DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #701 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 10:07 PM
Пошел на Али заказывать усилок. Цена всего лишь 1200 руб  :drinks:
  #702 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 10:13 PM
И переключатель это вот эта обведённая штуковина?
На фотке автора у переключателя по 3 вывода с каждой стороны. В Вашем случае намного больше вроде-как
  #703 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 October 2018 - 10:14 PM
DozorSPb ,
да не ту фоту загрузил,вот s20
  #704 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 02 October 2018 - 10:21 PM
yurikss,  не мавике два не могу точно сказать потому что я эту информацию копил пару месяцев чтобы точно все испробывать и вам приподнести, а так сразу сказать что это переключатель не могу, но не похоже если честно, надо двигаться от гнезда антенны и просматривать всю цепь, и искать все даташиты на микросхемы и смотреть что это за чипы. дабы не запороть плату. там видимо другой усилитель используют, потому что я не вижу наш 77814-1, а какой то 850... стоит, надо на него инфу искать
Добавлено позже (02 Октябрь 2018 - 22:21)
yurikss,  Похоже что да это переключатель, надо попробывать так же 2 и четвертую соединить, предварительно выпаяв переключатель, если сделать аккуратно то не чего страшного не случится, просто будет работать или в СЕ если ошиблись или в FCC, но должно быть FCC, видимо усилитель находится с другой стороны платы
  #705 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 October 2018 - 10:26 PM
Polyanich,
Да эт я не ту фотку загрузил,"правильная" фотка над Вашим постом.
Добавлено позже (02 Октябрь 2018 - 22:26)
Спасибо за вразумительные ответы!
Если интересны кишки М2,на братском форуме выложили.
  #706 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 10:29 PM
yurikss, Спасибо, но второй мавик у меня к сожалению не скоро наверно появится (((
  #707 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 October 2018 - 10:34 PM
Особо сожалеть не о чем (как ни печально)
И да,думаю можно создать отдельную тему по распилу.
Если Вы готовы сделать шапку с описанием процесса - дайте знать.
  #708 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 11:06 PM
Юг, ты свой мавик разобрал?
Сообщение отредактировал RGT: 02 October 2018 - 11:07 PM
  #709 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 October 2018 - 11:25 PM
Юр, ты свой мавик разобрал?
Погодь,не время ишшо))
  #710 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 11:41 AM
Polyanich,Такой вопрос: не влияет ли установленный усилитель на работу компаса? Они же рядом получается стоят, а усилок без корпуса
  #711 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:16 PM
DozorSPb ,ну компас только впереди стоит вроде, а это а сверху gps а на резинках гироскоп, но каких либо проблем я не обнаружил, но на всякий случай хочу на корпус мавика металический скотч приклеять и соединить его с массой, лишняя экранизация не повредит и радиатор тоже желательно заземлить, сегодня снял усилок и замерял, в городе в плохих условиях у меня улетает максимум на 1 км, а с усилком на 1.850км, прирост есть, а в поле думаю он очень хороший будет, я еще заказал хочу к пульту прикрутить
  #712 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:25 PM
Polyanich,
Компасов два
  #713 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:28 PM
denn,denn,а где второй? Я только один болтик увидел который не намагничивается, остальные обычные магнитяться
  #714 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:29 PM
Polyanich,
Сзади .
  #715 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:32 PM
denn,а точнее? На gps там обычные болтики, а на компас нельзя обычные болтики ставить только которые не магнитятся, у него вроже два компаса в одном месте на передней платке в носу коптера
  #716 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:33 PM
Polyanich,
Сзади на двух болтиках
  #717 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:35 PM
denn,ну это просто gps модуль без компаса, который еще силуминовой планкой закрывается
Добавлено позже (03 Октябрь 2018 - 12:35)
denn,дома буду болтики проверю, а то может я ошибаюсь, я просто силумин давно снял может вы и правы
  #718 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:37 PM
Polyanich,
В мавике всю жизнь два компаса
  #719 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:49 PM
denn,это я знаю что два, я просто удивлен что второй находится на модуле gps от которого будут помехи идти, я думал что две микросмемы компаса на передней плате, спасибо что открыли глаза)
  #720 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 12:53 PM
а это а сверху gps
Это он и есть. GPS вместе с компасом
https://dronegroup.r...-dji-mavic-pro/
