Если моторы не греются, не подклинивают, то меняйте шлейф... такое бывает...
#721 OFFLINE
#722 OFFLINE
Отправлено 08 января 2021 - 04:54
#723 OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2021 - 01:03
добрый день.
вчера мавик словил краш в лесу.
По итогу лопасти в утиль.Слетели разъемы на курсовых камерах, погнулась площадка на камере.
Это восстановил.
Камера теперь смотрит только вниз. при включении , проходя калибровку, все равно падает вниз.Боковой моторчик греется.Калибровку с пульта не проходит.Пишет что невозможно.На смартфоне пишет, снимите фиксатор,ручная регулировка камеры не работает.Руками подвес вращается без заеданий.
Шлейф под замену?
#724 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2021 - 10:29
Всем доброго дня!
Такая проблема. Прошлым летом летал и снимал нормально, НО был небольшой баг, не было видео сигнала с камеры на смартфон. Проблема решалась перезагрузкой самого дрона. Поставил на зиму коптер в шкаф в развёрнутом виде (читал что если его хранить в сложенном виде то магниты моторчиков как-то влияют на компас...)
Вчера решил подготовиться к сьемкам.
Камера на один момент захватила часть картинки (нижняя треть экрана) в смазанном виде (видимо из за того что я его двигал).
Потом картинка совсем пропала, просто черный экран. Переключиться между фото и видео не возможно. Снимки не делает.
Из того что я перепробовал
1) менял провода от пульта к смартфону
2) менял смартфоны (galaxy note 9 и более старый смартфон на андройде)
3) переключал провод с микро usb на большой usb на пулье
4) откатывал прошивку мавика и пульта до предыдущей
5) разобрал дрон, косичка целая, оба конца шлейфа стоят нормально, ничего нигде не порвано.
6) сбрасывал настройки камеры
7) крутил исо и шаттер
8) форматировал сд карту
9) в настройках менял качество видео картинки
Сам дрон работает нормально, подвес работает нормально, ошибок никаких не выдаёт, тупо нет видеосигнала, экран абсолютно черный.
У меня возникла мысль, а не могла ли сгореть матрица камеры или сдохнуть каким либо образом линза? или может что с железом не так?
p.s. дрон падал давно (на мягкую поверхность), поломал только два пропеллера, потом летал и снимал без проблем
тут есть кто жиовой то?
еще хотел добавить и забыл - в очередной раз убедился что ничего нормально китайцы не могут сделать, всё глючит, ломается, постоянно какие-то баги и ошибки...
больше ничего китайского в жизни не возьму..... отдал 80К за этот коптер, он так и не окупился, лучше бы взял фотик Кэнон чем этот кусок говна (пишу со злостью)....
Рекально, когда открыл его понял что это говно, всё внутри сделано по китайски... тьфу на них!
Сообщение отредактировал Lamak: 02 марта 2021 - 04:24
#725 OFFLINE
Отправлено 02 марта 2021 - 10:36
Я покупал свой Мавик Про как только они появились в России, причем у авторизованного дилера, хотя это и было дороже, чем на Али. С тех пор он служит мне верой и правдой. Если и были какие-то нарекания, то по моей вине. По опыту знаю, что китайцы бывают разные. Одни делают все великолепно, другие - говно. Надо выбирать тщательнЕе, как говорил Жванецкий)
Может, у вас проблемы с USB разъемами на смартфоне или на пульте?
Сообщение отредактировал VDN: 02 марта 2021 - 10:46
#726 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2021 - 01:23
VDN, первое что я сделал это проверил провода и разьемы, я же написал в своем посте это
Вам просто повезло, у китайцев реально много брака, ничего толком не могут сделать, я тоже брал его как только он появился, спустя 3 месяца и тоже у оф. дилера, отдал почти 80К... Такой кусок пластика за 80К не должен вообще ломаться, продавали бы за 15К вопросов бы небыло....
#727 OFFLINE
Отправлено 03 марта 2021 - 09:48
поищите среди дилеров квалифицированных специалистов для тестирования аппарата
#728 OFFLINE
Отправлено 10 марта 2021 - 11:42
Всем привет! У меня Mavic Pro(первое поколение). Столкнулся с такой проблемой: ни с того ни с сего(крешей жестких не было, да и последний полёт прошёл в штатном режиме) после включения дрона в параметре Gimball стоит gimball disconnected, управление камерой недоступно, но изображение поступает в соотношении 4:3 и не видит sd карту. После пары минут во включённом состоянии, управление камерой появляется и sd карту дрон начинает видеть. Но в режим записи видео не даёт переключить и сменить формат на 16:9. Прошивка последняя (.500) для этого дрона.
В чем может быть проблема? Менять шлейфы? В сервис нести?
#731 OFFLINE
#732 OFFLINE
Отправлено 10 марта 2021 - 08:46
Нормальный способ диагностики. Я даже смайлика ставить не буду.
Я понимаю раздражение и злость, но зачем тогда придумали специализированные сервисы, которые каждый день работают с дронами и имеют методику для поиска причин дефектов?
#733 OFFLINE
Отправлено 27 марта 2021 - 03:12
#734 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2021 - 07:50
Подскажите, случилось такое несчастье как потоп дома и лежащий на полу на спине мавик утоп.
После просушки все включилось и нет никаких ошибок кроме отсутствия видеосигнала.
В городе сервисов нет и руки растут из нужного места посему разобрал его и обнаружил окисленную плату управления камерой.
Сам подвес прекрасно себя ведет и центруется при поворотах дрона в руках.
Проблема именно в отсутствии видео.
Искупал все в спирте и почистил зубной щеткой но ничего не поменялось.
Вопрос ремонтопригодна ли эта плата. Как ее проверить или сразу бежать за новой.
На данный момент сроки не горят вопрос лишь починить дрон или продать на запчасти (налет был минимум) тк имеется мавик 2про.
из всех силовых элементов вода добралась только до платы. Везде чисто кроме нее.)))
Сообщение отредактировал decoder: 06 апреля 2021 - 08:01
#735 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2021 - 08:41
Я бы на запчасти продал, но вопрос возьмут ли. Кто знает как себя поведёт в полёте утопшая плата IMU и прочее.
#736 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2021 - 09:00
RomanSimfer, плата не была в воде. максимальная точка низ платы камеры и то потонул лежа в коробке
#737 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2021 - 09:53
Привет, замляк! Закажите на али такую плату... Если "горит" могу дать погонять до прихода с али. Есть новая с резервного подвеса, если речь о М1...
Я топил свой М1 и восстанавливал... С тех пор работает полтора года без нареканий...
https://aliexpress.r...000020072627304
Сообщение отредактировал Micha: 06 апреля 2021 - 10:00
#738 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2021 - 02:02
#739 OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2021 - 10:55
после краша с высоты 2 метров подвес странно себя ведет, при повороте вокруг оси начинает заваливать угол, останавливаю кручение, угол постепенно выравнивается... После загрузки дрон просил сперва снять защитный колпак которого нет, загрузив его на боку надпись ушла. Звуков подозрительных нет, моторы не греются. Калибровка подвеса камеры, IMU и компаса не помогает. Можно настроить стрелками горизонт, но после движения снова заваливается. Видео по ссылке. https://yadi.sk/i/MCj2xmLyeNGY7Q Так же в подвесе обнаружил неровные щели (на фото) не знаю были ли они, скорее нет Ищу грамотного ремонтника, способного не просто один подвес на другой поменять, а воспользовавшись зап частями МОТОР YAW AND ROLL и МОТОР PITCH MAVIC 2 PRO перебрать подвес. Пишите кто может помочь контактом или советом... плииззз
Добрый день. Вы решили как то эту проблему? У меня тоже самое
#740 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2021 - 10:31
