Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #1101 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 03:57 PM
куда он крепится?
  #1102 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 03:59 PM
pinco, это язычок, который держит подвес или ограничивает его и который ломается при падении. Говорят можно спокойно и без него, но если кому-то очень надо.
Сообщение отредактировал Bluesman: 15 May 2017 - 04:00 PM
  #1103 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 16 May 2017 - 06:50 AM
Может кому-то нужен будет ограничитель на камеру. http://www.ebay.com/...P0AAOSwX61ZC~SH
Блин три бакса за ЭТО? Ощущение что его из проволоки гнули, на коленке, ночью, при свете  светлячков.... В общем жесть с качеством.
Добавлено позже (16 Май 2017 - 03:50)
Будете тестить, посмотрите в полете со стороны на плоскость вращения, концы в одной плоскости вращаются или немного "унитазят" как родные?
Попробовал их как самостоятельным комплектом так и в перемешку с оригинальными для визуальной оценки.
В общем на родных действительно заметен легкий унитазинг особенно при резком подьеме. Карбоновые дают ровную плоскость. Это хорошо заметно если ставить на одну сторону оригиналы, а на другую карбон. Я попытался это заснять но не видно на видео нифига толком :-)
Никакой иной разницы в работе пропов между оригиналом и карбоном более не увидел. Звук идентичный. Перестановка лопастей в любом порядке не меняет поведения и звук коптера. Я пробовал и парами менять, и оставлять одну карбоновую а остальные оригинальные и наоборот. Звук моторов во всех случаях ровный и нельзя сказать что в какой то момент времени каким то мотором он стал бы подрабатывать больше или меньше. Проверял  при легких порывах вестра до 5-6м/с с коптером над головой на расстоянии примерно полуметра.
Полет на максимальную скорость так же показал идентичные результаты.
Надо будет сравнить комплекты на возникновение вибрации со стаканом воды как нибудь. Пока что лень :-)
  #1104 OFFLINE   AleksK
AleksK
  • 23 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro + IPad Pro
Отправлено 16 May 2017 - 07:01 AM
А вес как? Для большой точности взвешать комплект родных и комплект карбона
  #1105 OFFLINE   shushera
shushera
  • 80 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 16 May 2017 - 08:20 AM
Весы сломались :(  пока негде померять. Из того что удалось померять вес их очень близок друг к другу.. но точно не могу сказать 6-(
Добавлено позже (16 Май 2017 - 05:20)
Вот фото пропов.
  #1106 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 16 May 2017 - 12:25 PM
Вчера приехали упоминаемые выше колпаки с фиксатором подвеса.
Сделаны нормально,поставляются в "фирменной" коробочке.
То ли у меня подвес съехал,то ли все левые колпаки кривые.
Подвес задней частью касается колпака (тот который аля бленда)
Касаемо фиксатора на неоригинале язычки удерживающие подвес раза в три толще,ну и в целом одевание такого колпака без возможности придерживать подвес требует опредлённой сноровки.
До кучи приехали отражатели на антенны,но их наверно уже не спытаю ибо одновременно приехал мэвиковский ителит.
Сообщение отредактировал yurikss: 17 May 2017 - 06:50 PM
  #1107 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 01:12 PM
Юрий, а можно фотку Ителита?
  #1108 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 16 May 2017 - 03:32 PM
RGT,
Он ещё на почте,в инете фоток дофигищи.
В общем я его уже пробовал - брал у малого пульт с ителитом.В мою сумку лезет (т 409),испытать по людски не удалось - из за ацкого ветра отлетел на 2 км и села батарейка.
  #1109 OFFLINE   ShakirovMarat
ShakirovMarat
  • 430 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro =))))
Отправлено 17 May 2017 - 06:16 PM
Я с удивлением обнаружил что колпак не мавик стоит аж 800 руб))) кроме того что я кривопопый (задел стул на котором была сумка с дроном, каким то образом сумка упала на бок и бокс с дроном словно намазанный маслом упал на пол) узнал я защитный бокс очень скользкий))) с другой стороны если бы он был без бокса - думаю хана была бы камере, но тогда он может и не выскользнул бы. И очень уж хрупкая защёлка на сфере. Надо видимо купить запасные на Али. Бывают они из какого нибудь пластика посерьёзнее? Можно не прозрачный)
  #1110 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 06:30 PM
ShakirovMarat,https://ru.aliexpres...9999.262.o2fiN5
И для полетов, и для транспортировки
  #1111 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 17 May 2017 - 06:50 PM
DimasF,
Три поста выше)))
  #1112 OFFLINE   ShakirovMarat
ShakirovMarat
  • 430 сообщений
DimasF, мне нужно полукруглый, формой как родной. Иначе в кейс не влезет.
Как я понимаю защёлка ломается часто и у многих? Или это я такой молодец?))))
Сообщение отредактировал ShakirovMarat: 17 May 2017 - 06:52 PM
  #1113 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:01 PM
Отламывают обычно лапки. А так, да. На Диджиайном форуме периодически жалуются на поломки колпака. Хрупкий он очень. Так что на замену рекомендуют не оригинал - они прочнее.
  #1114 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 08:25 PM
Ну вот, по наводке от Юрия. Курьер привёз только что. Покупал в Москве, цена 8000 руб, считаю нормально для Москвы и тем более доставили в день заказа. Рекламировать не буду, если кому нужно пишите в лс. Осталось дело за малым, установить)))
  #1115 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 10:03 PM
Стакан не обязателен :), поставьте его ногой на смартфон, и прогой типа виброметр посмотрите.
Если "унитазинг" лопастей из карбона меньше и вибрации должны быть меньше.
Как следствие стабилизация тушки инерционными датчиками будет лучше, да и камере проще, и подшипники на моторах, тоже будут рады :)
Я немного был удивлен родным лопастям, грешил на шарниры.  Мавик конечно и на обрубленных лопастях, как ни странно, нормально летает, DJI молодцы, но с хорошими винтами, хуже точно не будет.
Спасибо за тест!
Добавлено позже (17 Май 2017 - 21:46)
Юра, я тебе и так все скажу :)...  ИМХО если конечно их по уму сделать, небольшой прирост они могут дать.
Эффект от складных почти нулевой, помоем их вообще от балды сделали. Всегда скептически относился, теперь еще за две копейки и убедился :)
Добавлено позже (17 Май 2017 - 22:03)
Хорошая антенна, но что они не сделают антенну, прям на разъемы пульта, без фидеров?
Да кабеля и 2 дополнительных разъема еще и угловых, точно ей добротности не добавляют!
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 May 2017 - 10:07 PM
  #1116 OFFLINE   Spasov
Отправлено 17 May 2017 - 10:48 PM
И зачем это? Баловста ради?
  #1117 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 11:04 PM
Стабильности линка ради, даже если вы не летаете на дальняк. Пользую аналогичную на P3P, антенны у них хорошие.
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 May 2017 - 11:05 PM
  #1118 OFFLINE   Spasov
Отправлено 17 May 2017 - 11:15 PM
Borisovich,
У Мэвика со стабильностью линка все отлично.
  #1119 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 11:33 PM
Ну не совсем так, пакеты по РУ начинает в километре терять...
Запасу в связи много не бывает, тем более с летающим дроном за штуку зеленых!
  #1120 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 18 May 2017 - 12:15 AM
Тоже так думал когда в городе на 1.5. км без потерь летал как по квартире ходил,после того как в чистом поле на пятистах метрах линк отвалился напрочь ,мнение поменял.
Добавляем сюда отваливающийся GPS и понимаем что запас не помешает.
Скажу больше,подняв первый раз мэвика и почувствовав разницу в сигнале с трёшками ,долго летал бодро и уверенно пребывая в счастливом неведении.
Потом начались непредсказуемые отвалы GPS,и я стал не то что бы побздёхивать.Просто летать и думать что эта штука может свалить в любой момент неприятно.
Наверно фобия случилась)
