DJI Mavic управление пульт приёмник антенны училение
Сообщений в теме: 1246
  #741 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
  • Коптер:Mavic, p4pro.
Отправлено 03 October 2018 - 03:53 PM
Повторяю Вам ещё раз у мавика АКУСИНК передачей на две антенны работает в разный момент времени. Антенны эти в лапах передних лучей. Сам лично при измерении напряженности излучения это наблюдал, как то одна антенна излучает, то другая. Соберите простейший детектор из диода и микроамперметра и убедитесь в этом включив мавик и пульт.
Добавлено позже (03 Октябрь 2018 - 15:53)
sergos, у DJI в канале видео с борта телеметрия присутствует. Можете на пульте правую антенну вообще отключить и разницу сразу не почувствуете даже на удалении 2км.
  #742 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 03 October 2018 - 03:56 PM
так раз ДВЕ антенны и Каналов значит ДВА , управление обмен данными идет постоянно в обе стороны , Видеосигнал на какой то своей частоте вполне же может подмешивается в сигнал управления ... я так понимаю ?
  #743 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:06 PM
АКУСИНК это радиолинк а не абсолютно разные каналы. Нет видео линк разрывается, нет управления линк тоже разрывается. Но передатчик с борта, да можно заставить работать на частоте выше или ниже 2400-2500 МГц. А вот передатчик пульта нет.
  #744 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 03 October 2018 - 04:12 PM
а зачем тогда ДВЕ антенны , есть же много случаев когда ВИДЕО крашится пропадает и тп а Управление Коптером остается ,
  #745 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:19 PM
Дайте пожалуйста ссылку на какой нибудь девайс способный передавать фулШД картинку с такими задержками как мавик у которого всего одна антенна.)
Добавлено позже (03 Октябрь 2018 - 16:19)
И какую роль по вашему играет вторая антенна на пульте, та что с права?
  #746 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 03 October 2018 - 04:24 PM
rcpilot,нормального не где нету, он выдается только предприятеям кто делает телефоны, это пример подключения с какого то телефона леново сайбер шот, еще в lg g5 она стоит
Добавлено позже (03 Октябрь 2018 - 16:24)
Это с леново
  #747 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Крашится видео начинает естественно по тому что не хватает пропускной способности канала. (При условии отсутствия других проблем) А вот почему падает пропускная способность? Догадываетесь?)))
  #748 OFFLINE   Polyanich
Polyanich
  • 93 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:26 PM
rcpilot, я сейчас летаю на одной антенне, по городу без бустера на 1 км с бустером почти на 2км улетаю, а вот если я другую отключу сигнал пропадает
  #749 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 03 October 2018 - 04:29 PM
rcpilot,  Так Сигнал Цифровой без разницы что передать завит только от пропускной способности , по Антеннам на Пульте я предполагаю что одна приемная вторая для передачи сигналов управления
Добавлено позже (03 Октябрь 2018 - 16:29)
Polyanich,  хм вот это Интерестно , и видеолинк есть на одну антенну ,
  #750 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:39 PM
Писали уже про опыты с антеннами типа "спиральки". Ставили всего одну (левую) на пульт и прекрасно летали.
Предназначение второй антенны как на пульте, так и на тушке остается загадкой
  #751 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:41 PM
Вы меня пытаетесь уговорить что в акусинк одна антенна приёмника вторая передатчика? Нет это не так! На тушке две антенны передают а на пульте две принимают. На пульте передаёт одна - левая! ( так как с пульта на борт не нужно гнать большой поток данных как с борта)
Если Вы на тушку ставите доп усилитель то ставить его нужно на две антенны хотя бы потому что они обе излучают!
  #752 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:45 PM
Тут нужен знаток потрохов Мавика, чтоб найти два передающих модуля одинаковой мощности
  #753 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:46 PM
Поставьте в настройках максимальное разрешение и частоту кадров, нагрузив тем самым канал Линка с борта и на предельном удалении открутите правую антенну. Всё сразу поймёте.
  #754 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 03 October 2018 - 04:52 PM
надо гуглить , я на форуме читал как только мавик появился народ подключал Анализатор спектра на выход антенн и смотрели что он там в эфир вещает , я тогда еще не купил мавика поэтому не сохранил ссылку на обсуждение ,
  #755 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
DozorSPb, соберите примитивный индикатор напряжённости из диода КД814А и микроамперметра 50 мка, и поднесите резонаторами параллельно к антенне мавика ( пульт должен быть включён) и Вы увидите как по очереди излучают антенны у мавика.
  #756 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 03 October 2018 - 04:54 PM
вот это да , я чтото не нашёл где обсуждают ЖЕЛЕЗО , в основном все о софте , так что если кто знает где почитать поделитесь ссылкой )))
  #757 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 04:58 PM
Давно собран. Им я доказывал сам себе включение FCC и/или программного буста.
Так вот скажу следующее - излучение ног Мавика очень сильно зависит даже от направления пульта, даже если пульт в соседней комнате. Парадокс какой то
  #758 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 03 October 2018 - 04:59 PM
rcpilot, вы сами пробовали так делать , так как если сигнал переключается с такой скоростью что видно по колебаниям стрелки индикатора  , вообще работать не должно
  #759 OFFLINE   rcpilot
rcpilot
  • 64 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 05:01 PM
Или спросите лампочку у фпвшников которой они передатчики проверяют. Она если близко поднести тоже светиться начинает то от одной антенны, то от другой.))) Как убедитесь в этом потом и поговорим, а то складывается впечатление что я кого то отговорить пытаюсь что бы народ мавики раньше времени не гробил. Извините у всех своя голова есть, и каждый сам волен решать что он хочет.)))
  #760 OFFLINE   sergo351
sergo351
  • 94 сообщений
  • Коптер:mavic
так видимо от мощности сингала зависит , мавик не жарит на всё 100% а поддерживает необходимый уровень
