Трос, бррр за фото но + за подход!
Зарядка Мавик в полевых условиях
#81 OFFLINE
#82 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2017 - 11:54
Добавлено позже (28 Май 2017 - 23:54)
Как получилось...
Можно собрать сборку из LiPo пакетов большой емкости,но это перевалит за 30 тыс руб сомнительного качества.
Если кого заинтересовал мой вариант,то эти банки можно притащить с таобао. Я там брал. Осторожно с доставкой,это запрещенный товар к перевозке в РФ. НО все решается. Не сможете сами,помогу я.
#83 OFFLINE
Отправлено 28 мая 2017 - 11:57
Могу заблуждаться - ТТХ банок не рассмотрел, но если это супер конденсаторы, то у них параметры выше чем у LiPo
#84 OFFLINE
Отправлено 29 мая 2017 - 11:45
Добавлено позже (29 Май 2017 - 00:12)
Я сейчас играю с количеством банок(делая повербанк для спутникового телефона и обычных сотовых). ЖДУ микросхемки из Китая...
Кого интересует,все подскажу. Коммерции ни какой. Покупайте сами,с меня совет только. У меня свободных банок пока не планируется. Сам ща пробиваю через новосиб канал данного товара для друзей и дещевле.
Добавлено позже (29 Май 2017 - 23:45)
Могу продать одну сборку из 6 банок по себистоимости покупки и доставки с таобао.
#85 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2017 - 08:21
Доброго дня всем !
Подскажите, пожалуйста, про зарядку от инвертора.
Нашел вот такой Ritmix RPI-1751 http://technopoint.r...-rpi-1751-sale/
В первую очередь интересует вопрос безопасности автомобиля, инвертор по спецификации до 175 ватт, а вот сколько у сетевой зарядки Мавика ?
На ней написано 50 W - это так и есть ? Т.е. подключить можно, ничего не сгорит ?
Заранее благодарен за ответ !
#86 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2017 - 09:19
Добавлено позже (01 Июнь 2017 - 09:19)
Только глупо напряжение бортсети повышать до 220в а потом понижать до 13в. Купите стабилизатор и напрямую заряжацте без посредников
#89 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2017 - 04:07
Тут что то сложно посоветовать. У каждого условия запуска свои. Одному в поле на машине,другому в горы пешком. Под свои условия надо и думать.
Добавлено позже (02 Июнь 2017 - 14:55)
Делаю повербанк для мавика под свои условия. Прикупил схемки с китайской помойки и вот он зарядник самый простой в 300руб ценой...
Купил понижающую схемку и запитал от титаната лития. Настроил схемку под макс ток и напряжение в 13,05В. Свободно заряжает батарейку мавика эта схемка. На фото все видно. Батарея сосет из источника при 3х горящих светодиодах 3,4 A. И по мерезаряда ток падает. Тем самым можно сказать,что одна такая схемка без переделок зарядит 2а аккума за минут 40 приблизительно. Схема вообще не греется от одного акб мавика.
Запитать эту схемку можно от любого источника от 14 до 30В.
Заказал точно такую же схему,только повышающую. От нее можно заряжать будет от любого источника от1,5 до 13В.
Так что,у кого не запускается родная зарядка от DJI купите повышающую сжему и о чудо. Заработает от любого севшего акб до 1,5.
Эксперемент оказался удачным,буду варганить бовербанки...
Всем удачи и не остаться с севшими батарейками мавика.
Ах,да. Зарядка акб мавика начинается от 12,5В на входе и прикращается примерно при 13,4В. Тем самым выяснил,ограничение не по току а по напряжению...
Добавлено позже (02 Июнь 2017 - 16:05)
У меня есть лишняя сборка из 6 банок титаната лития. Сейчас она заряжается от автомобильной зарядки в 18А. Полностью заряжается меньше 2х часов до 30Ач. Себе делаю поверьанк из 2х банок. Могу отдать 4е банки или поменяться на что нибудь. Концепция такая:
Имею 3 акб мавика. Пока один летает,2а заряжаются от 2х банок. Заряжу еще каждый по разу от 2х банок. Итого каждый аккум заряжу по разу. Бесперерыва получу 6 заряженных акб мавика. В 4а раза дешевле.
Добавлено позже (02 Июнь 2017 - 16:07)
Вот
Сообщение отредактировал Трос: 02 июня 2017 - 04:10
#90 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2017 - 11:35
Планирую использовать для машины инвертор 12v на 220v думаю 300 ваттного инвертора за глаза и экономическии выгодно)
#91 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2017 - 04:22
#92 OFFLINE
Отправлено 13 июня 2017 - 12:09
да, кстати. совсем забыл. на современных авто могут встречаться довольно оригинальные схемы зарядки АКБ, в угоду зеленым.
Например на Патфайндере 2013-го г.в. (да думаю и позже) - вполне допустимо, при работающем моторе иметь напряжение ниже 13В в бортовой сети, причем долго ... так что вот.
Зимой правда зеленые отдыхают, видимо, а автомобилисты довольно сильно огорчаются ....
#93 OFFLINE
Отправлено 14 июня 2017 - 05:49
Только что прибыла из Али зарядка MAVIK Pro для авто
Платил (тогда) 552 рубля / 1 месяц ожидания
https://ru.aliexpres...608.0.0.RfIx2e
Никаких нареканий. Аккуратно сделана.
Впечатление, что пашет как и родная зарядка от сети.
Т.е. от прикуривателя заряд от 23% до 100% за 1 час 15 минут
Сообщение отредактировал AMkrr: 14 июня 2017 - 05:50
#94 OFFLINE
Отправлено 29 июня 2017 - 10:04
Всем привет. Я в этом мало что понимаю, но мне кажется что следующий способ может работать....
1)Usb инвертор 5v в 12v, который будет питаться самым простым повер банком либо от солнечной панели
https://ru.aliexpres...9999.295.Lc8SXH
2)Простенькая китайская зарядка от прикуривателя
https://ru.aliexpres...9999.279.Lc8SXH
Если верить тому что писали выше (зарядка идет при любой силе тока), значит данный способ должен сработать.
От повербанка выдающего 5V 2A, на выходе будет 12V 0.8A
Значит аккумулятор мавика в 3800mah будет заряжен примерно за 5 часов.
#95 OFFLINE
Отправлено 02 июля 2017 - 10:10
#96 OFFLINE
Отправлено 03 июля 2017 - 03:07
http://www.migom.by/goods-653975/
скажите плиз авто зарядка оригинальная будет дома с пиереходником от 220 на 12в заряжвтся, переходник потянет, ?спсб
#97 OFFLINE
Отправлено 03 июля 2017 - 08:56
#98 OFFLINE
#99 OFFLINE
Отправлено 05 июля 2017 - 07:02
Если замена автомобильной,то хотябы 10А тянуть должно. А для мавика нужно минимум 3А. Иначе процесс зарядки затянеться
#100 OFFLINE
Отправлено 29 августа 2017 - 07:30
Скажите пожалуйста - может кто знает. Как заряжать пульт мавика одновременно летая? Телефон подключен снизу. Просто так часто летаю, что пульт высаживается. Где-то на форумах видел инфу, что кто-то подключал литиевый аккум для одновременной зарядки пульта. Вот не могу найти. При штатном подключении отваливается телефон.
