Мне форумчане тут подсказали... Работает... Не сомневайся... Правда я не часто им пользуюсь... Только в "автономке", когда несколько дней без доступа к 220 В...
Хотя я вообще то думал что туда нужно диод поставить
#681 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 06:22 PM
#682 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 06:29 PM
А он тоненький однако
LG K220DS X Power
Щас пошукаю где подешевше )))
Добавлено позже (27 Сентябрь 2018 - 18:29)
У меня просто есть мысль, что как раз из за этой "обратной зарядки" бывают вылеты джиго. Если один резистор может исправить эту ситуацию, можно и в родной боковой кабель впаять напостоянку
#683 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 06:32 PM
Я, как то, не уверен... Вылеты были, конечно... но крайне редко... Даже не знаю на что грешить... За год эксплуатации 2 случая припоминаю... 1 раз на Эйр... Но тем редко пользуюсь...
#684 OFFLINE
Отправлено 27 September 2018 - 06:35 PM
С синей 22-й джигой с оффкартами просто летает. И загружается раза в 2 быстрее, чем греющиеся многоядерные монстры с амоледами
#685 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 11:46 AM
подскажите при потери сигналов GPS и управления с пульта , какие действия выполняет мавик , он может ориентироваться в пространстве по компасу , или например набирать высоту , на какие действия его можно запрограммировать при такой ситуации ?
#686 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 11:49 AM
Там единственный алгоритм такой: выставить при потере радиосигнала возврат домой на высоте метров 350. И при экстремальной ситуации просто выключить пульт. В надежде на то, что автоматика сработает корректно и на высоте спутники таки появятся
#687 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 12:01 PM
а если пропадёт Сигнал GPS , коптер может , например набирать Высоту и двигаться в заданном направлении ориентируясь по компасу ?
Добавлено позже (28 Сентябрь 2018 - 12:01)
и как определяется Высота есть какие то датчики , (нижнии камеры и ултразвук не всчёт )
#688 OFFLINE
Отправлено 28 September 2018 - 12:30 PM
По баро-датчику.
#689 OFFLINE
Нет. не может. Так как коптер не знает где находится и сколько по времени осталось до точки дом
На борту есть барометр
#690 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 08:35 PM
Написать инструкцию как сделать постоянное FCC внезависимости от того какая DJI Go4 будет стоять и еще как установить бустер в мавик про? Или эта тема будет не интересна?
#691 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 08:36 PM
Давайте. Будет интересно мнение
#692 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 08:45 PM
Очень интересно!
#693 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 09:09 PM
Ну тогда начнем с аппаратного FCC, сначала теория, в мавике стоит усилитель ACPD4GD21D3, с него выходит два выхода с сигналом передачи и один приема, первый идет через переключатель к антенне, а второй сначала через усилитель потом переключатель к антенне, первый это так называемый стандарт CE то есть переключатель когда программа DJI Go 4 определяет местонахождения коптера переключает или на прямую с предатчика на антенну или через усилитель так называемый стандарт FCC, для того чтобы сделать аппаратное FCC, нужно снять переключатель S20 и соедить контакты 2 и 4 под его ножками для постоянной передачи на антенну через усилитель.
Добавлено позже (02 Октябрь 2018 - 21:09)
Так же делается и в пульте, и после того как поставили перемычку обязательно прозвонить все чтобы не где не касалась перемычка и залить "зеленкой" и сушить в ультрафиолете, или на крайний случай женским лаком зафиксировать
#695 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 09:32 PM
DozorSPb , да, верно, его надо выпаять, на него сверху ставить нельзя!!, в пульте такая же система! так что действия такие же
Добавлено позже (02 Октябрь 2018 - 21:32)
А на счет бустера, то заказываем с али или еще откуда нибудь, wifi усилитель XQ-02A, снимаем модуль вафли, потом с усилителя снимаем экранный короб, и надо будет поработать ножом или ножницами чтобы обрезать часть текстолита усилителя, чтобы он поместился, усилитель по схеме подключается на 5 вольт, но при этом он очень сильно греется, но там есть подключение на 3.3 вольта, по моим замерам дальности разницы что 5 вольт питание что 3.3 нет, только греется намного сильнее (хотя в описании указанно что максимальная мощность будет при 5 вольтах), клеем небольшой радиатор на усилитель на пустую сторону платы, а сторону с деталями через термо-подушку к задней стенке коптера чтобы винты охлаждали корпус и тем самым усилитель, все проверенно и все работает, на днях выложу фото как усилитель стоит в коптере. Если будут вопросы пишите, буду рад помочь всем.
#697 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 09:49 PM
DozorSPb , 3.3 вольта есть на полетном контроллере, а вход усилителя подключать вместо черного провода, как раз с выхода усилителя мавика, вот только тут появляется другая проблема, не будет хватать кабеля от переднего луча до усилителя, и тут пришлось чуть сколхозить, припоял провод с конектором к усилителю, и от ноутбучного вайфай модуля да или любого другого вайфай модуля хоть от самого мавика отпаять контактные разьемы и спаять их между собой
#698 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 09:53 PM
#699 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 09:56 PM
На фото видно как сделал переходник между кабелями, можно и в другой вариации, у кого и как фантазии хватит
#700 OFFLINE
Отправлено 02 October 2018 - 10:04 PM
Наконец то дождались умного человека!
Поклон земной!
И сразу вопрос,если я всё правильно понял у Мэвика 2 схема не сильно поменялась?И переключатель это вот эта обведённая штуковина?
PS
Не ты фоту загрузил,сорри....
Правильная на следующей странице
Сообщение отредактировал yurikss: 02 October 2018 - 10:30 PM
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 Mar 2024 Почта, mavic 3, dji, dji mavic |
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Ahrefs (1)
