Потеря радиосигнала
Сообщений в теме: 108
  #21 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 09 мая 2017 - 03:01
Как вы посмотрели полет и скорость? Может потеря связи была из за потери питания? Логи можно посмотреть в приложении на телефоне до потери сигнала, либо подключить тушку к компу, и скачать логи и расшифровать. вариантов несколько как это сделать вот тут к примеру написано как
Посмотрел в приложение на iphone, я правда совсем чайник во всем этом. пересмотрел кучу видео как это сделать, но как на зло ни чего не получается, вроде все делаю как показывают, но почему то у меня нет кнопочки Enter flight data. Не могу найти и загрузить DJI assistant 2. Наверное проще отнести куда нить и пусть посмотрят что случилось с ним?
  #22 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 09 мая 2017 - 03:19
Antoxaspb
В описанном случае причина в плохо закрепленной батарее или неконтакте.
Собственно сигнал и пропал ровно тогда, когда питание пропало. И рухнул камнем.
  #23 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 09 мая 2017 - 03:21
В описанном случае причина в плохо закрепленной батарее или неконтакте. Собственно сигнал и пропал ровно тогда, когда питание пропало. И рухнул камнем.
Батарею проверял несколько раз, закреплена была хорошо, точнее как всегда, задняя часть всегда чуть отходит.
  #24 OFFLINE   maximATOR
maximATOR
  • 37 сообщений
  • Коптер:ФАНТОМ 4 ПРО
Отправлено 09 мая 2017 - 04:52
У меня тоже была такая ситуация улетал на расстояние 2200м высота была метров 110-112 и резко пропала связь нажал кнопку хоум но он запикал и все потуло минуту связи нет не с пультом не с планшетом белая картинка думал все хана потом резко появилась связь а дрон был уже на пол пути домой летал на фантом4 про не отпускайте далеко на низких высотах сделал такой вывод.
  #25 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 10 мая 2017 - 10:18
maximATOR,только у меня высота была 70 и дальность 298 метров))) и связь так и не появилась)
Добавлено позже (09 Май 2017 - 18:00)
Подскажите куда выгружать логи? выгрузил с телефона, но что делать с ними дальше не могу понять. Пытаюсь зайти на сайт app.dronline.co насахари не видит такого сайта.
Добавлено позже (09 Май 2017 - 19:25)
Вот последнее сообщение которое он написал и после этого рухнул
Добавлено позже (09 Май 2017 - 19:52)
Добавлено позже (10 Май 2017 - 22:18)
Подскажите куда обратиться, что бы выяснить причину? очень хочется полетать? но как то страшно после такого падения, в следующий раз от него может ни чего не остаться)))
  #26 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 10:31
Antoxaspb, Грузите логи на airdata  http://www.airdata.com/  предварительно зарегившись там, если хотите обсуждения здесь "расшарьте" там результат правая верхняя кнопка и опубликуйте ссылку.
  #27 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 10 мая 2017 - 10:39
Спасибо Олег за ответ))) а то я уже думал что все пропало)
Вот ссылка http://app.airdata.c...in?share=NymErc
буду благодарен за любую помощь! да и просто за конструктивный ответ понимающих людей)
  #28 OFFLINE   ВладимирНН
ВладимирНН
  • 52 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 10:50
Не айс на фото посмотрите , вам прямая дорога в Голландию  в ремонт , а заглох на высоте - возможно, из за сведения стиков вместе ..(предположение)
Опять оибка с 3 ек перекочевала из за быстрого поворота вокруг своей оси глючит компас с вытекающими ....и когда же это всё закончится, самим им, не надоело ?
Сообщение отредактировал ВладимирНН: 10 мая 2017 - 10:52
  #29 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 10 мая 2017 - 11:02
ВладимирНН
Стики точно не сводил так как летел четко вперед и набирал высоту.
Проблема произошла после перехода в спорт режим, могло это как то повлиять?
С ошибкой компаса можно летать?
Добавлено позже (10 Май 2017 - 23:02)
перед этим полетом я не коллибровал его
  #30 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 11:08
Сведение  стиков отразилось бы в логах, чего не видно.
С ошибкой компаса
можно, но не нужно - поведение коптера при этом достаточно не предсказуемое, команды RTH выполняются не корректно. Да и в вашем полёте проблем с компасом  я не вижу.
  #31 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 10 мая 2017 - 11:13
а те значения которые скинул ВладимирНН-не критичные?
как быть в моем случае? связываться с DJI и отправлять или продолжать летать?
  #32 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 11:21
Antoxaspb, в скрине с ваших логов (приведённом Владимиром) на англицком языке написано в конце - проблем не найдено. Ура!
Эти параметры в пределах допустимого.
Добавлено позже (10 Май 2017 - 23:21)
я лично пока не понимаю последних данных (начиная с "маленькой" с)...   (general - notifications)
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 мая 2017 - 11:26
  #33 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 10 мая 2017 - 11:42
[quote name="olegnsk" post="110297"]
[/quote]
Я вообще мало чего понимаю, но данные не корректны (маленькая "с" это путь возврата домой)  с "v" до "с" он постоянно ругался на сигнал, но прилетел нормально.
Еще хотел уточнить почему постоянно он переключался с GO HOME на WI-FI?[quote name="olegnsk" post="110297"]
  #34 OFFLINE   dex
dex
  • 11 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 07:51
вот только сегодня писал, что так же летаю в парковой зоне, высота деревьев метров 20 и при удалении начинает мигать значок передатчика в телеметрии
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать советы по этой проблеме так как у самого она возникла сразу после распаковки. Перепривязка не помогает. Мавик летает в обычном режиме, но мигающий значок rc-сигнала не дает покоя.
  #35 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 09:31
Antoxaspb, видео запись не делали? По логам действительно питание пропало после потери сигнала... но не могло ли это произойти из-за встречи с деревом?
dex, инструкцию читали? В курсе как правильно антенны на пульте направлять?
  #36 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 11 мая 2017 - 10:35
на 70 метрах? Я сомневаюсь.
Виде не делал, так как просто хотел полетать бытро)
  #37 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 10:47
Antoxaspb, Если была включена функция записи видео в кеш смартфона, то есть шанс его посмотреть без относительно записи на карту.
  #38 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 10:50
Значит в провод влетел. Раз видео не делал, то надо сходить и изучить месность, посмотреть во что он врезался, может даже в птицу.
Сообщение отредактировал creep: 11 мая 2017 - 10:53
  #39 OFFLINE   Antoxaspb
Antoxaspb
Отправлено 11 мая 2017 - 12:24
Olegnsk кеш включен, у меня iphone, перерыл что мог, но видео не нашел.
Добавлено позже (11 Май 2017 - 12:24)
Creep, провода метров на 15, деревья метров 30 максимум. Вот на счет пьицы конечно не уверен, люди подумали что ворона падает))
  #40 OFFLINE   dex
dex
  • 11 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 02:00
Конечно читал. Правильно направляю.Интересно, что значок мигает не то что на дальности 1-2км., а совсем рядом, в паре метров.
