согласен
. И если жёлтый-лучше не ждать предложения калибровки.
Мавик чайнику
#381 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 12:29
#383 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 06:09
Или отстал от всех технологий или не умею читать. Хотел установить на Айпад (старенький еще с широким штекером) DJI GO4, написал что это приложение не может быть уставлено. Только на новых дивайсах работает?
#384 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 06:16
Игорь, На яблоках работает только на рекомендованных устройствах, в андроид выбор несколько шире:
Recommended Devices
- ios: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. This app is optimized for iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 and iPhone 7 Plus.
#385 OFFLINE
#386 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 06:49
До калибровки, всегда спутники были идеальные
1. Спутники ни как не зависят от калибровки компаса.
2. Не всегда надо калибровать компас, когда просят(проверяйте магнитное поле, программ куча)
3. Перед взлетом, по практике после 18 спутников выждите сек 30-40.
В вашем случае взлетели рано.
#387 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 07:17
Спасибо за подсказку.Да, надо выбросить штатный проводок и воткнуть жирный кабель в нормальный USB, если Андроид конечно и надпись Disconnected в приложении DJI GO
Сегодня запустил со штатным кабелем, связь пропала еще до взлета. Поставил свой с большим USB, отлетал 2 батареи без проблем
#388 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 07:20
Все верно. Дома (wifi и т.д.) просит калиброваться, на улице — не просит. Так что калиброваться нужно действительно только когда магнитное поле спокойное
#389 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 07:23
После получения я проверял состояние "китайской калибровки" компаса - полоска была зелёная и минимальной длины. Так что даже "из Китая" калибровка компаса не требовалась. Но ради интереса откалибровал на месте (надо же попробовать ) - стало ещё чуть лучше, но не существенно.
У меня, например, на земле больше 10-11 спутников не ловит. Поднимаюсь на 30 м - 19 спутников. Спускаюсь до 2 м - опять 10. Вот такая у меня земля.
#390 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 11:04
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 00:04)
да, один неприятный момент - снимал в 4К, при маневрировании вдруг выключился экран смарта, потом через несколько секунд включился, затем, когда шёл на посадку - приложение вылетело, я обратно запустил и успешно посадил. Потом при просмотре видео выяснилось, что Мавик записывает файлы по 4Гб, и при завершении этих 4Гб (3.81 вроде) и происходят эти выключения и вылеты. Как победить?
Сообщение отредактировал Witall: 25 апреля 2017 - 10:18
#391 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 11:18
попытаюсь объяснить - в sd картах до 32 gb должен использоваться формат Fat32 - этот формат не позволяет писать файлы более 4gb, при использовании карт на 64gb DJI рекомендует использовать формат ExFat как бы не имеющий данных ограничений, но похоже они (DJI) сами оставили подобный алгоритм и даже на таких картах видео пишет по 4Gb, однако никаких разрывов в съёмке нет. На "вылет" приложения это не должно сказываться. имхо - боковой microusb очень не надёжно втыкается, попробуйте использовать подключение к пульту через нижний USB.
файлы по 4Гб,
#392 OFFLINE
Отправлено 25 апреля 2017 - 11:33
вроде есть возможность самому выбирать объем отрезков.
видео пишет по 4Gb
#395 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 09:36
нет. не кеша. Размер файла записываемого на карту.
по моему выбор кэша можно выбрать..
#396 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:09
1. Спутники ни как не зависят от калибровки компаса. 2. Не всегда надо калибровать компас, когда просят(проверяйте магнитное поле, программ куча) 3. Перед взлетом, по практике после 18 спутников выждите сек 30-40. В вашем случае взлетели рано.
1. Однозначно. Но до первой клибровки компаса этого не было. И именно посл калибровки временно отвалились уже пойманные 10 спутников (красная пикторгамма) Потому перегрузил дрон, и всё стало ОК
2.Не всегда. Но он поросился НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, где до этого олетал батарею. Даже учитывая сдвиги тектанических плит, там не могла появится магнитная аномалия. Посему увидел запрос-перекалибровал. Кстати, это было на поле. Вдали от всякого электромагнитного мусора.
Программы в телефоне. Любой компас телефона по сравнению с 2 компасами Мавика как минимум вдвое слабее. И если телефон показывает значение около 60 mTesla, летать я бы там не стал. ПО есть, им поользуюсь.
3. 18 спутников (как и 20) лови только в небе у меня. Взлетаю от 10-12 через минуту-две после инициализации Мавика. Как я и написал я НЕ взлетал. Увидел не стабильную работу на земле, и перегрузился. После этого отлетал замечательно
Имею немалый опыт с АПМ в работе GPS+Glonass и Компасом. Потому и жду перд взлётом, и после контролирую состояние этих систем
#397 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:21
sdy,По мимо всего прочего при Check-List. надо смотреть геомагнитные возмущения (Kp), которые влияют, как на компас так и на кол-во спутников. На этот параметр многие вообще не обращают внимания, или не знают. В чистом поле.если вы откалибруете компас при Kp9(летать противопоказано и калибровать тоже), вы получите пепелац в мешке)
UAV FORECAST
https://play.google....vforecast&hl=ru
Сообщение отредактировал JEW: 26 апреля 2017 - 10:33
#398 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:27
Check-In
простите, что вы вкладываете в понятие Check-in? )
#399 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:32
iLoveDrones, Зарапартовался)) Делал Check-in на посадку в самолет)))
#400 OFFLINE
Отправлено 26 апреля 2017 - 12:10
А вот за это спасибо. Именно с этим параметром я и не разобрался в программе. Обычно он у меня 2-3
