Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #1141 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 08:52 PM
yurikss,а вот если будешь драконить пульт обратно, может сделаешь доброе дело - доберешься до колеса камеры и фоткнешь его? Что бы понять че там и как и стоит ли ломать пульт, что бы его починить или сразу кипить новое колесо, а потом уже курочить пульт?
  #1142 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 22 May 2017 - 09:00 PM
мне нужно полукруглый, формой как родной. Иначе в кейс не влезет.
На такой здесь давали ссыль,потерялась.В общем ко мне такой колпакфикс приехал.
КМК масхейв.
В отличии от комплекта ножки фиксатора сделаны тоньше и на конус - садится идеально.
Добавлено позже (22 Май 2017 - 22:00)
Само колесо сломалось что ли?
Сфотаю на днях.
  #1143 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 09:03 PM
Оно не сломалось, оно с покупки глючит. Оно если задеть его, пишит ошибки: что оно не отцентровано. В общем само колесико будто с чего то соскочило, трется. Я уже привык, да и второй пульт есть(правда ниаак его не запущу), но хочу уже починить и нп слышать этот писк от случайного задевания.
Спасибо
  #1144 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 22 May 2017 - 09:24 PM
DimasF,
Дык тебе плату надо смотреть,может просто непропай резистора.
На вот пока скринов с видео,платы и колеса.
  #1145 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 09:30 PM
Мне левое интересно :-)
Интересует как вот оно https://ru.aliexpres...2803830578.html выглядит с обратной стороны
  #1146 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 22 May 2017 - 09:35 PM
DimasF,
А говоришь камеры!
Левое это подвеса,на вот...Сам разглядывай!)))
Но колёса стопудово ни при чём.Пластмасса и есть пластмасса.Надо платы смотреть или разъёмы.
Сообщение отредактировал yurikss: 22 May 2017 - 09:40 PM
  #1147 OFFLINE   shoo
shoo
Отправлено 22 May 2017 - 10:21 PM
yurikss, ээх, вот хорошо когда кто-то потестил не за свои :good:  тут видимо джидаи  поработали со штатным линком хорошо.  а так жалко, в идеале хочется стабильный линк в условиях города, где куча помех. чтобы не потерять его =)
з.ы. tbc-409k всё таки крупнее чем штатная, для меня нарушается компактность как минимум :)
для себя взял
хаб
https://www.aliexpre...2776859105.html
автозарядку
https://www.aliexpre...2806847068.html
  #1148 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:22 PM
Юрий, а может провода антен не так воткнули? Я на видео смотрел, там слева провод на правый антены и правый на лево. Или пофиг как подключать?
  #1149 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 22 May 2017 - 10:44 PM
Да воопще то зная ителитовские антены изнутри думаю что пофик.
Да и на двух видео которые я видел,правая на правый,левая на левый.
Можно конечно шнурки местами поменять,поскоку сигал видео всегда на максимум ,но у мевика и на стоке так же - видео держит до последнего)
  #1150 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:07 PM
Обидно конечно, задумался. Может не стоит мне даже и пытаться установить( Эх, в печали я
Добавлено позже (22 Май 2017 - 23:07)
Что получается, вот чувак врет?
https://youtu.be/Ew1NTgL1gkw
  #1151 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 22 May 2017 - 11:28 PM
Чё врёт то сразу?)
4 км. у нас ребята в поле летают в идеальных условиях,а он судя по всему из Америки,значит в режиме FCC.Должен вообще на 7 км улетать.
ЗЫ
Посмотрел,Калифорния.7 км должен летать в чистом море,да ещё с горы.
Улетел только на 4,5 км.
Сообщение отредактировал yurikss: 22 May 2017 - 11:41 PM
  #1152 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 May 2017 - 11:35 PM
чувак врет?
А в чём?!!  Практически всё в пределах заявленных оф характеристик, над морем (при отсутствии больших кораблейи соотв их РЛС) и на И1 были полёты на 4-5 км (при заявленных 3,5 км) , а если чел из USA и летает в USA то это даже маловато будет.....
Сообщение отредактировал olegnsk: 22 May 2017 - 11:37 PM
  #1153 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:41 PM
Понял, я привык что у нас метры, километры. Подумал на 16 улетел)))))
  #1154 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 22 May 2017 - 11:47 PM
Да лаадно!))))
Доллары с рублями поди не путаем ? :crazy:
  #1155 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:57 PM
RGT, вот на 7 км улетел и вернулся. Утверждается, что на стоке.
  #1156 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2017 - 12:04 AM
GrAndAG, и чему это противоречит? Что Мавик в "чистой атмосфере" способен слетать на 7 км, так честь ему и хвала!! я ранее приводил устный пример полётов И1 на 5 км при оф дальности в 3,5 км в СЕ (на форуме есть и видео).
  #1157 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 12:33 AM
Да ничему.
Я про "нафига козе баян"... если узкое место здесь не уровень сигнала со штатными рогами, а время полёта (ёмкость батареи).
  #1158 OFFLINE   N00B
Отправлено 23 May 2017 - 10:29 AM
Господа есть же тема Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (DJI Mavic)
Зачем же здесь всё это? Честно, я уже устал от обсуждения дальности, да и версии прошивки. Причем это в каждой теме(((
  #1159 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 11:43 AM
А потому что нужно создать кучу тем про частые обсуждения.
Про прошивки просто очень просится своя тема.
  #1160 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 09:42 PM
Сегодня получил еще одну обувку на мавиковские ноги. Она силиконовая. Весит 8 гр. Понравилась компактностью. Высоту от камеры до грунта увеличивает на 15 мм. Из-за того, что она силиконовая может заметно снизить динамику при относительно жесткой посадке. При поперечной нагрузку заднике ноги могут слетать с мест крепления.
Добавлено позже (23 Май 2017 - 21:41)
Предыдущая пластиковая обувка (весит 15 гр.) мне сразу не понравилась как только взял ее в руки. Да и коптер с ней имеет какой-то жудкий вид((( Клиренс коптера она увеличивает больше, чем та, которую показал в предыдущем коменте.
Добавлено позже (23 Май 2017 - 21:42)
Так что оставлю себе первый вариант ;-)
