Сообщений в теме: 1426
  #107519 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Спойлер
Что делает ND-фильтр?
Спойлер
Монтаж 4К на слабом железе
Спойлер
Примеры настроек:
Спойлер
Примеры настроек (creep):
Спойлер
Спойлер
  • 10
  #241 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 April 2017 - 01:30 PM
...как сделать чтобы отображался "пересвет" во время съёмки?
В настройках съёмки "Over Exposure Warning"
  #242 OFFLINE   Hotman
Hotman
  • Коптер:on the go
Отправлено 21 April 2017 - 02:25 PM
ЮХа, Великое спасибо, попробую =)
  #243 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Pro
Отправлено 24 April 2017 - 09:22 AM
Вообще понять бы какие рекомендации по этому поводу дают сами производители...
Ну как бы по умолчанию сами производители дают настройки 0 0 0 ....
А остальное нуждающимся - обработка на компьютере... Неужели кто то верит, что камера Мавика... на лету..точнее в полете.... обработает видео лучше чем специализированная программа на домашнем компьютере? Если нужно красивое видео - снимайте с минимальным вмешательством процессора камеры и обрабатывайте свои шедевры потом.. в спокойной обстановке.. Пример: фотосъемка в формате RAW.... Это кстати полезно и в целях экономии пространства дисков, у меня 8,5  гигабайт mp4 Премьер CC с тем же качеством, с обработкой резкости, цветности, яркости и т.д делает с тем же разрешением в 1 гигабайт того же mp4, правда на это уходит 3-4 часа работы компа. Вы думаете что процессоры Мавика сделают эту работу в полете в режиме реального времени?
Сообщение отредактировал vfkot: 24 April 2017 - 09:23 AM
  #244 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 10:03 AM
Хорошо сказано. Подтверждаю
  #245 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 12:48 PM
vfkot, конечно не думаю. Если бы вы читали внимательно, то заметили бы что я сетую на то, что и с настройками 0 в мавике уже идёт процесс обработки, а именно при 0 шарпа уже РАБОТАЕТ шумодав ! (как люди пишут и говорят), так как при 0 - деталей уже нет в видео. Особенно каша на листве деревьев. И только при +1 настройке шарпа листики становиться видно.
(Я пробовал на посте в FCPX шарпингом восстановить детали из файла снятого при минусовом шарпе - фига два!)
Собственно выше пост с видео, в  котором чел говорит об этом.
Сообщение отредактировал Drab: 24 April 2017 - 12:56 PM
  #247 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 07:31 PM
Привет ! На какую карточку идет запись ?
  #248 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 08:04 PM
конечно, как это делают многие видеокамеры полупро. У дрона неплохая вычислительная база, судя по кулеру проца.
Сообщение отредактировал DenisSH: 24 April 2017 - 08:05 PM
  #249 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 08:33 PM
Судя по колесам БЕЛАЗА он должен быть очень быстрым.....
Процессоры Мавика очень заняты и без видео.... стабилизация дрона, скорость, координаты, датчики, связь с пультом, кстати и передача видео, сигналов управления, контроль моторов и акка..обработка сигналов GPS И ГЛОНАСС, запись того же видео.... . Так что на обработку видео ресурсов практически нет..
Для примера сравните хотя бы размеры камер из разряда как вы говорите "полупро" т.е. любительские мыльницы...  и камеры из разряда "про".... Хотя классификация "полупро" не более чем маркетинговый ход и из разряда "полудевственница" :) Ну и сравните хотя бы нагрузку на процессор и занятость памяти при запуске и обработке видео тем же Адоб Премьером.....
И да... гдето на ютубе есть видео, где разработчики объясняют почему кулер... из-за слишком плотной упаковки плат... плохое естественное охлаждение.. никак не мощность процессоров, а мощность и большие токи на управление двигателями...
Сообщение отредактировал vfkot: 24 April 2017 - 08:35 PM
  #250 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 08:58 PM
vfkot
 только про куллер. несколько часов провел с мавиком с своей комнатке-лаборатории. без полета. таки и кулер начинает работать очень быстро и нижний радиатор вполне себе горячий ... а Мавик занят только видео съемкой и общением с пультом ... да и извините пожалуйста, но обработка (например перекодирование) на любых универсальных процах таких объемов - дело ну очень долгое, а с скажем средней видюхой с NVIDA - раз в 5-10 уменьшается.
А вот есть у меня авто- видеорегистратор 2к - там специализированный чип всем занимается. весьма маленький и не очень то и горячий ... и GPS есть конечно ... не все так просто - если DJI разработали и вырастили свои чипы (а в Китае это теперь весьма просто) - то никакой интел не угонится, пока не поймет а что собственно нужно то ....
конечто - именно компактность и есть основная причина ... да еще и между прочим весьма глухой корпус ... можно было-б понаделать дырок не в ущерб прочсности, но к сожалению в области фундаментальных наук Китай еще отстает ... не знают теплофизику ... :) ... легче куллер воткнуть :)
  #251 OFFLINE   vfkot
vfkot
  • 35 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:45 PM
только про куллер. несколько часов провел с мавиком с своей комнатке-лаборатории. без полета. таки и кулер начинает работать очень быстро и нижний радиатор вполне себе горячий ... а Мавик занят только видео съемкой и общением с пультом ... да и извините пожалуйста, но обработка (например перекодирование) на любых универсальных процах таких объемов - дело ну очень долгое, а с скажем средней видюхой с NVIDA - раз в 5-10 уменьшается.   А вот есть у меня авто- видеорегистратор 2к - там специализированный чип всем занимается. весьма маленький и не очень то и горячий ... и GPS есть конечно ... не все так просто - если DJI разработали и вырастили свои чипы (а в Китае это теперь весьма просто) - то никакой интел не угонится, пока не поймет а что собственно нужно то ....   конечто - именно компактность и есть основная причина ... да еще и между прочим весьма глухой корпус ... можно было-б понаделать дырок не в ущерб прочсности, но к сожалению в области фундаментальных наук Китай еще отстает ... не знают теплофизику ... ... легче куллер воткнуть
По порядку.... без полета... и что???? Только видео???? Точно??? А GPS не ищет? А компас? А акселерометры параметры не выдают? А связь с пультом не поддерживает? Или если без пульта - пульт не ищет??? А подвес не работает? кстати, вентилятор у него работает только на земле, в воздухе все охлаждение естественным путем...
Про видеорегистратор улыбнуло.... 2К... Ну, выставьте там настройки хотя бы как в Мавике... попробуйте изменить..диафрагму там, выдержку, цветностью поиграйте, четкостью.. ага ... в видеорегистраторе.... Еще раз повторю: если все так хорошо - нафига профессионалы таскают гору аппаратуры????? И в современном компьютере практически всегда самое дорогое - это видеокарта! Вот только размер у видеокарты такой, что она в корпус Мавика не очень....
Про Китай... конечно китайцы отстают... наш мавик то.росийский... вместе с Калиной...ГДЕ???  Мы же теплофизику как орешек... Главное вовремя ножки Мавика подковать и потом этим гордится? И дырок понаделать, а потом в инструкции писать, что полеты только с зонтиком????  И подковами....
  #252 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 10:27 PM
По порядку.... без полета... и что???? Только видео???? Точно??? А GPS не ищет? А компас? А акселерометры параметры не выдают? А связь с пультом не поддерживает? Или если без пульта - пульт не ищет??? А подвес не работает? кстати, вентилятор у него работает только на земле, в воздухе все охлаждение естественным путем...   Про видеорегистратор улыбнуло.... 2К... Ну, выставьте там настройки хотя бы как в Мавике... попробуйте изменить..диафрагму там, выдержку, цветностью поиграйте, четкостью.. ага ... в видеорегистраторе.... Еще раз повторю: если все так хорошо - нафига профессионалы таскают гору аппаратуры????? И в современном компьютере практически всегда самое дорогое - это видеокарта! Вот только размер у видеокарты такой, что она в корпус Мавика не очень....  Про Китай... конечно китайцы отстают... наш мавик то.росийский... вместе с Калиной...ГДЕ???  Мы же теплофизику как орешек... Главное вовремя ножки Мавика подковать и потом этим гордится? И дырок понаделать, а потом в инструкции писать, что полеты только с зонтиком????  И подковами....
только видео. моторы не работают.
за ГПС отвечает отдельный чип - он молчит. или думаете софт написан так что это игнорится и идет бесконечный цикл расчета Пи на проце? нет.
связзь поддерживается, думаете для этого много надо? нет.
подвес работает. - думаете дл этого надо больше 1-2Вт? - НЕТ.
про Видеорегистратор - зря улыбаетесь - есть там все, и снимает отлично на скроростях в 100км?ч от ночи до яркого солнца, причем видеорегистратор характеризуется еще и тем что в него никто не лезет менять настройки ... хотите - приведу видео. минус только один - слишком широкий угол обзора, и конечно меньший битрейт .. в остальном - не хуже Мавика. ...
про теплофизику и Китайцев - скрестить бы фундаментальную науку (даже то что давно известно) со скоростью Китайцев - вот это было-б великолепно ... причем это не зависит от страны фундаментальной науки - наука не имеет ни национальности, ни происхождения - ее можно учитывать, или игнорить - к сожалению наука теперь не надо - перегревается смартфон за 500$ - ждите следующего, этот Вы уже купили ... желтое пятно - ждите следующего, нет нормального охлаждения в Мавике - это заранее заложенный путь совершенствования для выпуска след. модели ... причем DJI никто и близко ен догнал пока - но они спешат ... куй железо, не отходя от кассы ... :) ...
  #253 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 02:45 AM
Да хватит спорить. Он (мавик) это делает, и всё! Летает и снимает. А в своей камере (полупро ценой в 2К $) я сразу отстроил цветовой профиль, и на монтаже занимаюсь творческой составляющей, а не накручиваю гамму в угоду мимолётной моде.
  #254 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 02:10 PM
Zebra, родная Panasonic
(насколько я помню по тестам - держит на запись 35-40 мб/с
то есть поток 280 мбит/с - 320 мбит/с)
(у мавика - 60)
Сообщение отредактировал Drab: 25 April 2017 - 02:14 PM
  #255 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 02:15 PM
родная Panasonic
тогда странно. У меня мыло пропало с заменой карты на u3. Я говорю о мазанной детализации веток деревьев. В комплекте шла карта u1.
  #256 OFFLINE   Drab
Drab
  • 334 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 08:16 PM
ну если резкость в +1 в D-log или в 0 в Standart (без цветовых профилей) - то резкость на месте.
  #257 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 11:00 PM
Народ, у кого есть такой лут?
http://www.groundcon...om/griffin.html
Специально для мавика. Я бы вскладчину купил
  #258 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 11:28 PM
странный какой то лут, можно и куить, давай.
  #259 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 11:44 PM
любой LUT легко накручивается цветокором.
А готовый пресет все-равно придется корректировать, так как условия съемки разные.
  #260 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 04:01 AM
Не торопилась с покупками. Продаваны фильтров просто старый продукт упаковали под Мавика на волне ажиатажного спроса. Всё то же самое можно сделать в Меджик Булет или встроенном цветокоре Премьера СС 2017.
