Потеря радиосигнала
#41 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 09:48
Добавлено позже (11 Май 2017 - 21:48)
Спасибо всем за помощь и разбор логов.
#42 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 08:38
Приветствую. Имею такую проблему: периодически пропадает связь пульта с коптером и включается возврат. Во время возврата связь не появляется, помогает только перезапуск пульта. Было уже несколько раз и в городе и в чистом поле, причем не сопровождалось короткими обрывами связи или сообщениями о проблемах со связью, тупо обрыв и потом возврат. Но меня больше пугает не возврат управления на малом расстоянии, что больше похоже на проблемы с оборудованием, чем с помехами или дальностью. В первый раз чуть не уложил аппарат, когда при посадке он промахивался на добрые 5 м, а я не решался перезапустить пульт. Подскажите кто, что думает об этой проблеме, может было у кого такое? Прошивка .400, вылетов не больше 15.
#43 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 12:52
Прошивка .400
Я бы обновился для начала и проверил в поле...
#45 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 03:48
nikoman, вы об этом судите по некоторым отзывам на форуме? У меня .600 и никаких проблем не наблюдаю.
В вашем случае, если обращаться в поддержку DJI это будет первой рекомендацией.
Если есть подозрение на дефект пульта - нужно попробовать с другим.
Ну и разместите тут ссылку на лог проблемного полёта, может быть наши эксперты что нибудь подскажут.
#46 OFFLINE
#47 OFFLINE
Отправлено 26 мая 2017 - 05:23
Такая же ерунда была, единственно было очень плохое покрытие мобильной свази, тел 2-ух симочный, решилось переключением смартфона в режим В самолете, обрывов больше не было!
#48 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2017 - 07:08
Всем привет! Вчера приобрел Mavic, сделал несколько вылетов около дома, один из них на 2,2 км на высоте 120м, все работало отлично. Сегодня столкнулся с проблемой описанной в этой теме.
Короче камера теряет связь пультом и телефоном, а управление остается. Картинка пропадает. Через паузу связь восстанавливается, либо если перезапускаю приложение dji. Ничего понять не могу. кто нибудь в итоге разобрался с такого рода проблемой? Это поломка, брак, или что то не правильно делаю. Как направлять антенны не знаю, инструкцию не читал, полеты с потерей связи были без препятствий, рядом с лесом, но не внутри, и за мотоциклом. На мотике есть музыка, радио, соответственно, антенна. Может это повлияло?
Так же появляется надпись "no image transmission. return to home?", но дрон подчиняется командам с пульта, возможность прилететь и посадить его остается. По итогу связь терял раз 7, даже не высадив одну батарею.
Очень буду благодарен за помощь в решении проблемы.
#49 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2017 - 07:30
Смартфон сперва другой попробуйте использоватьПо итогу связь терял раз 7, даже не высадив одну батарею.
#50 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2017 - 07:56
iPhone может не подходить? Это странно, учитывая что перед этим было несколько успешных, безошибочных вылетов, общей продолжительностью 13 километров, как показывает приложение
#51 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2017 - 08:59
Не знаю, он что особенный какой то? Ну или провод еще может быть. А если вы уверены в своих гаджетах, то попробуйте другой Мавик, и если не поможет, тогда уже другой смартфон и провод попробуете)))iPhone может не подходить?
Сообщение отредактировал creep: 29 мая 2017 - 09:00
#52 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2017 - 02:53
ПО крайней версии?
1. Попробовать родной провод от смартфона.
2. Выгружать из памяти телефона все приложения, в идеале перезагрузить. Еще попробуй почистить кэш в DJI Go4.
3. Если покрытие сотовой сети плохое - попробовать в режиме полёта.
#53 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2017 - 06:21
ПО крайней версии?
Обновил сразу же как включил.
Тут не пойму, поясни поподробнее, пожалуйста, что значит выгружать все приложения?
Кэш почищу)
Режим полета попробую, спасибо!)
#54 OFFLINE
Отправлено 31 мая 2017 - 12:13
Приложения в iOS не работают в фоне как на Android, но тем не менее последние запущенные программы занимают ОЗУ для более быстрого возврата к ним. В идеальных условиях, когда текущему активному приложению нужно больше памяти, то что было запущено ранее автоматически выгружается.
Но по моему опыту есть кривоватые приложения, у которых с этим проблемы. На телефонах прошлых поколений это наиболее актуально.
Поэтому для перестраховки я сам закрываю всё перед запуском Go4.
Есть два варианта:
1. Два раза на кнопку Home и свайпом вверх смахиваем последние 5-6 приложений.
2. На домашнем экране зажать кнопку выключения, и когда появится слайдер "выключить" нажать и держать кнопку Home, пока не включится опять главный экран.
#55 OFFLINE
Отправлено 31 мая 2017 - 11:22
по поводу потери связи ...
на 2-х девайсах - под андроид и айпад старенький.
при ухудшении связи естественно первой начинает глючить картинка.
метод лечения очень прост, если Вы в полях - поднимайтесь Выше ... любая деревянная рощица (а может и какой-то дом, или строение с не известной конструкцией, да просто железная крыша) на прямой линии между пультом и дроном - будет перекрывать сигнал ... высота деревьев в лесу достигает 30м - вспоминаем геометрию, вычисляем угол. чем дальше дрон - тем выше он должен быть ...
рельеф местности так-ж разный, рядом в Вами деревья только 30 метров, в 3-х км от Вас их корни находятся уже в 30 от Вашей точки - это даже в подМСК нормально ....
так что чуть что с картинкой - поднимайтесь выше, ...
ну а про город - наверное Вам вряд-ли кто расскажет - все меняется от улицы к улице, от времени суток, от ... слишком много параметров ...
#56 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2018 - 02:57
Ух, тоже отмечусь в этой ветке.
Описываю сегодняшнюю ситуацию: поле, ветра почти нет (на земле), солнечно, от города на расстоянии 5 км, помех особо быть не должно. В пробный полет решил немного опробовать разные режимы полета, в итоге через 5 минут в 30 метрах связь с dji go 4 отваливается перезагрузка смарта не помогает, поэтому сажаю его его кнопкой RTH лог тут: http://app.airdata.c...ALNotifications
Ну думаю глюк какой-то, запускаю еще раз, и лечу вдоль озера. Все отлично, сигнал хороший, редкие лаги по изображению, в 1,7 км, коптер полностью теряет связь с пультом. RTH не работает, пуль пищит, сматр ничего не показывает, я в панике (может думаю упал с высоты 120 м). В итоге немного подождал, и решил прогуляться до места потери сигнала, там его естественно не нашел. т.к. коптер вернулся и благополучно сел на поле, чем меня одновременно испугал и обрадовал (я то думал он упал, или еще что-то, а вдруг не вернется и т.п., а когда возвращался пешком, думал как бы его кто-нить не прихватизировал).
Лог полета тут: http://app.airdata.c...ALNotifications
В итоге глянул видео полета, и вижу явные проблемы с подвесом камеры, которые начались именно в момент потери сигнала.
Видео полета https://youtu.be/WlHdNTa0V7I
Причем при возврате домой подвес дергается из стороны в сторону. Это как понимать?
Можно ли как-то выдернуть логи из самого коптера, чтобы понять что с ним произошло после потери сигнала?
П.С.: в конце эт я переволновавшись пошел за коптером не дождавшись его возвращения, и совершенно не слышал как но пролетал на до мной на 120м.
#58 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2018 - 07:09
mavicman, Этот чел - я )) Я дрон не слышал, видимо уши залиты волнением были, высота возврата была 100 м, я когда ее выставлял по неопытности даже не подумал над тем что такая ситуация может случиться. Но суть не в этом, а в том, что в момент потери сигнала дернулся подвес, и мне хочется выяснить почему.
Кстати летал без FCC на прошивке v01.04.0200 и последней джиге, все стандартно.
Сообщение отредактировал БИРЮКOFF: 10 февраля 2018 - 07:19
