Зарядка Мавик в полевых условиях
Сообщений в теме: 187
  #21 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 03:45
bato,  К сожалению, важно. В родном DJI стоит защита от просадки АКБ  авто и при ниже 12,7 в зарядник не включается. Если минут 20 помолотить двигателем, то потом ещё 20-30 мин необх напряжение в борт сети поддерживается и зарядка происходит, далее опять отключается. Проверено опытным путём и уже обсуждалось в этой ветке.
Добавлено позже (10 Апрель 2017 - 15:45)
Для свинцовых АКБ ЭДС одной заряженной банки  2,11 - 2,17 в, соотв. напряжение борт сети на полностью заряженном АКБ в пределах 12,6 - 13,1 в., вот когда 12,6 да ещё машина постоит ночь, то зарядка не заводится.
  #22 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 04:16
bato, серьезно Кэп?)) Ок, я уточню вопрос для оригиналов: заряжает ли китайская зарядка при включенном зажигании, но незаведенном двигателе?))
  #23 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 04:24
у многих авто давно доп розетка на 12в стоит, она от зажигания не зависит, в отличии от прикуривателя. Тут правда важно - работает от 12в или ей 13 подавай.
  #24 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 05:30
Ребят, мне абсолютно по барабану куда вы воткнете китайскую зарядку, главное проверьте, заряжает она от аккумулятора, или так же как фирменная только от генератора или свежезаряженного аккумулятора напряжением > 12.6V )))
  #25 OFFLINE   rodeF
rodeF
  • 25 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 06:58
На своей китайской смогу только завтра посмотреть, ибо и зарядка и мавик дома. Отпишусь. Что-то мне подсказывает, что китайцы забили болт на все эти защиты от просадки)
  #26 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 07:44
rodeF, заранее спасибо)
  #27 OFFLINE   Трос
Трос
  • 55 сообщений
Отправлено 11 апреля 2017 - 06:15
Придет мавик,поэксперементирую. У меня есть элементы на основе титаната лития. Заряжаются при желании за 20мин. По опыту с разными батареями-можете угробить ориг акб от китаезной зарядки. Попробую сварганить повербэнк на их основе. Сборка дает от 16Вдо 13.2В.Ща они(синие баченки) трудятся на вебасте в зимней палатке.
От простого стартерного акб ориг авто зарядка мавика пахать не будет. Акб под нагрузкой всегда проседает ниже 13В.
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 18:11)
Вот фото элементов. Синие банки
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 18:15)
Кто может замерить потребляемый ток оригинальной автомобильной зарядкой во время заряда акб мавика?
  #28 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
  • Коптер:Cheerson CX-20, DJI Mavic Pro Combo
Отправлено 19 апреля 2017 - 03:45
Часто выезжаю с палатками. Для света имею свинцовый аккумулятор 17 ач 12 вольт. Всегда заряжал аккумуляторы от него через imax. Ну а тут, Мавик подкрался незаметно со своей умной зарядкой.
Заказал на Али dc-dc повышающий модуль. Пишут на 100 ватт.
Выставил 15 вольт, подключил через него АЗУ Мавике, все заряжается. Один аккумулятор 45-50 минут с 15%.
Высаживает 2 аккумулятора + 75% пульта около 10 ач с свинцового аккума.
Так что есть жизнь и с оригинальной зарядкой
http://images.vfl.ru...c5/16915221.jpg
  #29 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 04:23
sdy, а зачем тратить энергию на азу мавика, если ваш повышающий можно подключить непосредственно к батарее мавика? Штекер мавика на али стоит 4 бакса.
Добавлено позже (19 Апрель 2017 - 16:23)
Так ни кто бл не написал, заряжает китайская зарядка от акб авто 12V, а не от генератора...
  #30 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 04:34
Я конечно читал, что это смарт батарея, но настолько ли она смарт? Как то не хотелось бы выкинуть сотку баксов из за того что она немного недосмарт.
Как я понял, энергии тратится на преобразование минимум (проверял заливкой свинцовой АКБ через imax). Потому так как то спокойнее.
А вообще, если батареи действительно можно заряжать без зарядки и знать распиновку разъёма, было бы вообще круто.
Просто мой  вариант КМК, имеет право на жизнь.
Кстати, ссылка на проверенный мною модуль. Пока зарядил 4 батареи. Греется умеренно.
TENSTAR ROBOT 200W DC-DC Boost Converter 6-35V
  #31 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 05:07
sdy, она уже 3 покаления фантомов плюс мавик и инспайер как смарт. Главное напругу подбирать правильно и ток ограничивать в пределах 1-1.5С
Не надо знать распиновку, надо просто купить правильную приблуду со штекером с Али, отрезать ее, там плюс и минус, все) здесь была ссылка на первых страницах.
Добавлено позже (19 Апрель 2017 - 17:07)
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/ZFZnQrqq
Даже ничего резать не надо, а купить автоштекер в прикуриватель в автомагазине. Где плюс минус понятно и так.
Сообщение отредактировал RusDrone: 19 апреля 2017 - 05:09
  #32 OFFLINE   sdy
sdy
  • 127 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 05:51
Спасибо за ссылку. Пожалуй закажу, отрежут прикуривать, и напрямую подключу к преобразователю. Ток подберу тестером. Там можно регулировать напряжение, а соответственно и ток заряда будет меняться
  #33 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 19 апреля 2017 - 06:05
На родном ЗУ нарисована
  #34 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 06:23
Что вы колдуете? Инвертор 12/220 и в него штатную зарядку, не по феншую?
Просто, универсально - еще что-то можно запитать, дешево.
У меня киловатник в машине живет, а для Мавика и 200 ватника хватит.
300 ватник стоит меньше штуки, вы разъемы дороже купите!
  #35 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 06:32
Borisovich, коллеги последнюю страницу обсуждают зарядку именно в полевых условиях, без авто. А при наличии авто я с вами категорически согласен.
  #36 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 07:04
А какая разница?
Как я понял они все равно таскают с собой 12 вольтовый акк, а 200 ватные инвертора сейчас есть совсем легкие.
Сам смотрю в сторону солнечные панельки, но ее пробовать нужно, в пасмурную погоду эта скорее всего не потянет зарядку.
По поводу походных АКБ и преобразователей, для поездок я себе 5 акков заказал под мавик, дорого конечно :(, но практично.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 апреля 2017 - 07:09
  #37 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 07:10
Borisovich, вам в теме поучаствовать чтоли захотелось с этими 5тью батареями мавика? Поздравляю с покупкой. А я в трекинг в горах хожу на неделю и как быть, 10 батарей покупать и трястись над остатками заряда? Прочитать тему сначала. Все решаемо. Лишний груз в виде инверторов вообще не нужен. А зарядку от авто мы тут обсуждаем только ли из-за автозарядки, которая в итоге оказалась не нужна.
Сообщение отредактировал RusDrone: 19 апреля 2017 - 07:12
  #38 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 07:41
А почему нет, поделился опытом, и вас послушать.
По авто я не сразу понял, тк разговор шел о зарядке от авто и Олег меня поправил.
А я в трекинг в горах хожу на неделю и как быть?
Во первых маршруты бываю разные, и не везде вес так критичен.
Во вторых, вы хотите сказать, что доп акк легче будет чем такие же по емкости родные акки? По этому кстати и написал, что заказал пяток на мавик, т.к. фантик заряжал от чего придется и не всегда удачно :(
В третих, я тоже пешком иногда хожу, граммы считаю и за облегченную снарягу плачу неприличные деньги, и акки тут не исключение!
Еще на параплане летаю, лыжах катаюсь и еще много на чем, и частенько коптер с собой таскаю! Так что без наездов.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 апреля 2017 - 07:43
  #39 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 07:58
Дешевле (раза в 2) вместо 5 родных АКБ одну LIPo 4S на 16-20 ач (как раз на 5-6 зарядок) и легче/меньше существенней чем аналогичная свинцовая АКБ.
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 апреля 2017 - 07:59
  #40 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 08:07
olegnsk, а lion еще дешевле и легче. Но и это все исчерпаемо. Всетаки солнечная батарея+небольшая буферная лион с контроллером заряда/разряда, повышающий dc-dc с штекером под батарею и штатный хаб из набора комбо видится самым оптимальным решением.
Сообщение отредактировал RusDrone: 19 апреля 2017 - 08:08
