Зарядка Мавик в полевых условиях
Сообщений в теме: 187
  #61 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 23 мая 2017 - 07:55
Дешевле машину иногда заводить для подзарядки аккума. Раз она есть.
Сообщение отредактировал ohoho: 23 мая 2017 - 07:56
  #62 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
  • Коптер:Cheerson CX-20, DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 23 мая 2017 - 09:43
Именно так. Тем более-она на газу.
Хотя мысль есть всё же купить шнурок с разъёмом под акум, и подключать его минуя АвтоЗУ напрямую к конвертеру с 15 вольтами на выходе. Батареи же смарт?
Хотя, страшновато как то
  #63 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 12:44
На выходе АЗУ, да и любого ЗУ не 15 же вольт! А 13.05
  #64 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 03:09
Выставить можно любое. 13,5 не проблема. Просто сейчас для того что бы запустилась штатная автозарядка я поставил 15. На 13,5 - 14 не стартовала
Подскажите, штатная АЗУ просто выдаёт стабильное напряжение, или меняет его как то динамически, в процессе заряда аккума?
Или же аккум получает стабильно 13,5 вольт, а управляет токами заряда сам? Если кто знает, напишите. Спасибо.
  #65 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 03:10
sdy, Током заряда управляет контролер в самой АКБ.
  #66 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 04:14
То есть АЗУ выдаёт просто стабильное напряжение достаточной мощности?
Может можете измерить, сколько вольт?
  #67 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 мая 2017 - 04:19
sdy, замерить могу, но не быстро (тестер я в машине не таскаю), по данным оф инструкции к АЗУ DC Output: 13.05 V; 6 A
  #68 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 24 мая 2017 - 09:31
olegnsk,
А не подскажите, какие контакты нужно "звонить"  на зарядке?
Прежде чем почти 5 баксов отдать за шнурок с разъёмом, хотелось бы убедиться в целесообразности, и всё перепроверить. Спасибо
  #69 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 25 мая 2017 - 01:49
Ща протестил зарядку. Извеняюсь,за пршлое сообщение!!!! Батарейки мавика спокойно заряжаются от чего угодно,если вольтаж окол 13.05.Пофиг на ток.Спокойно зарядил одновременно 3 аккума от повербанка на основе титоната лития.Могу изготовить мощный повербанк для одновременной зарядки всех аккумов,пульта  и телефона на 30А*Ч небоящегося холода вообще. Но пока в одном экземпляре,второй у меня.Обращайттесь.
  #70 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 25 мая 2017 - 12:19
То есть, вы прямо на аккум даёте 13,05 (или всё же 13,5) вольта, и он заряжается, используя встроенный в него контроллер?
Я к тому, что если на акум подавать с любого источника это напряжение, он будет заряжатся?
И ещё, не могли бы вы подсказать распиновку батареи (+ и -)?
  #71 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 25 мая 2017 - 02:08
Распиновка нарисована на зарядке 220в. Да,тупо "напрямую".
  #72 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 25 мая 2017 - 02:40
sdy
gji_charger_pin.JPG?dl=1
  #73 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 25 мая 2017 - 04:23
Во я слепень...
Спасибо. Значит закажу шнурок, и через конвертер дам на него 13,05 вольта
  #74 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 05:56
Эксперементирую вот с такой штукой. Она подключается к родной зарядке(имеет оригинальный разъем) или еще от 2х входов. Одновременно может заряжать 4е аккума мавика. Беру дрон на рыбалку с этим повербанком на 30000mAЧ. Хватает на долго. Прелесть этих синих банок- можно зарядить с нуля 30Ач за 10-15 мин.
Добавлено позже (28 Май 2017 - 17:56)
Вот еще.
Сообщение отредактировал Трос: 28 мая 2017 - 05:58
  #75 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 07:13
Что это за синие чудесные банки?
  #76 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 08:15
Прикупил от электроавтобуса. По 2,57В. Свободно от 120А заряжаются влет. Сделал 2е сборки по 6 банок. Перевозяться в любом положении,механически повредить сложно. На морозе в -30 чувствуют себя прекрасно.
Сообщение отредактировал Трос: 28 мая 2017 - 08:18
  #77 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 10:28
Трос,  Всё отлично только в самолёт и близко не пустят.
  #78 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 11:00
Это самые безопасные банки. Возможно и не пустят. Но я бы такую сборку пешком и не взял бы. Они у меня зимой на снегоходе,летом на квадроцикле или на водомете катаются по тундре. Любо в рыбацкой машине. Использую как универсальный источник электроэнергии для освещения лагеря,для питания отопления палатки вебастой. И попробывал для зарядки приблуд для мавика. Эта сборка спокойно заряжается от машины,снегохода и.т.д. Она мне заменяет бензогенератор. А при долгих стоянках бензогенератор зарядает эти сборки за 2 часа от автомобильной зарядки. Пользуюсь ими,чтоб генератор не молотил.
Удачно они вписались. Тянут любой инвертор на 220В
Добавлено позже (28 Май 2017 - 22:56)
Вот сборка на 60000мАч
Добавлено позже (28 Май 2017 - 23:00)
Сборка из 6 банок свободно прикуривает 4х литровый двигадель внедорожника. По параметрам переплевывает 50Ач кислотный стартерный автомобильный аккум. А вес в 7кг сборка в 6 банок
Сообщение отредактировал Трос: 28 мая 2017 - 10:52
  #79 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 11:04
Трос,  Соглашусь на счёт практического использования подобного варианта. Но LiPo АКБ по соотношению объём вес и ёмкость - оптимальней.
При дальних поездках эффективней генератора (бензо, дизель) ничего пока не найти.
  #80 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 11:37
Вы правы на счет генераторов. Но LiPo настолько капризная штука,что ее использовать я не хочу ради своей беропастности. Да легче.... Но и заряжать LiPo нужно спец зарядкой с балансировочной функцией. Сбоку нужно оборудовать БМСкой дорогой. Я собаку съел на этих аккумах и способах зарядки... то,что у меня,самый универсальный вариант.
