Сообщений в теме: 754
  #741 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 08 мая 2021 - 09:19
Ozlobkin,таких галочек на мп1 нет.
Можно попробовать калибровку пройти с этим фильтром.
  #742 OFFLINE   Ozlobkin
Ozlobkin
  • Коптер:Dji Mavic pro
Отправлено 08 мая 2021 - 11:23
Parcifall, спасибо, попробую
  #743 OFFLINE   VDN
VDN
  • 38 сообщений
  • Коптер:S900+f550+Mavic+самоделка
Отправлено 08 мая 2021 - 03:31
Ozlobkin,
Галочек ставить не надо. Фильтр плотно одет? Аккуратно проверьте. Если да, то, может, ваш фильтр весит тяжелее родного. Где-то слышал об этом.
  #744 OFFLINE   alekseijfmv
alekseijfmv
Отправлено 09 июня 2021 - 05:46
Ceocraft,такая же проблема. Но теперь не через 1 минуту не через 2 или 10 флешку не видит и камера не записывает. А теперь и совсем изображение пропадает.
  #745 OFFLINE   alxgacc
alxgacc
  • Коптер:Mavic Pro, Mavic 2 zoom
Отправлено 09 июля 2021 - 01:09
Всем здравствуйте. В общем самая частая проблема первого мавика после падения погнулся подвес, порвался шлейф подвеса, видео кабель целый. На али был заказан подвес в сборе с кабелем, то что мне и было нужно. После установки при запуске теста подвеса первый оборот плавный, потом  резко с щелчками он бьется раза 3, повисает и пишет перегрузка моторов. Значит пишу продавцу, он говорит что подвесы все рабочие, но после установки необходима калибровка специальной программой. На вопрос какая эта программа он ответить не может, говорит ищи в интернете. Вот и вопрос - он мне прислал брак или действительно есть такая программа специализированная? Я пробовал dji-firmware-tools-master скрипты с гитхаба на питоне, но через нее подвес не калибруется и никак не реагирует.
  #746 OFFLINE   lokiby
lokiby
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 25 августа 2021 - 09:58
Добрый день, недавно купил поддержанный первый мавик про. У предыдущего владельца была поменяна камера целиком им самим, но при включении через раз ошибка подвеса была, хотя камера норм летала. В сервисе заменили кабель перед покупкой. Сейчас у меня через пару полетов то же самое при включении через раз ошибка типа "Overload gimbal motor". Забить и летать?
  #747 OFFLINE   sober607
sober607
  • Коптер:Dji mavic pro platinum
Отправлено 13 ноября 2021 - 12:38
Gimbal shaking error. Камера начинает вибрировать в определенной позиции.
Как отличить причину, плохие Резинки или Шлейф?
Mavic pro platinum, 01.04.0500
Калибровки выполнены.
  #748 OFFLINE   Yjin
Yjin
Отправлено 23 ноября 2021 - 03:48
Подскажите, модуль камеры dji mavic pro возможно извлечь из корпуса для замены?
  #749 OFFLINE   dangerkot
dangerkot
Отправлено 27 декабря 2021 - 06:58
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с таким дефектом? Картинка плывёт. Заметил ещё при полете, но подумал, что просто помехи на пульт. Ветра вообще не было. Температура +2
https://drive.google...iew?usp=sharing
  #750 OFFLINE   Yurik222
Yurik222
Отправлено 01 января 2022 - 11:58
Приветствую всех, с Новым годом, всем удачи, крепкого здоровья, всех благ! Прошу помощи по mavic pro 1.В спорт режиме про резком движении правого стика влево-вправо происходит дрожание картинки, такое также бывает при ветре. Подскажите у кого как отрабатывает стабилизатор при подобных условиях? При обычном режиме такого не происходит. Это неисправность или так задумано? Спасибо за ответ, всем удачи. Видео
Сообщение отредактировал ACDS: 02 января 2022 - 02:28
  #751 OFFLINE   Goroxom77
Goroxom77
  • 27 сообщений
Отправлено 03 марта 2022 - 11:38
Добрый день, помогите новичку, в связи с улетом 3 фантика и покупкой мавика про прошу посоветовать какую версию прошивки скачать? Скачал версию 4,1,22 не грузиться карта внизу слева. Тоже самое самое было на фантоме 3, качал прогу а карта не появлялась, потом скачал с плеймаркета все появилось но английский язык не очень удобно, хотелось бы все таки русскую. Да, программа нужна без возможности обновления. Я боюсь настройки отключения бесполетеых зон слетят и FCC. Спасибо
  #752 OFFLINE   Dessident2000
Dessident2000
Отправлено 22 марта 2022 - 08:13
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Ошибка калибровки vision камер. Предлагает откалибровать с помощью DJI GO или DJI Assistans. Ни там ни там не получается. При калибровки с помощью GP и коптера, выполняю процедуру перемещения по квадратной траектории коптером, полоска заполняется голубым цветом и переходит к калибровке, после чего выдает ошибку и предлагает повторить процедуру с помощью Assistans. Там тоже самое, появляется экран калибровки, процедура съемки квадратов проходит успешно, камеры все работают нормально. После этого начинается калибровка, которая останавливается на 85 % и все, дальше ни куда. Пробовал на и на mac и на windows. Экраны мониторов тоже разные 11', 23', 27'. Везде один и тот же результат. В полете квадрик немного подколбашивает, но камеры реагируют, при приближении к стене он останавливается, поднося руку снизу поднимается, при посадке немного зависает над землей, потом садится. Но постоянно горит ошибка датчиков vision. Может кто сталкивался с подобным? Да и прошивки поменял с 300й на 400ю, потом на 500ю. Результата 0. Заранее спасибо!
  #753 OFFLINE   ArtemaKorolkov
ArtemaKorolkov
  • Коптер:22pro
Отправлено 04 апреля 2022 - 08:46
Dessident2000,Столкнулся с аналогичной проблемой.
  #754 OFFLINE   1Yarik1
1Yarik1
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 25 апреля 2022 - 05:16
Народ, подскажите, такая проблема! Решил в глухой деревне полетать на дальняк, более 1000 метров на про платинум, где то на 1400 метрах пишет слабый поток видеолинка, я еще метров через 200-300 теряется сигнал, при этом GPS и спутники ловит, приходится ждать когда сядет батарея и он сам прилетит домой. помех ничего создавать вроде бы не может, леса и поля, в чем проблема не пойму.
  #755 OFFLINE   mpetr
  • 1 583 сообщений
Отправлено 26 апреля 2022 - 10:53
Проблема в нестабильности качества изделий.
У меня три штуки было и все так из коробки летали. Хотя тут у многих на форуме и по пять км в стоке летал.
Ставьте программное или аппаратное усиление. Здесь на форуме все есть.
