Понял! Спасибо!
Да. Если только какая нибудь не выбрана по умолчанию.
Я это к чему: у меня есть ощущение, что если запустить джигу с FCC, а потом перейти на обычную (не отключая пульт) - то режим FCC останется. Пульт его запоминает
Отправлено 18 August 2018 - 06:45 PM
Понял! Спасибо!
Отправлено 18 August 2018 - 07:27 PM
DozorSPb , вроде так и делают, но зависит от версии. Подробности в другой ветке.
Отправлено 20 August 2018 - 12:55 PM
добрый день!
первый вопрос на форуме, до этого читал-изучал-летал, спасибо всем кто делится опытом. Итак, использую дрон для- съемки строящихся объектов. Столкнулся со странной проблемой. задача: пролететь по прямой вдоль строящегося дома, камера 90 градусов вниз, ну такой ракурс нормальный. так вот выставляю дрон на начальную точку параллельно/перпендикулярно линиям объекта, фиксирую, затем конечную так же, все ок. запускаю программу. аппарат идет на первую точку, но когда позиционируется, то нос аппарата почему то на градус-другой поворачивается направо, хотя по маршруту идет как надо т.е. чуть боком. грешил на личи, но в гоу такая же фигня. причем заметил, если перед выполнением программы аппарат заходит на первую точку под большим углом, то отклонение от заданного направления носа обычно больше, если его вручную подвести к первой точке заранее под нужным углом - то меньше или даже почти совпадает с задуманным. компас калибровал, спутников много, пробовал в разных местах летать... Я слишком много от него хочу или что то не в порядке? может он допустим так компенсирует ветер боковой, но тогда почему камера не компенсирует поворот?
Отправлено 20 August 2018 - 07:12 PM
Да. Дрон не по лазерному лучу летает
Отправлено 21 August 2018 - 10:08 AM
DozorSPb ,
ну ок) просто достаточно много есть видео где подобный ракурс реализуется т.е. дрон идет допустим точно над прямой дорогой или точно вдоль какого либо объекта параллельно/перпендикулярно кадру. пробовал и ручками, но даже при самом небольшом ветре его сносит прилично на более-менее длительном отрезке. как добиваются точности?
Отправлено 21 August 2018 - 10:33 AM
Так Вы посмотрите интересующие Вас видео - какова его длительность? С какой высоты снято?на более-менее длительном отрезке. как добиваются точности?
Дело в том, что если лететь над дорогой на высоте 200 метров, то смещение в метр никогда не заметите. Если лететь над объектом на высоте 20 метров от него, то любое смещение будет видно.
Летайте повыше в ручном режиме. Делайте несколько заходов и потом сшивайте полученные съемки в фильм с нужными ракурсами / направлениями. Только так...
Отправлено 21 August 2018 - 02:55 PM
я кстати тоже пока еще не решил этот вопрос для себя. по началу думал что дрон должен лететь как по ниточке, оказалось не так
подстраиваю боковым нажатием на джойстик,
а как на счет умных режимов?
tap to fly
course lock
не пробовали?
Отправлено 22 August 2018 - 08:47 AM
Вопрос прямолинейного полета мавика периодически всплывал на форуме. Один из Форумчан заявлял ,что с 13 попытки перемагничивания компаса и последовательной калибровки всех регулировок позволило ему летать прямо.
Кто то писал, что мавик сносит вправо, но статистику никто не делал. Кто то отправлял по гарантии обратно . Я не заморачивался но у меня он уходит стабильно влево. Такое ощущение, что компас в мавике стоит со сдвигом , не точно )))
Специально летал на участке с отсутствием ветра. Летит ровно но с угловым отклонением. Пока я грешу на стики, калибровка их не точная. Хотелось бы докопаться до истины.
Эта тема может быть вынесена для обсуждения в отдельную ветку. Это мое мнение
Сообщение отредактировал apm: 22 August 2018 - 08:50 AM
Отправлено 22 August 2018 - 10:54 AM
У меня летит криво по разному, если летит в одну сторону ,достаточно крутануть его на 360градусов,у он полетел в друкую сторону, мое мнение-это не лечится ни какими калибровками,только заменой.
Отправлено 22 August 2018 - 03:01 PM
вообще странно , если рассуждать даже логически. по сути за положение отвечает компас и гпс. у меня на заданные точки он выходит хорошо, весь вопрос в положении носа. я пробовал оклонение компенсировать противоположным заранее заданным отклонением, но на малых углах он на него не реагирует, а на больших это противоположное отклонение проявляется по полной, как будто оно ничего не компенсировало. если б дело было в стиках то наверное дрон бы не мог висеть на месте? в ручном режиме он прекрасно зависает и рулится в точности как задумал. у меня сложилось впечатление что возможно где то в нем задан достаточно широкий допуск по точности и это дело можно как то подправить. и заодно начинаю понимать почему в личи он часто сильно промахивается мимо точек интереса, т.к. там как раз ему нужно носом водить активно. Пока для себя буду пробовать исправлять ненужные отклонения монтажом в премьере
Отправлено 22 August 2018 - 03:29 PM
что мешает откалибровать?
Отправлено 22 August 2018 - 06:09 PM
Калибровал стики, но если только один левый стик калибруется с погрешностью, то постоянная составляющая обеспечена. Тем более когда делал калибровку то до 100 единиц не доходит, а после калибровки высвечивается 100. Может у вас иначе.
Отправлено 22 August 2018 - 06:53 PM
Скорее не задан допуск, а разработчики не парились с точностью
Отправлено 26 August 2018 - 07:10 PM
по айрдате у меня в подавляющем большинстве полетов отклик машины и отклик руля в желтой или красной зоне.типа не гуд же? а с чем может быть связано? И не совсем понял насколько важно еще сообщение Detected that the left stick is controlling the heading.
Отправлено 30 August 2018 - 09:37 AM
В прямых руках большинство мобильных девайсов работает отлично и без глюков. И без разницы, что там стоит, иос или андроид.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
На личности не переходим, и обсуждения ОС смартфонов "что кому удобнее и лучше" заканчиваем. Устное предупреждение.
Отправлено 30 August 2018 - 09:47 PM
Людиииии!!!
Объясните еще раз чайнику: в чем принципиальное отличие Про от Платинум? И почему Платинум на несколько минут в воздухе держится дольше?
Отправлено 30 August 2018 - 11:10 PM
Сообщение отредактировал pinco: 30 August 2018 - 11:10 PM
Отправлено 30 August 2018 - 11:12 PM
Прикольно. И стоит на 10 тыр. дороже.
и регуляторов, которые управляют работой моторов платинум летает дольше
Оно того стоит?
Отправлено 30 August 2018 - 11:23 PM
Тут просто стоит выбор... Стоит ли переплачивать?
