Мавик чайнику
Сообщений в теме: 1607
  #1061 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 07:49 PM
коллеги! а может быть кто-то посвятит (ну или ссылки даст), как ведет себя атмосфера при установившихся значениях в нашей среднерусской полосе?
т.е. берем установившуюся погоду. солнечно, малооблачно, у земли ветер скажем около 2м/с. температура скажем +25.
А на высоте в 2000м? что будет?
Я понимаю что прогнозировать не возможно, но бывают ведь какие-то стандартные условия, точнее наиболее вероятные.
Кто нито расскажет?
Спасибо!
  #1062 OFFLINE   vpvideo
vpvideo
  • 14 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 24 March 2018 - 12:22 AM
 Я пользуюсь UAV Forecast с плеймаркета. Есть и погода и ветер с температурой на высотах. Где то в ютубах есть обзор этого софта.  Вроде, из Дубаи влогер.
  #1063 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 04:50 AM
vpvideo,синоптики ошибаются один раз, но каждый день (с)
  #1064 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 07:26 AM
Вот это приложение. Я им пользуюсь. Очень удобно. Но, ветер показан на высоте до 1500м. Но, думаю, что такой высоты вполне достаточно?
Никто не знает что за значение Кр ? На килопаскали не похоже, т.к. маленькие значения 1-5 .
Сообщение отредактировал PavelKa: 24 March 2018 - 07:37 AM
  #1065 OFFLINE   StreetRider
StreetRider
  • 39 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 08:56 AM
PavelKa,да этому приложению тоже особо верить нельзя. Снято только что. Приложуха показывает хорошую погоду не считая влажности и температуры, а по факту валит снег(на фото плохо видно)
  #1066 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 10:49 AM
StreetRider, У Вас пишет, что вероятность осадков 3%. Видимо, на эти 3% Вы и попали ))
Да, я заметил, что иногда неправильно показывает направление ветра. Ну хоть так. )
  #1067 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 05:10 PM
Геомагнитная активность
https://www.uavforecast.com/#/
Q. Что такое индекс Kp, и почему это имеет значение?
Индекс Kp измеряет геомагнитное нарушение, вызванное солнечной активностью, в масштабе от 0 (спокойный) до 9 (крупный шторм). Все, что находится под или ниже 3 или 4, обычно безопасно для полетов. Чем выше показатель Kp, тем больше вероятность того, что вы получите точные GPS-блокировки.
Солнечная активность препятствует сигналам GPS двумя способами, как из-за сбоев в ионосфере:
  • Он уменьшает отношение сигнал / шум и влияет на несущую частоту, в результате чего приемник теряет блокировку на некоторых спутниках. Вместо 9 спутников вы можете заблокировать только 6, или число может меняться со второго на второе.
  • Он изменяет задержку распространения через ионосферу, делая GPS-позиционирование неточным, даже если приемник заблокирован всеми спутниками.
Sats Locked - это число используемых спутников из числа видимых (тоже часто задаваемый вопрос по этой программе)
И да! На самом деле прогноз погоды для России крайне приблизительный. Ориентироваться на него практически бесполезно, а вот карта с NFZ как нельзя кстати, хотя и она по-видимому далека от реальной обстановки. Одним словом - игрушка.
Сообщение отредактировал qoob: 24 March 2018 - 05:19 PM
  #1068 OFFLINE   alexmavik
alexmavik
  • Коптер:mavic pro platinum
Отправлено 02 April 2018 - 02:46 PM
Подскажите пожалуйста,чтобы это могло быть, было ещё одно предупреждение о ветре, больше ничего не было не писал, правда спустился до 20 м , визуально все моторы/ пропы в порядке.
  #1069 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 05:12 PM
У меня вопрос чайника по режимам S-mode (Sport) и Р-mode (Positioning).
На P скорость меньше, батарея разряжается меньше, по времени летает дольше.
На S больше скорость, но и батарея быстрее разряжается.
Вопрос:
В каком режиме, в S или в Р, Мавик пролетит бОльшее расстояние на одной батарее при прочих равных условиях?
К примеру, батарея на исходе, надо возвращаться. В каком режиме он пройдет бОльшее расстояние на остатке батареи и больше шансов вернуться?
  #1070 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:11 PM
PavelKa
кормой в перед, не спорт режим, скорость около 10-15км/ч ....  при условии отсутствия ветра
  #1071 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 April 2018 - 10:27 PM
В оригинале там как бы возможны варианты перевода,посему выбрал нейтральную "ошибку двигателя" можете сами выбрать варианты перевода:
Motor current error. Check your propellers and fly with caution.
Сообщение отредактировал yurikss: 02 April 2018 - 10:28 PM
  #1072 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:35 PM
Это значит, что потребляемый мотором ток не соответствует нормальному режиму его работы. Это может быть вызвано поломкой пропеллера например. О чем это сообщение и предупреждает.
  #1073 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 02 April 2018 - 10:59 PM
dual,
Ну да...
Сначала написал "ошибка по току",но подумав что юзеры будут ещё больше путаться переделал в ошибку двигателя.
Так длинно как Вы написали нельзя - текст не влезет.
  #1074 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 12:07 AM
Кормой – это значит задним ходом? Почему?
И про скорость у меня не появилось уверенности.
В спецификации указано, что время полета для Mavic Pro 27мин при скорости 25км/ч, в безветренную погоду.
Значит ли это что 25км/ч самая экономичная скорость и он пролетит на этой скорости максимальное расстояние?
Или все же на скорости 10-15км/ч он пройдет большее расстояние, чем на скорости 25км/ч ?
  #1075 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 01:22 AM
Народ, подскажите почему может быть что дрон не держит точно высоту?
Самопроизвольно движется, то вверх, то вниз?
Правда ветер сегодня был сильный. Но раньше такого не наблюдалось у него.
Программа ничего не просила. Ни компасс, ни чего-то ещё калибровать.
Или это из-за насыщенного источниками вай-фая эфира?
  #1076 OFFLINE   alexmavik
alexmavik
Отправлено 03 April 2018 - 04:15 AM
yurikss,да я вобщем то не за перевод обеспокоился, я имел ввиду это вообще нормально? Ну т.е. дрон написал ошибку, потом посадил я его и дома посмотрел, никаких повреждений не обнаружено. Может кто сталкивался уже и причина известна, например, незнаю, порыв ветра или там незнаю снег или ещё что. Просто предупреждение серьезное, а по факту вылезло один раз и потом больше не было. Налёт у мавика/винтов/моторов смешной порядка 1,5 км. Винты/моторы визуально в норме, куда копать?
  #1077 OFFLINE   Micha
Отправлено 03 April 2018 - 07:17 AM
alexmavik, при небольшом обледенении такое было...
  #1078 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 08:47 AM
PavelKa,
при полете кормой в перед Мавик более аэродинамичен. меньше сопротивления. ну а про скорость - как вам угодно, проверяйте сами ...
  #1079 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 08:53 AM
если не секрет, откуда инфа?
  #1080 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 03 April 2018 - 11:48 AM
Да ничё копать и рыть не надо)
Ошибка эта сродни предупреждению о ветре - был перегруз движка и пропал.
Летайте как летали,вот если б такая хрень постоянно висела - тогда можно мазать лыжи в сервис.
