. От чего это зависит?
  #882 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 25 October 2017 - 01:25 AM
Я окончательный рэндэр делаю через NVENC, скорость рэндера приличная.
На днях делал видео из садика с гопро, видео 2.7К (30к/сек), длинной в ~50минут, с цветокоррекцией и LUT, отрэндерилось за 14 минут (смотрим скриншот). При этом процессор не грузится более 50%.
Если тоже саоме рэндерить со штатным h264 (HWEncodeEnable - включен), то время рэндера резко увеличивается, аж до 35-40 минут.
Если рэндэрить эту же нарезку с NVENC без цветокоррекции, то требуется всего 5-6 минут.
Спойлер
  #883 OFFLINE   Spasov
Отправлено 25 October 2017 - 10:09 AM
ShuM,
Класс ))
А можно ссылку, где описывается как установить всё это и как с ним работать?)
  #884 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 25 October 2017 - 11:34 AM
iLoveDrones, по гуглите, в интернете не мало информации. Возможно для установки потребуются танцы с бубном. Но когда заработает.... Да и результат того стоит.
Например вот группа в ВК , а тут всё необходимое для установки NVENC Premiere Pro CC  (почитайте комментарии, почти в конце, итальянец выкладывает патч для последних версий премьера. Патч решает проблему поддержки видеокарт)
  #885 OFFLINE   Spasov
Отправлено 25 October 2017 - 02:16 PM
iLoveDrones, по гуглите, в интернете не мало информации. Возможно для установки потребуются танцы с бубном. Но когда заработает.... Да и результат того стоит. Например вот группа в ВК , а тут всё необходимое для установки NVENC Premiere Pro CC  (почитайте комментарии, почти в конце, итальянец выкладывает патч для последних версий премьера. Патч решает проблему поддержки видеокарт)
Спасибо!
Сегодня вечерком попробую )
  #886 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 04:33 PM
https://ru.wikipedia...ki/Nvidia_NVENC
"Nvidia NVENC — аппаратный многопоточный кодировщик видео в формате Full HD"
а 4K он умеет?
  #887 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 25 October 2017 - 05:39 PM
dual, ни каких проблем с 4К.  Зачем вы читаете информацию про NVIDIA, на стороннем ресурсе вики? Ну всё равно, что читать характеристики мавика, где нить на мэйл ру.
Вот тут посмотрите https://developer.nv...video-codec-sdk
По сути от видео карты зависит. Но большинство, справляются на ура. И даже если после установки карта не поддерживается, патч позволяет обойти программное ограничение и использовать карту по полной.
Добавлено позже (25 Октябрь 2017 - 14:39)
dual, геймеры стримят 4К 60fps, с NVENC ))
  #888 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 07:48 PM
Похоже под мою CUDA-карту он не покатит. Печалька однако!!!
  #889 OFFLINE   WVV
WVV
  • Коптер:mavic
Отправлено 25 October 2017 - 10:31 PM
SleepyPIP,експортнуть, до этого с 4к некогда не работал, только фулл шд
  #890 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 11:01 PM
таки я и удивляюсь. нет ни у кого проблем то ....
  #891 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 03 November 2017 - 11:13 AM
купил я мавик, снимать вот такие видосы, и судя по теме не получится(((
А как на ваш взгляд реально вообще такое снимать с дрона?
  #892 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 03:00 PM
Не одним сломанным винтом дело обойдётся.
  #893 OFFLINE   Пахом
Пахом
  • 69 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:16 PM
TrueRider, если вопрос о замедлении, то такого замедления с мавика не получится - у него максимум 60фпс на 1080р (а в таком режиме снимает он не очень, но говорят пофиксили на последних прошивках). Если вопрос о самом ракурсе съёмки, то тут надо быть гуру пилотирования. И при этом никого не покалечить. Да и зачем для таких съёмок мавик? Прошка же прекрасно справляется и стоит в 3 раза дешевле)
Сообщение отредактировал Пахом: 03 November 2017 - 05:22 PM
  #894 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 03 November 2017 - 06:20 PM
Пахом
У мавика 1080 96 кадров есть режим, но судя по тому что пишут, все что ниже 2.7к не юзабельно потом. Сам не проверял интересно посмотреть что там за мыло получается.
На гопроху уже на снимался, сильно ограничены ракурсы все однообразно получается, хочется снять такой видос что бы прямо огонь. Жду снег и открытия горок там буду пробовать, сначала просто каталово снимать, потом райдеры раскатаются, займусь съемками трамплинов с перилами.
И с прошкой минус конкретный надо впритык ехать за человеком что бы красиво снять все, доходило моментами до такой степени что после фигуры райдер приземлялся мне на ботинки и мы ехали вместе в обнимку пока разбирались как разъезжаться, или после сальто я приземлялся на хвост доски оператора с камерой, короче опасносте они везде)))
  #895 OFFLINE   AlexO
AlexO
  • 38 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 03 November 2017 - 11:56 PM
Если скорости не выше 40 км в час то можно программировать полет. в режие вайтупоинт. либо в режиме кусрлок.
  #896 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 04:21 AM
Говорю как оператор, что бы было Агонь, нужно сделать несколько дублей на разных ракурсах, например статичной камерой сбоку, гопрой от первого лица, наезд на закопанную гопру,гопра на присоске к бороду, параллельный проезд как на приведенном примере, а дроном полирнуть сверху, с отлетами и подлётами. Затем всё это красиво свести в кучу!
  #897 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 04 November 2017 - 02:00 PM
DenisSH
я давно пробую экшон съемки сноуборда, там что бы все снять необходимо 2 основных условия,
1) нужен райдер который умеет порядка 10-15 трюков и одинаково мочит их с обоих стоек.
2) что бы катать за ним с гопрохой нужно самому уметь очень хорошо кататься и в некоторых местах прыгать за ним с трамплинов.
у меня есть на примете только один такой, ему 48 лет, тот что на видео. Я могу смело за ним катать, пробовал снимать других, реально страшно ехать за ними я не знаю их скил катания а если он упадет, места для маневра нет я еду в 2-3 метрах от него.
В общем на этот сезон я себе поставил план снять подобный видос с дрона. Если получится сделаю комбо с камеры.
сегодня протестировал режим 1080 96 FPS вроде юзабельно, только снимает он как то странно при проигрывании на винде видос сразу слоумо. на гопрохе не было такого я его редакторе замедлял. Ну качество конечно видно хуже снимал на поляне в лесу, белый снег березки по кругу красок никаких еще облака мальца солнце закрыли, видос такой себе не красочный. Будет солнечно попробую еще.
ПС отлетал до 30% батарейки,  пульт разрядился на 80% , это в тему о том на сколько хватит пульта. можно 4 батарейки спокойно летать.
  #898 OFFLINE   N00B
Отправлено 04 November 2017 - 04:52 PM
При 30 градусах на улице, отлетал 4 батареи по 21-22 минуты т.е. сажал Мавик уже на ~10% заряда, по завершению на пульте осталось еще 25%, при нуле на улице конечно будет другой результат
  #899 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 07:46 PM
потребовалось тут сделать уже имеющиеся проекты в низком разрешении - хотел показать родителям, а там HDMI 1.0, короче - только композит сработает ... плеер BBK 5-ти летний ...
таки и что я обнаружил - дикий алиасинг, и даже больше - и дергание кадров, и даже на виде леса просто сплошной передерг, волны, кирпичи и т.д. - смотреть не возможно (на компе!), в попытках сохранить в 720, или тем более в 480 в премьере .... делалось все просто - готовый проект просто сохраняем в h264 в низком разрешении ... ужасть. потом попробовал и дугие контейнеры, и кодеки ... полная фигня ... неужели для такого простого действия надо включать доп. видео-эффекты, типа разнообразных блюров?? ... ужасть. только столкнулся. копаю дальше ...
плеер не виноват - вижу аналогичное и на компе ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 06 November 2017 - 07:47 PM
  #900 OFFLINE   drimtim
drimtim
  • 29 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 07 November 2017 - 07:53 AM
SleepyPIP,не подскажешь конфигурацию компа.
