Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #1081 OFFLINE   alexmavik
alexmavik
  • Коптер:mavic pro platinum
Отправлено 03 April 2018 - 03:54 PM
Да ничё копать и рыть не надо)
спасибо, я так и понял, ещё раз спасибо всем за разъяснения))
  #1082 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 09:18 PM
Перерыл весь интернет, ищу перевод инструкции по быстрому запуску Quick+Start для Mavic Pro.
Не нашел.
Есть только перевод User Manual.
Существует ли перевод инструкции Quick+Start?
Если кто знает, дайте, пожалуйста, ссылку.
Сообщение отредактировал PavelKa: 03 April 2018 - 09:21 PM
  #1083 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 02:43 AM
SleepyPIP сказал(а) при полете кормой в перед Мавик более аэродинамичен если не секрет, откуда инфа?
из практики, и не только моей. поройте форум.
на корме нет подвеса с камерой.
  #1084 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 06:40 AM
На мой взгляд, очень полезная подборка советов для новичков и чайников:
http://droneflyers.r...avoid-crashes/
Написано про Фантом 4, но для Мавика все аналогично.
  #1085 OFFLINE   Aparetto
Aparetto
  • 14 сообщений
Отправлено 16 April 2018 - 05:34 PM
Обратил внимание в выходные, что при вертикальном спуске "левый стик до упора вниз" мавик потряхивает (подколбашивает). Такое ощущение, что проваливаются обороты одного из винтов, и автоматика потом пытается компенсировать. Висит и летит в горизональной плоскости стабильно. Так у всех? Это турбулентность или особенности контроллера мавика?
И еще вопрос. В горизонтальной плоскости при правом стике четко "вперед" при наличии ветра может быть немного снесен или слегка развернут - приходится слегка подруливать подруливать. Это нормально? При отклике на стик управления мавик не берет во внимание отклонения из-за ветра и не подруливает сам?
  #1086 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 04:19 AM
Подскажите, что-то у меня в 4к Мавик пишет короткие видео - не более 33 секунд. Это формат карточки или что-то надо найти в Джиге - поправить установки?
  #1087 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 05:23 AM
А как мавик определит, в какую конкретно точку ему надо лететь (ну если полет не по точкам). Он просто летит вперед, а учет отклонений из за ветра, это наверное из разряди ИИ.
  #1088 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 11:01 AM
ну почему же... я не спец , но если так подумать....
он же висит в точке! ветер не может его не снести и не развернуть... GPS и компас делают свое дело...
так чем же отличается движение вперед?
Aparetto
скорее сбит компас и он думает что не разворачивается, а на самом деле чуть доворачивает.. такое бывает иногда.. надо компас откалибровать.
Сообщение отредактировал SandroID: 17 April 2018 - 11:02 AM
  #1089 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 11:19 AM
SandroID, Ну я думаю, дело в том, что он именно висит в одной точке, которую он видит по GPS. А для движения ему же нужна вторая точка, а он ее не знает. Хотя могу и ошибаться.
  #1090 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 06:17 PM
Alexandrr,да я тоже тут "плаваю" если честно.
по идее он все знает.. точную координату.. где у него нос. знает положение стика...
скажем точно вперед... он даже боком мог бы лететь.. например в более дешевых есть опция когда у него перед всегда скажем на север, как бы он не повернулся в полете... если стик вперед он летит на север и все тут )
не знаю, почему в мавике нет такого режима :)
  #1091 OFFLINE   Owl
Owl
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 2
Отправлено 17 April 2018 - 06:28 PM
Почему нет? Есть, "course lock".
  #1092 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 10:13 AM
Alexandrr,
Чтобы висеть в одной точке ему надо знать GPS и направление относительно севера, тоесть компас. На одном GPS висеть не сможет.
И да, при полете ровно вперед, контроллер пытается компенсировать влияние ветра. Не совсем идеально компенсирует, но видно, что справляется.
P.S. Я в одном месте взлетаю, где очень сильные наводки на компас, вплоть до перехода в atti режим. Вот там при ситке ровно вперед, коптер очень сильно сносит вправо, независимо от ветра
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 20 April 2018 - 10:27 AM
  #1093 OFFLINE   VladAir
VladAir
  • 17 сообщений
Отправлено 21 April 2018 - 07:42 PM
Ребят, а что кнопка на пульте делает со значком точки посадки?
Я думал это механический вариант включить RTH, но похоже что это перезапись точки дом или как?
  #1094 OFFLINE   artgslv
artgslv
  • 8 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 22 April 2018 - 07:29 AM
Это возвращение в точку взлета. Включается удерживанием около 3-х секунд
  #1095 OFFLINE   VladAir
VladAir
  • 17 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 12:16 AM
artgslv, а разовое нажатие?
  #1096 OFFLINE   artgslv
artgslv
  • 8 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 12:26 AM
От разового нажатия ничего не происходит
  #1097 OFFLINE   Craftcraft
Craftcraft
Отправлено 27 April 2018 - 08:19 AM
Для совсем новичка, помогите с советами и правильным выбором.
Бюджет до 70 тыс.р.
Цель: научиться красиво снимать на дрон.
Учиться летать:
1. На симуляторе. Потом уже браться за Мавик + выучить инструкцию
2. На дешевом дроне (hubsan h501a, как пример). Сколько часов нужно налетать?
А потом уже Мавик + выучить инструкцию.
3. Сразу на Мавике в чистом поле + выучить инструкцию.
Съемка, качество подвеса, настройки камеры, выбор дрона где это лучше реализовано:
Мавик про,
Мавик про Платинум,
Мавик эйр,
Фантом 3 SE.
Что выбрать?
  #1098 OFFLINE   steklorez
steklorez
  • 52 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 27 April 2018 - 09:18 AM
Третий вариант, мавик про+пару батареек.
Сообщение отредактировал steklorez: 27 April 2018 - 09:20 AM
  #1099 OFFLINE   Craftcraft
Craftcraft
Отправлено 27 April 2018 - 12:08 PM
Большое спасибо за ответ.
А что насчет какую именно модель выбрать...
Чем реально отличается Про от Платинум (кроме того что Платинум тише)?
Чем Эйр отличается от Мавик про (кроме того что у Эйр датчиков больше)? Каков Эйр в устойчивости?
Устойчивее ли Фантом 3 SE, чем Мавик про?
  #1100 OFFLINE   steklorez
steklorez
  • 52 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 27 April 2018 - 01:54 PM
Не парься!) если не жалко денеХ, возьми платинум. А так мавик про тот же хрен, только вид с боку. Эйр в руках не держал. А визуально, мне мавик про(платинум) больше пришёлся по душе. В ютубе полно роликов сравнений.
