Потеря радиосигнала
Сообщений в теме: 108
  #81 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 21 мая 2018 - 02:30
может ли слабый уровень сигнала сотовой связи как-то негативно влиять на прием/передачу сигнала с камеры мавика?
Теоретически может. При большой удаленности от БС не только телефон плоховато слышит сигнал БС, но и БС плохо слышит телефон. В результате телефон поднимает мощность передатчика до тех пор пока БС его не услышит хорошо, либо он не упрется в лимит мощности. Сколько в современных смартфонах я не знаю, но в старых GSM аппаратах лимит мощности был лошадиный - 2Вт.
Так что помехи от самого телефона вполне возможны, когда его передатчик вещает в полный рост.
Сообщение отредактировал MaxPiter: 21 мая 2018 - 02:30
  #82 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 22 мая 2018 - 02:44
Обычно принято переводить телефон в режим "самолет" - отключать модули связи телефона, для снижения помех на приемник пульта. А если кто позвонит во время полета?
  #83 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 22 мая 2018 - 03:18
Самое правильное и удобное - иметь смартфон для полетов, на который никто не может позвонить, прислать сообщение или как-либо отвлечь еще. У большинства именно так и сделано, насколько я понимаю.
  #84 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 10:46
Я обычно ставлю режим "не беспокоить" на айфоне. Хотя иногда забываю и получаю звонки в не подходящий момент. Авиарежим пока ни разу не включал, но в стоковом варианте без всяких FCC и бустов улетал на 5,5 км на даче. Надо будет попробовать включить трансляцию и попробовать слетать в даль. Посмотрю на сколько влияет. Пока летал до 1 км с включенной трансляцией. Частота вышки 1800МГц LTE, проблем не было.
  #85 OFFLINE   syBaRon
syBaRon
Отправлено 25 октября 2018 - 07:22
Кто-то знает что-то о проблеме потери сигнала?
прочитал сообщения так и не понял причину.
Несколько раз было такое, в совершенно обычных условиях при прямой видимости, где раньше было всё ок.
Связь после потери сигнала не восстанавливается (перезапускать пульт я не пробовал, но и не столь важно).
  #86 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 08:41
Так у Вас потеря сигнала между пультом и дроном (пульт переходит в режим CONNECTING), или обрыв связи пульта со смартфоном?
  #87 OFFLINE   syBaRon
syBaRon
Отправлено 25 октября 2018 - 08:49
потеря связи с пультом
  #88 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 08:54
syBaRon,И какая надпись на пульте при этом?
И что в логах на Аирдата?
Сообщение отредактировал DozorSPb: 25 октября 2018 - 08:55
  #89 OFFLINE   syBaRon
syBaRon
Отправлено 26 октября 2018 - 10:36
ну а какие варианты, например? логи я не сохранил.
  #90 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 26 октября 2018 - 10:39
логи я не сохранил.
Здесь не нужны ваши усилия по сохранению. Они записываются без вашего желания и хранятся в папке джиги FlightRecord
Сообщение отредактировал SergKap: 26 октября 2018 - 10:43
  #91 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 26 октября 2018 - 11:25
В смысле "варианты"?
Вы толком объясните, что происходит? Я же спросил, какая надпись на пульте? Или за Вас теперь выдумать?
  #92 OFFLINE   deepd
deepd
  • 13 сообщений
Отправлено 13 января 2019 - 10:15
Всем привет. Опишу свою проблему, может что посоветуете.
У меня mavic pro. В последнее время при отлете далее 50-100 метров (а может и в пределах 30 метров) видео сигнал резко сыплеться и тут же зависает. При этом вся телеметрия отражается и на смарте и на пульте, управление в норме. Потом при возвращении видео не восстанавливается.
Нету перехода на более плохое качество видео и никаких сообщений джига не выдаёт.
Помогает только посадка на землю и перезагрузка дрона.
При этом ранее на неск км в условиях города и все без проблем.
Не могу понять после чего это получилось. Обновлялся, но после этого все было ок. Или просто я далеко не отлетал и не заметил.
Прямо перед возникновением проблемы крашей не было. (В течении эксплуатации были мелкие краши).
Заметил, что при повороте коптера вокруг своей оси, уровень сигнала меняется.
Пробовал:
1. откатился на более раннюю прошивку;
2. переустановил джигу последнюю с плеймаркета, ранее летал на русифицированной;
3. отключил в телефоне кэширование, телефон конечно не топ, но до этого все летало и без тормозов (3Гб ОЗУ, ЦП snapdragon 801), игры тянет;
3. поменял кабель от пульта к мобилке, неск штук;
4. поменял устройство, на топовое, видео после обрыва возвращается, но в остальном все так же.
У кого какие идеи?
  #93 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 14 января 2019 - 03:47
у меня вчера 2 раза так было.
грешу на джигу, стоит синяя  4.1.22 с FSS  с картами.
да и дальность полетов упала.
Наверно Лука порчу наводит))
  #94 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 03:59
Вот про "Луку" - верно... Именно в нем причина...
Видать, "карты" не так легли...
Сообщение отредактировал Micha: 14 января 2019 - 04:12
  #95 OFFLINE   deepd
deepd
  • 13 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 04:15
Всем конечно спасибо за сочувствие.
А по делу что-нибуть скажите?
  #96 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 04:22
У Вас с пультом "связь" не рвется?...
  #97 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 05:52
у меня было примерно такое, когда Ми мах 2 выскользнул из рук и грохнулся на кафельный пол. Внешне вроде всё нормуль и всё работает, а с джигой стал глючить почему-то.
Теперь валяется где-то...
  #98 OFFLINE   deepd
deepd
  • 13 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 09:59
Micha, повторю ещё раз. Управление ок, телеметия в норме, передаётся и на пульт и в джигу.
Добавлено позже (14 Январь 2019 - 22:59)
SergKap, и вам повторю, специально взят топовый смарт у человека, который юзает Мавик 2.
Вся проблема повторилась, только видео линк восстанавливался при возвращении
  #99 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 10:02
У меня такое было. На фантоме, правда. Взлетал возле одной кафешки. Всю голову сломал. Место взлета на 500 м поменял и все как рукой сняло. Думаю WiFi мешал...
  #100 OFFLINE   deepd
deepd
  • 13 сообщений
Отправлено 14 января 2019 - 11:49
mpetr,проверял в разных локациях. И в тех, где я раньше на 3 км залетал. Проблема точно не в этом.
У меня 2 предположения:
1. проблема с передатчиком - уплывает частота, греется или ещё какая-то хрень.
2. Проблема в антенах. Либо в мавике, либо в пульте.
На днях дадут на тест ещё один Мавик, буду свой тестировать
Сообщение отредактировал deepd: 14 января 2019 - 11:51
